FergusonHD8900 и дисек
Stef
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 18:51    Заголовок сообщения: FergusonHD8900 и дисек Ответить с цитатой
Нужен дельный совет. Тюнер+мотор+дисек 4-1+2конвертора Ку и С. После выключения тюнера и последующего включения слетает сигнал"сигнала нет".После переключений в меню переключение Дисек, сигнал появляется. Вторая проблема - подружить его с Дисек мотором и двумя бошками Ку и С. Или он работает исключительно только или с мотороми одной башкой, или с четырмя антеннами через дисек но без мотора.Кто сталкивался, отзовитесь.Оценю дельные советы по существу.Всем заранее спасибо.
Vantage HD7100S, Mabo 1,4m. 75e-19e
Stef
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так поделюсь впечатлением о Фергусон8900. Всё классно и видео и звук и УСБ и ХДД. Один существенный недостаток-он не умеет одновременно управлять мотором и дайсеком.Либо мотор,либо дайсек.А это значит что вы можете использовать мультифид на несколько головок или несколько стационарных антенн или антенну с мотором, но с одной головой!
Так что внимание всех,кто желает иметь на антенне с мотором несколько головок( С,Ку и Ку с круговой поляризацией) об этом тюнере забудьте. Перепрограмирование его не дает желаемого результата. Очень жаль,хороший аппарат, и такой недостаток!
