шурик2
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 18:45 Заголовок сообщения: помогите с настройкой мотоподвеса с супраловской тарелкой |
Привет формунчаням.
Возникла проблема с установкой мотоподвеса EuroDream 2100A и тарелки супрал 0.9м.Проживаю в Дзержинске, нижегородской области.
Выставил на Юг, На моторе установил елевацию -33,4. коректирующий угол менял при настройке, но нашел токо южные спутники( 36°,39°, 40°, 42°, 45°) и пару восточных спутников(53.0°, 60.0°). Западный спутники ненашел((((((((((.
С установкой мотора с тарелкой на 1.2м проблем небыло.
Но для себя решил поставить тарель поменьше и сразу возникли проблемы.
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  |
шурик2
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 18:48 Заголовок сообщения: помогите с настройкой мотоподвеса с супраловской тарелкой |
| PS: кронштеин отрегулирован и по горизонтали и по вертикали(отклонений нет). |
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 18:51 Заголовок сообщения: Re: помогите с настройкой мотоподвеса с супраловской тарелко |
| шурик2 писал(а): | Привет формунчаням.
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  | Если спуутники нашел , то проверь вертикаль вокруг мачты и далее корректируй угол места и точнее Юг одновременно.  |
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 19:09 Заголовок сообщения: |
Вертикальность мачты совершенно необязательна (об этом кстати неоднократно писалось на других форумах). Просто программный "нуль" будет отличатся от механического.
Идеальный вариант настройки - надыбать анализатор спектра. Или накрайняк "свисток" (Sat Finder).
Нашел южные спутники - хорошо. Теперь выравнивай дугу. Крути мотор восток, запад градусов 10-15 (в зависимости от местоположения спутников), желательно на одинаковый угол. Повернул мотор до появления сигнала со спутника, отклони тарель вверх-вниз слегка (аккуратно, не отломай хобот), откорректируй дугу поворотом мотора на опоре и его углом наклона (специально стараюсь не использовать обычную терминологию). Для настройки, конечно, нужно хорошо представлять в пространстве расположение спутников и плоскость вращения мотора.
Добившись "правильной дуги" на малых углах отклонения, проделай тоже с большими углами.
После выставления дуги установи прграммный "нуль" по самой южной точке. _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 19:15 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | Вертикальность мачты совершенно необязательна (об этом кстати неоднократно писалось на других форумах). Просто программный "нуль" будет отличатся от механического.
После выставления дуги установи прграммный "нуль" по самой южной точке. | Пожалуйста дайте ссылку на форум ,где необязательно. Очень интересно, если с наклоном влево или вправо да по всему горизонту и все спутники ! Лажа полная.
Последний раз редактировалось: ganimed (Чт Апр 10, 2008 11:12), всего редактировалось 1 раз |
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 19:20 Заголовок сообщения: |
у Альяно, и во всех подробностях, это "элементарно, Ватсон", простите, Ганимед!
Но конечно же речь не идет об углах наклона опоры в 40 градусов. Хотя и при этом все будет работать но с меньшим диапазоном поворота.
Я имел ввиду, что не нужно "скакать с уровнем по крыше"!!! Покатит и наглазок!!!  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Последний раз редактировалось: Sergey Sokolov (Ср Апр 09, 2008 19:24), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 19:23 Заголовок сообщения: . |
No comment. http://www.nstr.alyno.ru/instr12.html [img]альяно
____________
Добавлено: Вс Фев 13, 2005 9:27 am Заголовок сообщения:
Но сначала ответьте мне на вопрос ....
А Вы опору для мотора поставили ????
Если нет - то советую это сделать СЕГОДНЯ ....
В Москве хороший - солнечный день (правда морозец)
___________________________________________________________
Устанавливаем ТРУБУ - причем не просто устанавливаем ...
а устанавливаем
СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО - чтобы потом не мучится
делается это с помощью отвеса .....
[/img] |
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 20:13 Заголовок сообщения: |
Sergey Sokolov, в принципе, и штаны через голову можно одеть... То, что ты описал, это 20-й век. Сейчас, с УСАЛС все гораздо проще. |
шурик2
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 20:32 Заголовок сообщения: |
Sat Finder имеется. Организачия купили.
Труба под движек выставлена по уровню со всех сторон, отклонения в ноль.
Возможно улол корекции неправельный.
С тарелкотна 0.9м для поворотки успользую во второй раз и опять неудачно. Первый раз 0.9 сняли и заменили на 1.2метровую и сразуже все спунники нашлись. Сейчас такае же лажа((
Никак немогу настроить мотор с тарелкой на 0.9( |
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 20:35 Заголовок сообщения: |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6017
полярка может быть АБСОЛЮТНО ТОЧНО настроена при настройке дуги
на опоре с ЛЮБЫМ НАКЛОНОМ ...
наклон север-юг - ЭЛЕВАЦИЕЙ
наклон восток-запад - ПОВОРОТОМ "стакана" вокруг опоры ...
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 20:39 Заголовок сообщения: |
Настроить 0,9 проще, чем настроить 1,2 !!!
И это тоже не раз обсуждалось на форумах!
Зайдите на форум Альяно по ссылкам выше, не ленитесь! Потратите пару-тройку часов, но поверьте с пользой. Разберетесь что к чему, тогда все получится.
А с 1,2 Вам просто повезло, что случается в мире антенн очень часто!!!  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 20:40 Заголовок сообщения: |
шурик2, если ресивер имеет УСАЛС, точно выставь угол места (наклон хобота), забей в ресивер свои координаты, становись на любой спутник, а когда мотор остановится, ищи сигнал с этого спутника, поворотом вокруг опоры всей системы - по горизонтали; "флагом" антенны - по вертикали. Если настройки не очень отличаются от идеала, на всех спутниках будет порядок.
Удачи! |
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 20:44 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | Sergey Sokolov, в принципе, и штаны через голову можно одеть... То, что ты описал, это 20-й век. Сейчас, с УСАЛС все гораздо проще. |
А губить про "штаны" не надо!
Довольно часто приходится использовать готовые "не совсем вертикальные опоры, а иногда просто невозможно выставить вертикаль!
Профессионал обязан выполнить работу в любых условиях! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 21:18 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | | А губить про "штаны" не надо!! |
Извини, "брюки"
| Sergey Sokolov писал(а): | | Довольно часто приходится использовать готовые "не совсем вертикальные опоры, а иногда просто невозможно выставить вертикаль! Профессионал обязан выполнить работу в любых условиях! |
Не в этот раз.
| шурик2 писал(а): | | Труба под движек выставлена по уровню со всех сторон, отклонения в ноль. |
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 10:57 Заголовок сообщения: \ |
Господин профессионал , я прочел эту занимательную дискуссию , короче , и это известно. Можно изголяться и на кривой сосне. Но обратите внимание - речь идет обо всех спутниках. Укажите пожалуйста возможные пределы наклона опоры , может вообще положить её на крыше? И вот , что пишет ваш авторитет:
[color=blue]Зарегистрирован: 16.11.2004
Добавлено: 25.11.2006 11:03 Заголовок сообщения:
бывает так что мотор на "дотягивает" до какого-то спутника
например на западе - а на востоке есть "запас"
для Москвы - такая ситуация с моторами Stab -
они не дотягивают по 30W - Хиспасат ... |
шурик2
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 18:16 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за советы и за активное участие!
Все настроил. Воспользовался УСАЛС. Но сначала все снял с кроштейна и все правельно выставил, а потом начал работать с УСАЛСом. Правда лохонулся с долготой и широтой, но исправился и все нужные спутники нашел. Теперь на горизонте с Амоса по Ямал все в норме))))))
Еще раз спасибо!!!!!!!!!!!! |
vladimir_nsk
Добавлено: Сб Апр 12, 2008 18:56 Заголовок сообщения: |
Везёт людям а тут не могу настроить на 53* ,при переходе с 40*или 13* встает точно на спутник, если с 103* 90* 80* 75* не доходит до спутника, если подстроить и записать позицию перестает совподать при переходе с 40*и 13* на других спутниках работает в любой комбинации. Движок GI-50-120 ресивер Арион 8000, люфта на движке нет. |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Сб Апр 12, 2008 20:01 Заголовок сообщения: |
Bроде GI качественный мотор. 120 - это размер антенны на которую он рассчитан, а просветите, что означает цифра 50, а я Вам за это подскажу одну простую вещь, которая, чем черт не шутит, может и поможет:
Попробуйте перемещаться по азимуту на минимальной скорости (то есть в V-поляризации). Но начните прежде всего с перехода в "0" и в USALS и проверьте еще раз свои координаты. Есть и другие лекарства, но начните с самого простого. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Sergey Sokolov
Добавлено: Вс Апр 13, 2008 7:49 Заголовок сообщения: Re: \ |
| ganimed писал(а): | Господин профессионал , я прочел эту занимательную дискуссию , короче , и это известно. Можно изголяться и на кривой сосне. Но обратите внимание - речь идет обо всех спутниках. Укажите пожалуйста возможные пределы наклона опоры , может вообще положить её на крыше? И вот , что пишет ваш авторитет:
Что Вы все время "передергивает"?! Я всего лишь говорил о том, что нет необходимости выставлят опору СРОГО ВЕРТИКАЛЬНО!!! Что вполне достаточно выставить на глаз и не стоит на этом акцентировать настройку. Про ВСЕ спутники речь не шла! Человек просто не мог настроить мотор и просил помощи! И низковисящие спутники как правило недоступны из-за деревьев, зданий, рельефа!!!! Так что ooops! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
vlad-i-mir2008
Добавлено: Вс Апр 13, 2008 8:47 Заголовок сообщения: |
Господа! Это уже 4 тема за последнее время, когда брошенный кем-то платок вызывает бой гладиаторов. И что самое смешное, что все вы правы. И 0.9 легче настроить, чем 1,2 (но после одной ставить другую без подстройки не всегда проходит. И угол офсетности бывает немного разный, да что угол - перетянул одну сторону при крепеже, и вот вам уход зеркала в сторону. Sergey Sokolov дал ссылки, где мотоподвес вообще ставится на горизонтальные перила балкона с последующей перестановкой хобота. Весьма поучительно, правда я бы лучше балкон застеклил, а подвес поставил за его пределы в обычном варианте.. И с "завалом" мотоподвеса идея тоже неплохая (хотя тоже есть альтернатива- не жертвовать одной из сторон, а поставить м/ф для приема 30* на HH Stab-e). Молодец и Gаnimed - cразу выложил наглядное пособие возможных ошибок при настройке м/п., где есть варианты и двойных ошибок, разобраться в которых в первый раз не каждый и сможет. Потому, что инструкция к мотоподвесу обычно рассчитана на опытных установщиков и правила установки в ней описаны достаточно бегло. Прав и Petrovich, что штаны одевать через голову не очень-то и удобно, но ДОЛЖНЫ ЖЕ МЫ ХОТЬ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ!  _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
