123dok123
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 19:23 Заголовок сообщения: Помогите с Kaon 200Z немогу прошить |
Помогите с Kaon 200Z немогу прошить. Пробовал прошивать уже раз 20 ничего не получается. В загрузчике пишется
UPGRADE TOOL (V2.30) 22-MAR-2004 Patch
File open O.K.!
> New version binary.
Engineer Mode
-. Target loader version :L 618
-----------> Front :: 74HC164 used (connector: 14pin)
-----------> Target 2M Flash.
-----------> Target AMD/ST FLASH(BOTTOM).
Connect Success
// FileInfo: KSF-200S, H/W(16.80.91), S/W(03.05.04)
// Target: L 618, u-C[0] , FLS[2M], KSF-200Z, H/W(16.80.91), S/W(0B.05.01)
Target Model Mismatch : KSF-200Z
0B.05.01: Software Version is High
-. STB Model : KSF-200S
-. STB H/W Ver : 16.80.91
-. STB S/W Ver : 0B.05.01
DownLoad Start
Загрузка софта происходит на 1-3% и вссе потом тюнер виснет и пишет Fail. Эта прога KaonTeam BL2.1.9v4 тоже непомогает такаяже фигня всего 1-3%. Перепробовал действительно все что можно нельется неодин софт вообще. Ключи в принцепе есть но в эмуляторе нету Biss и это только из-за чего я его прошиваю. Да у меня еще какаято лефая версия Loader Version:6.1.8 хотя на всех форумах написано что у всех 6,1,9. Можно ли чтото сделать а то уже заепался грубо говоря. Заранее всем спасибо. _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
polet
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 20:35 Заголовок сообщения: |
Попробуй разные загрузчики(и в первую очередь 619V3)вот отсюда
http://www.sat.us.pn/
Все ,кроме 219V4 ,грузятся тем же КАПом 230 |
Александр_pan
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 14:15 Заголовок сообщения: |
может сом порт дурить
посмотри настройки
или на другом компутере |
Dima Tiunov
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 199 Откуда: Пермский край
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 15:13 Заголовок сообщения: |
| В параметрах COM-порта надо уменьшить буфер FIFO |
polet
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 17:27 Заголовок сообщения: |
| Dima Tiunov писал(а): | | В параметрах COM-порта надо уменьшить буфер FIFO |
Может прерывание СОМ порта чем-нибудь занято |
123dok123
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 4:42 Заголовок сообщения: |
ничего подобного ком порт работает нормально у мну есть еще опен ф300 и он шеться без проблем _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
123dok123
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 4:46 Заголовок сообщения: |
| Dima Tiunov писал(а): | | В параметрах COM-порта надо уменьшить буфер FIFO | а до скольки нужно уменьшить FIFO ????? _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
Dima Tiunov
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 9:20 Заголовок сообщения: |
Буфер FIFO у меня прием стоит 4, передача 6.
Была подобная проблема, сейчас все бегает без ошибок. |
123dok123
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 4:38 Заголовок сообщения: |
Ничего не получается. Я так понял что если я его выкину проблем будет меньше чем если я его буду пробовать прошивать дальше _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
polet
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 6:06 Заголовок сообщения: |
| Попробуй другую версию KUPа,в котором загрузка идет не в инженерном режиме , а в режиме supervisor.Для этого нажимают не пробел , а 12345. |
Dima Tiunov
Добавлено: Пт Апр 11, 2008 15:25 Заголовок сообщения: |
| Надо попробовать с другого компа, если выше изложенные способы не помогают, сдох COM порт на ресивере. Думаю надо попробовать поменять загрузчик. Точно не скажу. Или JTAG. |
123dok123
Добавлено: Пт Апр 11, 2008 16:11 Заголовок сообщения: |
А как пользоваться JTAG на Kaon 200z можеш или ссылку дать или объяснить подробно буду очень благодарен. _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
polet
Добавлено: Сб Апр 12, 2008 6:10 Заголовок сообщения: |
| 123dok123 писал(а): | | А как пользоваться JTAG на Kaon 200z можеш или ссылку дать или объяснить подробно буду очень благодарен. |
http://www.sat.us.pn/ с картинками |
123dok123
Добавлено: Сб Апр 12, 2008 18:48 Заголовок сообщения: |
Я так понял что нужно будет еще чтото делать с тюнером????? А точнее чтото впаивать????? _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
polet
Добавлено: Вс Апр 13, 2008 6:02 Заголовок сообщения: |
| 123dok123 писал(а): | | Я так понял что нужно будет еще чтото делать с тюнером????? А точнее чтото впаивать????? |
Нужно собрать JTAG как показано на рисунке,подпаяться к ногам проца как показано на рисунке,подключить JTAG k LPT порту, и используя программу Jkeys зашить дамп 618v2 во флэш |
123dok123
Добавлено: Вс Апр 13, 2008 6:12 Заголовок сообщения: |
НЕЕЕЕЕ я лучше этот рессивер куда нибуть сплавлю чем так мучиться. Ладно всем спасибо за помощь Тему можно считать закрытой. _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
123dok123
Добавлено: Вс Апр 20, 2008 15:52 Заголовок сообщения: |
у кого еще есть какие предложения по моей проблеме помогите пожалста очень вас прошу а то тюнер продавать не хочеться т.к. это подарок а россию смотреть хочеться. _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
polet
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 6:45 Заголовок сообщения: |
| НЕЕЕЕЕ я лучше этот рессивер куда нибуть сплавлю чем так мучиться. Ладно всем спасибо за помощь Тему можно считать закрытой. |
