Добавлено: Чт Апр 03, 2008 21:36 Заголовок сообщения: X810 софт. |
| Обращение в страну Лимония: Помогите чайнику в вопросе заливки софта в Х810 Никак. Рядом Х300,Х800,Х820, Flex330 те же шнуры тот же комп и все там в норме. С ноутбука приятель в него заливает. Прям чудеса. Три компьютера дома и ни с одного. В чем фишка? Не хватает уже серого в-ва. |
222
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 0:03 Заголовок сообщения: Re: X810 софт. |
| ganimed писал(а): | | Обращение в страну Лимония: Помогите чайнику в вопросе заливки софта в Х810 Никак. Рядом Х300,Х800,Х820, Flex330 те же шнуры тот же комп и все там в норме. С ноутбука приятель в него заливает. Прям чудеса. Три компьютера дома и ни с одного. В чем фишка? Не хватает уже серого в-ва. |
А ты файлы после скачивания разархивировал? _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 6:53 Заголовок сообщения: / |
| Да спецы стирают там этот вопрос. Там могут и забанить , если второй раз задашь. Это не то что тут , Андрей молодец , хоть есть где пообщаться свободно. Ну а насчет распаковки , так это же азы всего этого дела. Шью я их как портной , по несколько штук в день. Сам в основном работаю с Дримом ( калассный тюнер!) ,Sky Star 2 и ВСТ 1430. Через тот же СОМ шью теже Опены.А вот здесь- фишка. |
bav
Зарегистрирован: 27.07.2005 Сообщения: 265 Откуда: Minsk, Belarus
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 7:43 Заголовок сообщения: |
Софт в Х-810 заливается аналогично моделям Х300,Х800,Х820.
Никакой разницы, только софт под 810-ю модель.
Если не заливается, то выбит RS232 в тюнере |
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 7:51 Заголовок сообщения: |
| bav писал(а): | Софт в Х-810 заливается аналогично моделям Х300,Х800,Х820.
Если не заливается, то выбит RS232 в тюнере | Нет , через этот СОМ заливаются все , а 810 нет. 810 пробовал несколько , тоже не идут. Куча лейбов на нем , что подлинный и ...тупик. На флешке принес с другого IP софты и тут тормоз... |
aleks72-72
Зарегистрирован: 15.10.2007 Сообщения: 76 Откуда: Хабаровский край
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 10:40 Заголовок сообщения: |
У меня Опен 810 льётся софт без проблем через сом-порт.
Попробуете залить на другом компе, бывает и такая шиза. |
sergo
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 11:29 Заголовок сообщения: |
бывает такое
если сеттинги, ключи льются нормально, а прошивка-не хочет, поможет переливка с другого такого же (х810) аппарата.
можно попробовать поменять шнурок |
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 13:59 Заголовок сообщения: |
| aleks72-72 писал(а): | У меня Опен 810 льётся софт без проблем через сом-порт.
Попробуете залить на другом компе, бывает и такая шиза. | Вот именно в этом и шиза. Два рядом стоят , и те не хотят. Попробую подключить их к нету тоже , может быть при перекачке с нета архивация специфична? Тут добился что пишет на табло FAIL . Загрузчик не работает, кликну "СТОП" пишет , что идет загрузка. |
ig0r
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 14:16 Заголовок сообщения: |
А ты каким апдейтером шьеш????
Всмысле какой версии???? Может стоит попробывать 1.01(пропатченый который) или наоборот  |
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 14:36 Заголовок сообщения: / |
1.01 пропатченый ... и этим тоже. Да не такое уж и горе , прошили его уже 5.32 с ноутбука. А мой "дом" именно его не "берт"  |
keldysh
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 16:34 Заголовок сообщения: |
Сгорел RS232 в тюнере. Проверить легко обычным тестером наличие напряжения на 2 или 3 ноге (не помню) |
isr
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 21:31 Заголовок сообщения: Re: X810 софт. |
У меня что то похожее было .Какие то ресиверы шются только с ком1,какие то только с ком2 третие только через преходник юсб компорт.Пробуй через преходник. _________________ S8120/ 0.85м мотор/4W-90E/(лине+куруг).
DM500S,SS2на 0.60 круг /твин 36E |
Добавлено: Пт Апр 04, 2008 21:42 Заголовок сообщения: / |
| Большая благодарность всем , кто откликнулся. Снимаю характеристики импульсные "Tetronix"ом. Записал разные варианты. Завтра может докопаюсь до истины, хотя бы поверхностно. С уважением, Ganimed. |
saSHOCK
Зарегистрирован: 16.04.2006 Сообщения: 367 Откуда: Страна Лимония
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 4:16 Заголовок сообщения: |
Была у меня такая же беда с 810. Не знаю почему но только провод поменял концами тоесть в сом компьютера засунул тот конец что держал в тюнере а с компа в тюнер и пошло, пометил конец специально для 810 а все остальные 300,820,800 и флэксы шью с проводом наоборот как раньше _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
ig0r
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 15:58 Заголовок сообщения: |
| saSHOCK писал(а): | Была у меня такая же беда с 810. Не знаю почему но только провод поменял концами тоесть в сом компьютера засунул тот конец что держал в тюнере а с компа в тюнер и пошло, пометил конец специально для 810 а все остальные 300,820,800 и флэксы шью с проводом наоборот как раньше |
Чудеса науки и техники  |
Openboxfan
Зарегистрирован: 17.03.2007 Сообщения: 218 Откуда: Openbox Team
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 10:08 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | Большая благодарность всем , кто откликнулся. Снимаю характеристики импульсные "Tetronix"ом. Записал разные варианты. Завтра может докопаюсь до истины, хотя бы поверхностно. С уважением, Ganimed. |
попробуй новым загрузчиком - http://satupload.info/index.php?action=dlattach;topic=17.0;attach=27
он пишет, какие команды он отправляет и отвечает ли ресивер, потом лог сюда запостиш - поможем... _________________ Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет. |
scrip
