Добавлено: Вс Апр 06, 2008 6:01 Заголовок сообщения: 13 и 16 градусов |
Уважаемые спецурики! Скажите пожалуйста чайнику, смогу ли я такой железякой, http://www.sat-multimedia.de/shop/LNB/MONOBLOCK/LNB-Monoblock-Single-02-dB-Inverto::314.html снимать сигнал с 13 и 16 градусов? А то надоело изолентой прикручивать... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 7:12 Заголовок сообщения: / |
| Я еще не дорос до этого высшего ранга - "спецурик" , но скажу - нет, там указано 13 и 19 Е , как раз между ними и надо вставить ещё одну. |
stasis
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 11:51 Заголовок сообщения: Re: 13 и 16 градусов |
mozno esli eto monoblok 13-16 |
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 12:53 Заголовок сообщения: |
На сколько я разбираюсь в спецурикском, die 6 Grad значит 6 градусов. А 16-13=3 гр.
Можно такую штуку всунуть на антенну с F=1м примэрно. Тогда возможно. Но, нужно ли? Видел в инете такие же, только с овальным облучателем, какраз на 3 градуса. |
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 14:46 Заголовок сообщения: |
Понял, Петрович. Тогда, опять на изоленту посажу, надежнее, а то, моноблоки какие-то... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Sergey Sokolov
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 15:11 Заголовок сообщения: |
Господа, да вы че? При чем тут градусы?! Такие головы рассчитаны на конкретные антенны с конкретным соотношением F/D. Куда попало его не воткнешь! Я обычно замеряю расстояние между центрами облучателей, длину штанги конвертеродержателя, подставляю данные в Satellite Antenna Alignment (это где рассчитываются расстояния до препятствий) и получаю угол. Но все это очень приблизительно. Лучше мультифид! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 16:18 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | | Господа, да вы че? При чем тут градусы?! Такие головы рассчитаны на конкретные антенны с конкретным соотношением F/D. |
Это точно. Обычно для 0,9м. Хотя, по большему счету, диаметр там по стольку по скольку, ибо: А= F sin |a|
Из за чего:
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Можно такую штуку всунуть на антенну с F=1м примэрно. |
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 16:32 Заголовок сообщения: / |
| Зачем копать так "глыбоко" , тогда по- вашему нужно нам все сворачивать всё и подбирать под ЛНБ антенны или наоборот??? Блеснуть теорией не вопрос , ею весь Нет уже забит. Это ,конечно всё полезно, но давно уже описано. Разговор -то не совсем об этом. |
Sergey Sokolov
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 17:32 Заголовок сообщения: |
Причем тут "блеснуть теорией"? Чатборг указал на конкретный сдвоенный конвертер, но не сказал к какой антенне он собрался это "прикручивать изолентой". Поэтому я и предложил ему взять измерительный инструмент и воспользоваться компьютером. По-моему логично....  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
satshaman
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 17:51 Заголовок сообщения: |
Чатборг, если тарелка 1.20, то можно 16 под 13 прилепить, правда не всё ловиться с него будет. Другой вариант: наступить на горло собственной пестне и крутануть тазик на 16Е. При таком раскладе голова на тазах 1.10 и больше идеально становится правее и выше, при этом не заслоняя голову на 16.
И вааще, ставь полярку. ИМХО, время пришло  _________________ сапожник без сапог... |
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 17:56 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | Причем тут "блеснуть теорией"? Чатборг указал на конкретный сдвоенный конвертер, но не сказал к какой антенне он собрался это "прикручивать изолентой". Поэтому я и предложил ему взять измерительный инструмент и воспользоваться компьютером. По-моему логично....  | Что сакзал то сказал на Ваше " Господа, да вы че? У вас такое мнение у меня такое . Консенсус, когда речь идет об изоленте у автора за2000 постов. |
Sergey Sokolov
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 18:09 Заголовок сообщения: |
В этом то и был шок, что такое написали люди бывалые. Но совершенно искренний шок. Извините, если что не так. Хотел помочь... _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
satshaman
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 18:11 Заголовок сообщения: |
ganimed, у нас на востоке и не такое бывает к сожалению. Поверьте, что изолента-это ещё не самое худшее. К примеру сосед мой на отстутсвие сигнала с 7W пожаловался. Выяснилось, что в его расчудесном мультифиде 4+7W пластики рассохлись, и голова просто упала. Я не смог вернуть её назад таким образом, как на фоте, руки не поднялись пришлось её в мультифид к 13Е на вторую его антенну ставить, что тоже не есть гут, ибо сигнал обрушился однако. Блин, и почему я подумал за изоленту?...  _________________ сапожник без сапог... |
->Andrey
Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 74 Откуда: 57°26'N-45°42'E
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 19:48 Заголовок сообщения: / |
Последний раз редактировалось: ganimed (Вс Апр 06, 2008 20:13), всего редактировалось 1 раз |
satshaman
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 20:01 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: satshaman (Вс Апр 06, 2008 22:57), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 20:17 Заголовок сообщения: |
Ребята! В той стране, где я до недавнего времени жил, нет и в помине сдвоенных головок, чтобы поставить 13 и 16*, и, они так близко, что на простых головах никакой мультик не сделаешь. Вот и приходилось применять изоленту. Держало, работало...
Здесь же, посмотрю узкие головки, которые я называю "фонарики", вот с них можно свободно лепить мультики на близколежащие(летящие, светящие, торчащие) спутники, типа - 13 - 16, 72 - 75** _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Вс Апр 06, 2008 20:50 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Ребята! В той стране, где я до недавнего времени жил... |
Невже повернувся?  |
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 6:59 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Чатборг писал(а): | | Ребята! В той стране, где я до недавнего времени жил... |
Невже повернувся?  |
Да, Петрович, за самогоном соскучился... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Kolyani4
Зарегистрирован: 29.07.2006 Сообщения: 81 Откуда: Arad, Israel
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 11:37 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Чатборг писал(а): | | Ребята! В той стране, где я до недавнего времени жил... |
Невже повернувся?  |
Да, Петрович, за самогоном соскучился... |
ты навсегда уехал или временно? |
