проблема с c+ku
XLOP
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 20:05    Заголовок сообщения: проблема с c+ku Ответить с цитатой
поставили пару месяцев мне самодельную головку с+ku показывало нормально .но потом начались проблемы с некоторыми каналами в частности с газкомовским пакетом . уровень сигнала вроде бы нормальный а качество прыгает от 0 до 70 посмотрел головку вроде бы все нормально ничего не разболталось .не хочу обращаться к мастерам все равно ничего путного не скажут .а ситуацию как-то надо исправлять.если кто сталкивался подскажите как исправить проблему Shocked
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2008 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если заводские этого типа зачастую глючат, то что ты хочешь от самоделки?
evgen2
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 5:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня самодельная стоит, и ни каких нареканий уже года 2, я думаю надо проверить кабель и все контакты.
HUNTER_MS
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 5:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот на днях, соберал такой вариант и у меня тоже прыгало но потом покрутив поляризацию, получил хороший и устойчивый сигнал)))
Stripped
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 10:04    Заголовок сообщения: Re: проблема с c+ku Ответить с цитатой
может помеха?
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 10:25    Заголовок сообщения: Re: проблема с c+ku Ответить с цитатой
Stripped писал(а):
может помеха?
Если перед тарелкой деревья или стена, то да, будет мешать.
Stripped
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 12:10    Заголовок сообщения: Re: проблема с c+ku Ответить с цитатой
вот именно это обстоятельство наталкивает на мысль о помехе.Обычно когда выпадает только один или несколько транспондеров в диапазоне а все остальное в норме,то скорее всего релейка или аэропорт,ну или ещё чего нибудь в таком роде...
Sharp 0,4м - 138ку.
XLOP
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я все понял но выход из проблемы какой? про это к сожалению никто не написал Confused
Dmitri12345
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 5:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поставить заводскую и сверь результат, или вставь дополнительную пластину, иногда как ни странно сигнал добавляется на оба диапазона
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была очень похожая проблема.
1,6 м прямофокус с GTP универсальным прямофокусным конвертером, Astra 28.
На одном или двух транспондерах такая же беда - на анализаторе спектра картинка спектра была стабильной, но при измерении показателя коррекции ошибок (качество), индикатор плясал как сумасшедший! Картинка на каналах с данного транспондера сыпалась.
Сейчас эта тарелка с конвертером направлены на Hot Bird. Из тех каналов, что смотрю - все пучком. Причину так и не нашел, думаю проблема в нестабильности конвертера на отдельных частотах.
