showman
Зарегистрирован: 29.03.2008 Сообщения: 17 Откуда: Нижегородская обл
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 2:15 Заголовок сообщения: Комп не видит спутника...железо 100% рабочее... |
Вообщем такая странная ситуация, решил всетаки приобрести спутниковое оборудование, купил значит тарель супраловскую 0.9, конвертер ku диапазона универсальный, 10 метров кабеля и SkyStar 3. Дома все собрал повесил,, 2 дня пытался поймать 60й спутник, фигушки)) Ну думал че нито не работает, дошел со скайстаром до друга, тот проверил, все кажет, прозвонил кабель, питание на конвертер подается, конвертер тож пробывал менять и ничего. Обшарил уже наверно пол неба на всевозможных углах и градусах...ничего, глухо все, пробывал сносить венду, менять дрова 2.19e,g,h толку ноль. Очень интересная ситуация, возможна ли какая либо несовместимоть с компом, или мож кто какой дельный совет даст.. Вот моя система:
Тип ЦП DualCore Intel Pentium E2140, 2666 MHz (8 x 333)
Системная плата MSI P35 Neo (MS-7360) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Системная память 2048 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Видеоадаптер nVIDIA GeForce 7900 GS (Leadtek WinFast PX7900 GS)
Дисковый накопитель ST3200820AS (200 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель ST380011A (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Оптический накопитель _NEC DVD_RW ND-3540A
БП 460Вт запас по мощности большой.
Спутники ищу Fastsatfinder 2.6.0 - 2.7.0 и prodDVB 4.9 - 5.14 |
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 8:26 Заголовок сообщения: . |
| Поставьте рядом обычный тюнер и задайте те же параметры транспондера. Это будет началом настройки. По сигналу. Уверены будете , что он есть и достаточного уровня. |
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 12:34 Заголовок сообщения: |
| showman, я тебе одну умную весчь скажу, только ты не обижайся. У тебя одно уравнение с многими неизвестными. Значит, надо исключить побольше неизвестных. Настрой антенну на спутник ресивером, как советует ganimed, а потом если ничего не будет, в чам я сомневаюсь, долбись с компом. |
Sergey Sokolov
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 15:16 Заголовок сообщения: |
Это называется пальцем в небо! Используйте Satellite Antenna Alignment и солнце, и будет Вам счастье. _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
showman
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 15:32 Заголовок сообщения: |
Вот я и исключаю эти самые неизвестные: проверил карточку, конвертер, кабель, винду сносил, дрова менял, осталось ток одно, на сл. неделе брать другана с его компом настроенным на этот спутник и настраивать у меня тарель, а вот потом уже разбираться с моим компом, больше вариантов я не вижу. _________________ 5E+13E(focus) - Supral 0.9, 60E - Supral 0.6, DiSeqC 4x1, TT-budget S-1401
36E - Svec 0.6, BOX500
http://satsharing.atspace.com/ |
Sergey Sokolov
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 15:36 Заголовок сообщения: |
А при чем тут комп?! Крути тарель!
Если мне память не изменяет у TT-1401 в родном софте есть звуковой индикатор уровня сигнала.
Только не забывай, что это не аналог, а цифра - крутить нужно с чувством, с толком, с ОСТАНОВКАМИ!!!!! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Sergey Sokolov
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 17:35 Заголовок сообщения: |
Да, учитывая Ваш скромный опыт, обращаю внимание, на то, что между антенной и спутником не должно быть ничего кроме воздуха. Опора, на которой висит антенна, должна быть мертво закреплена.
Иначе вряд ли что получится. _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
showman
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 22:40 Заголовок сообщения: |
Наконец то до меня дошел друган со своим компом, на удивление настройка заняла 10 минут времени с моим конвертером и кабелем, потом все было переткнуто в мой ком и О чудо..)) все работает)) чудеса да и только, в любых прогах на любых дровах, интересно только одно, если пытаться по новой настраивать на моем компе, то сигнала ноль, а если сначала настроить на другом, а потом переткнуть в мой, то сигнал есть..кто что может по этому поводу сказать... _________________ 5E+13E(focus) - Supral 0.9, 60E - Supral 0.6, DiSeqC 4x1, TT-budget S-1401
vlad-i-mir2008
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 23:08 Заголовок сообщения: |
| showman писал(а): | | ..кто что может по этому поводу сказать... |
Тут телепатов на форуме нет, хотя люди с таким ником присутствуют.Cпросите лучше друга, если он у Вас не глухо-немой. Я вижу несколько причин, но это, как было уже сказано, пальцем в небо  _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
