Екатеринбург , кто что ловит ?
Gaz31
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 19:47    Заголовок сообщения: Екатеринбург , кто что ловит ? Ответить с цитатой
Сам смотрю пока что 13 E . Astru кто нибудь принимал ?
bosa
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 6:11    Заголовок сообщения: Re: Екатеринбург , кто что ловит ? Ответить с цитатой
Астру непробовал. Смотрю Ямал201 си и ку +lm1 75е на мультифитде(1,8м китай) .А на 13е (супрал 09) сегодня поставлю мультифид на 5е.
genius18
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в Серове! ловил следующие спутники : 90Е(Ku),80(Ku),75(Ku),60,53,56,42,40,36,13!
И ещё, один раз попытался поймать 5Е Sirius, так и не получилось! может у кого есть фото как расоложена антенна на этот спутник?
AtElEr
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Место приема Башкирия, по сути, недалеко от вас, но западнее. Сириус принимаю на 90 см, но фокус 13Е, а 5Е сбоку мультифидом. Сигнал меньше 96-100 % не опускается по Опенбоксу. Притом конвертер древний (6 лет) 0,6 дБ шумы. Голова на Сириус (если стоять лицом к тарелке) правее и чуть выше конвертора на 13Е на 34 мм, расстояние между центрами конвертора 75 мм. Смотрю еще 80Е (с-диапазон) на 1,20 м в фокусе. 60Е, 75Е, 90Е Ку все сбоку. 36Е на 60 см. На 1,20 должны ловится 7Е, 10Е, 9Е, 16Е. Хочу поймать и 1 W, если получится.
Кстати 56Е и 42Е вы на какой диаметр смотрите?
genius18
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
56 и 42 спокойно ловится на 0,9м!
AtElEr
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл уточнить. Уточняю. С Сириуса ловятся лишь BSS лучи (самые сильные) и FSS лучи (в 2-2,5 раза слабее). Nordic лучи на нас не светят. Группировка спутников Астра (19Е и 28,5 Е) в наши края не светят, не светили, и в ближайшие годы и десятилетия не предвидятся.
56Е ловится и на 60 см. Wink
alexaga
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cвердловская обл.
5Е, 9, 10, 13, 36, 39, 40(C/Ku), 42, 45, 49 (C), 53, 60, 75, 80 (C/Ku), 90 (C/Ku), 95, 103
Сириус 4 довольно то мощная динамика спутника.
alry
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Astra 19.2 Антенна 2м и более и будет тебе счастье ловится даже пакет Премьера! сигнал в пределах 18-45%. Антенна стоит не у меня. Сам хочу поставить такую, в связи с переходом тпс на астру привык к их музыкалкам.
Всё зависит от размера тазика и его качества.
alexaga
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет самого Екатеренбурга не скажу. Сам я на границе с пермяками в Свердловской обл. Да Астра 19Е лочится, но не всё и на грани срыва. Прием велся на Супрал 1.20 с оптимизированным облучателем под угол раскрыва 90гр. И на 2 метровый офсет название не помню (у знакомого). Да для нашего региона для Астры 19Е нужен большой "тазик".
boombox
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за такой оптимизированный облучатель?
alexaga
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под угол раскрыва антенны. Нынешние конвертеры Ку оптимизированные под угол раскрыва 70гр. Супрал 1.20 короткофокусная антенна. Далее обсуждать не стоит. Это не раз обсуждалось на многих площадках САТ.
boombox
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 8:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я и без тебя знаю, что за облучатель под фланец или обычный конвертор переделали, фото или ссылку
alexaga
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дык знаешь чего спрашиваешь. Конвертер самодельный взял отпилил от старого конвертера облучатель оптимизированный под 90гр. (модель не знаю, без опозновательных знаков был не рабочий). Взял конвертер титаниум отпелил от него облучатель и приделал от старого конвертера. Прибавка по SS2 составила от 5 до 8 попугаев.
Фото не делал. Но тоже самое делали участиники форума "Чайников". Там и поищи.
Antanas
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Оренбурге пытался поймать 19,2 Астру на 2,40м не поймал, думаю, только ближе к трем метрам
alry
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть возможность пробуй ловить аналог. К тому же он почти весь на новых спутниках. А там по шумам видно будет на 2.4м думаю всеравно зацепишь.
Malevolent
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Triax 110 13e в фокусе и 5e (bss) c 7e на одну голову в самом Екатеринбурге.
