SeregASM
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 15:28 Заголовок сообщения: S/N в db |
Вообщем я тут один проф. приемник видел
он показывает не качество в попугаях, а сигнал шум в децибелах.
Так вот, на Ямале-ку что-то около 10db, на Бонуме (56E) 14db.
Это много или мало? Объясните популярно? |
Nutss
Зарегистрирован: 17.08.2007 Сообщения: 200 Откуда: Russia, Ivanovo (57°N, 41°E)
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 16:13 Заголовок сообщения: |
На счёт Ямала сказать не могу, а вот на счёт бонума, то очень отлично. Я проф приёмником принимаю RSCC c 53Е на 2.4м. Там Eb/NO 12db с небольшим, это очень хорошо. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3 |
boombox
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 16:40 Заголовок сообщения: |
| Уровень срыва сигнала 5 db |
SeregASM
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 16:55 Заголовок сообщения: |
| Nutss писал(а): | | На счёт Ямала сказать не могу, а вот на счёт бонума, то очень отлично. Я проф приёмником принимаю RSCC c 53Е на 2.4м. Там Eb/NO 12db с небольшим, это очень хорошо. |
спасибо, s/n 14 я лично не видел, со слов товарища. А это абсолтная величина, или разные приемники по разному показывают? По-моему у ss-2 тоже было чтото подобное, надо проверить |
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 19:26 Заголовок сообщения: |
| Какой проф. приемник? У Опенбокса есть шкала в db. 10db примерно соответствует 100%. |
->Andrey
Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 74 Откуда: 57°26'N-45°42'E
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 20:04 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Какой проф. приемник? У Опенбокса есть шкала в db. 10db примерно соответствует 100%. |
У опена какое-то странное понятие о дБ
Недавно проверял. На Sky Star 2 показывает 10дБ, этотже транспондер с одной и тойже антенны и конвертора на опене показывает 4.6 дБ.
Фантастическая точность  |
Прохожий
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 20:20 Заголовок сообщения: |
Децибел(качественно)=это десятичный логарифм отношения.В общем случае в числителе и знаменателе отношения величины одной размерности поэт-величина безразмерная.
По моему опыту от 6 начинается боле-мене уверенный прием. |
Nutss
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 21:32 Заголовок сообщения: |
Проф. я имел ввиду Scopus IRD 2600 _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3 |
Stripped
Добавлено: Чт Апр 03, 2008 22:32 Заголовок сообщения: Re: S/N в db |
| SeregASM писал(а): | Вообщем я тут один проф. приемник видел
Это много или мало? Объясните популярно? | также такая шкала есть у ресивера pbi 1000s.Если у вас 10дб то это очень хороший запас. _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Константин
Зарегистрирован: 21.06.2004 Сообщения: 58 Откуда: г. Владивосток
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 1:14 Заголовок сообщения: |
[quote="Nutss"][quote="Петрович(дядькозНосівки)"]Какой проф. приемник? У Опенбокса есть шкала в db. 10db примерно соответствует 100%.[/quote]
Проф. я имел ввиду Scopus IRD 2600[/quote]
На самом деле на разных тюнерах отношение "сигнал/шум" может быть разным при приёме одного и того же сигнала со спутника. Вот, например, Tandberg показывает одно значение, а Scopus показывает примерно на 1,5 дБ меньше. Так что если нужно точное значение, то лучше верить профессиональному анализатору спектра с возможностью декодировать цифровой поток. Там все параметры цифрового сигнала можно замерить... _________________ Это вам не это.... |
Прохожий
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 20:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | если нужно точное значение, то лучше верить профессиональному анализатору спектра с возможностью декодировать цифровой поток. Там все параметры цифрового сигнала можно замерить...
Абсолютно в дырочку! |
