Мотор+стационарная антенна
Triax
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 7:59    Заголовок сообщения: Мотор+стационарная антенна Ответить с цитатой
Как реализовать такую комбинацию? Нужно к ресиверу подключить антенну на моторе и обычную стационарную антенну.
Я так думаю, что можно обойтись обычным дисеком - мотор подключить на 1 вход, а антенну на любой другой. Или нет?
Tiger T-6, 4W, 5E, 13E, 36E, 53E, 75E, 90E
Последний раз редактировалось: Triax (Пн Мар 31, 2008 8:08), всего редактировалось 1 раз
Nutss
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например так: Антенна №1-моторизованная (выбрать протокол и соответственно настрой ка мотора), DiSEqC порт А.
Антенна №2 - DiSEqC порт В.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3
noo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисеки бывают разные, а токи моторов тоже,поэтому лучше дисек поставить после мотоподвеса , а на нем уже коммутировать конвертора.
veter__
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и будете переодически менять дисеки, так как порт будет выгорать
нормальный вариант, это когда
................................................. ---- конвертер на моторе
ресивер --- мотор ---- дисек ----
.................................................---- стационарная антенна
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня нормально работала комбинация
вход А - мотор
В+С+Д - 13-5-4
и работало все отлично
biman
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня отлично работает
A-36E
B-мотор
С-13E
D-"С" голова(в мультике на моторе)
Дисек есстественно после мотора Very Happy
Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby
Nutss
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я имел ввиду как прописАть настройки в ресивере.
у меня выглядит так:
..............................................................---В-конвертор круговой в мультике
компьютер---ресивер---мотор---дисек---А-конвертор линейный в фокусе
..............................................................---С-конвертор линейный в мультике
..............................................................---D-стационарная антенна
veter__
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, просто я подумал что дисек предлагается поставить до мотора, на порт дисека его повесить.
........................... ---- мотоподвес ----- конвертер на моторе
ресивер --- дисек
при таком раскладе за год 3-5 портов на дисеках сгорят
Stivin
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 20:01    Заголовок сообщения: заголовок сообщений Ответить с цитатой
прекрасно работает 2 года мотор - ресивер стационарная антена- дисек- ресивер
Ivanes
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо ещё не забывать про настройки в рессивере ,например в КАОНе 230 нельзя включить одновременно и дисек-мотор и порты А В С Д поэтому я ставил 0/12В.Сейчас с GIS можно подключаться по разному.
