Пропали финские каналы (Sirius)
Pashich
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 17:34    Заголовок сообщения: Пропали финские каналы (Sirius) Ответить с цитатой
Чего-то у меня на 11862V пропали YLE 1,2 FST, Teema. Написано, что сервис не работает, но EPG можно посмотреть.
У всех так или у меня сбой?
1,2 Супрал. 28E-19E(фокус)-13E-5E и 0,6 1W OpenBox X-820/S5, Harmonic ProView™ PVR 6000 Pro
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ финский канал Nelonen.
Эти каналы убрали из пакета Viasat, начиная с 01.04. Теперь эти каналы доступны на сателлите только в пакете Canal Digital на 1W.
Pashich
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот те на... К первому апреля порадовали, чего они так, емкости экономят? Национальные каналы других стран висят еще в Виасате.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Финны же одни из первых перешли на дигитальное вещание и все госканалы вещают у них террестриале...
Кстати, клиентам Виасата предоставляют террестриальный тюнер бесплатно. Но только тюнер... Антенну не дадут. Wink
Pashich
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А национальные каналы в конаксе на DVB-T или открыто? Просто тюнер то у меня есть, года 1,5-2 назад принимались на даче без проблем, с тех пор не смотрел, антенна на Питер смотрит.
Дима
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открыто, только сегодня глючат по чёрному.
Pashich
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, все клиенты Виасата побежали за бесплатными тюнерами и сигнал подсадили Smile
Хорошо, буду теперь антенну на Anjalankoski нацеливать, там 50 [kW] (maxERP) должно хватить...
Дима
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дециметровую? Не дадут. Но если сейчас заказываешь пакет Голд, то обычная установка и тарелка бесплатно и месячная оплата 19,90€.
Дима
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя дача где? По-моему с Joutseno сигнал дальше бьёт на Карельский перешеек
Pashich
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Дима"]
Под Зеленогорском, ближе к Питеру. До Joutseno ближе, но дом в низине находится, там получается через весь перешеек, холмы итд, в итоге тухнет быстро, в противном случае антенну нужно на нереальную высоту полнимать. Но принимается, конечно. А если до Anjalankoski, то там по порямой прямо через залив идет на 482MHz. Раньше еще SVT с тех же краев шел и еще какие-то, но потом антенну на Питер развернул и уже не проверял.
