Stephania
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 13:22 Заголовок сообщения: Организация нового телеканала |
Собссно, интересуют мелочи...
Stephania
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 13:23 Заголовок сообщения: |
| С чего начать, если есть только зарегистрированное СМИ |
Stephania
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 13:29 Заголовок сообщения: |
интересует чисто техническая среднебюджетная сторона данной организации:
транскодер (марка, модель ...),
опто-волокно(...),
и т.д.
С кем проще заключить договор на доставку сигнала к спутнику: Газком или ГПКС?
На этом спутнике - Eutelsat W4 at 36.0°E? |
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 15:00 Заголовок сообщения: |
Ну, эт не по адресу! Мы же простые спутниколовы! Это к ним нужно обращаться. Но, сначала лицензию нужно выбить на трансляцию... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
sergij-tm
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 16:45 Заголовок сообщения: |
| зарегистрироватся ка юридическое лицо которое будет надавать тв и получить лицензию |
Stephania
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 12:21 Заголовок сообщения: |
У нас уже есть ЮЛ и СМИ, зарегистрированные.
Меня интересует на какой спутник подавать сигнал, чтобы он вещал на москву, так как брать лицензию на выделенную частоту - это невозможно, весь частотный диапазон и так переполнен. |
Stephania
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 12:27 Заголовок сообщения: |
| Меня больше всего интересует чисто техническая сторона, организация процесса подачи сигнала и получение его например триколором, нтв+ и прочими... |
polkovodets
Skv200
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 15:51 Заголовок сообщения: |
| Stephania писал(а): | интересует чисто техническая среднебюджетная сторона данной организации:
опто-волокно(...),
и т.д.
ХЕ а там наверное нет ресурсов, договор заключается с владельцем спутника, www.eutelsat.com , а уже потом ищется тот кто сможет подать сигнал на борт. Это можете быть и вы, для этого ставиться аплик или арендуется у того у кого есть лишний. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
fofa
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 17:29 Заголовок сообщения: |
Вы поконкретней вопрос ставьте.
Если один - два канала поднять то к спутниковому оператору уже арендующему транспондеры на спутнике.
А если целый транспондер тогда к Eutelsat.
Но все равно Вам придется получить лицензию для вещания включая название каналов частоту вещания и параметры сигнала.
А доставка сигнала к оператору лучше по ВОЛС, хотя можно там-же поставить сервер и по Ethernet. _________________ На шару только шаровая молния. А по шарингу ударим перингом. |
sergij-tm
Добавлено: Вт Апр 08, 2008 20:22 Заголовок сообщения: |
| думаю 53 градуса покриет и росию и страни снг и европу и недорого будет так как там не так много каналов и транспондеров пустих есть и раздача с него хорошая так как там стс и стс+2 и домашний и домашний+2 от туда и берут ефирние каналаи картинку |
