LMI 75 гр и Openbox F-100
vasilin
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2005 15:39    Заголовок сообщения: LMI 75 гр и Openbox F-100 Ответить с цитатой
Подскажите как вылавить LMI 75 гр с помощью ресивера Openbox F-100. Я до этого ловил 53 и 60 гр. без проблем.
Тарелка 90 см.
На тех двух спутниках я ставил SR 29800 для 53 гр. и 29270 для 60 гр.
Всё получалась хорошо.
А на 75 гр. SR 22000 ставлю и не чего не получается.
Уровень сигнала 99%.
А качества нет.
Как быть?
GAMMA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2005 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не включается верхний диапазон? Посмотри в настройках ресивера какой конвертер у тебя прописан и включен ли тон 22 КГц.
mish51
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2005 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводи в ручную 12518 22000 7/8
