HELP!!! Не видим высоких транспондеров HotBird
Websurfer64
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2008 9:21    Заголовок сообщения: HELP!!! Не видим высоких транспондеров HotBird Ответить с цитатой
Здравствуйте. Последние несколько месяцев пропал сигнал либо сыпется картинка на всех высоких транспондерах HotBird (11411 и выше) Sad . Поменял конвертор - не помогло. Что-то изменилось в параметрах вещания? Тарелка 90 см, Москва. Вопрос к специалистам - это общая проблема? И есть ли варианты решения? Буду благодарен за советы Laughing
Последний раз редактировалось: Websurfer64 (Сб Апр 12, 2008 9:53), всего редактировалось 1 раз
саша ака
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2008 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сыпется картинка на всех высокочастотных транспондерах HotBird (11411 и выше Very Happy Что есть низкочистотные транспондеры на HotBird Very Happy
90(c+ky) 80(c+ky) 75(ky),13(ky)
Опан820с+орин экспресс
Websurfer64
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2008 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!! Поправил Very Happy
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой тип конвертора выстален в меню ресивера? Должен быть Universal и 22khz ON или Auto.
Вообще причин может быть несколько. В том числе и помехи от постороннего источника высокочастотного сигнала.
96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Тем более в мире спутникового TV!
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2008 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Websurfer64, покрути антенну и конвертор вокруг оси .
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2008 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ну если у него принимается все, что ниже 11411, то тарель и конв. должны быть настроены. Единственное, пусть напишет параметры сигнала на частотах, где прием стабильный и частотах, где рвет картинку. Или пусть попробует вбить вместо 11411, скажем 11416, а потом 11406. Изменит ли это ситуацию.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2008 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самая первая причина в той ситуации, которую описал автор темы, это кабель. Надо проверить соединения, могла попасть влага и окислить контакт. И бросить кабель-времянку для проверки.
Websurfer64
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2008 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за советы: 1. ресивер Samsung DSB-S300V - опции "тип конвертора Universal там нет, а 22 kHz auto выставлено; 2. при попытке поймать сигнал на соседних частотах ничего не меняется, к сожалению, касательно сигнала, то индикатор уровня сигнала ведет себя крайне нестабильно, то обваливается, то опять возникает; 3. если это кабель, может ли он влиять только на определенные транспондеры? И еще одно, градусов на 30 от растра тарелки достраивают огромный небоскреб, на расстоянии метров 200 от дома. Может ли это повлиять? Спасибо
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2008 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда должно быть 9750/10600.
В 14.58 по Москве солнце должно быть аккурат над Хотбердом. Угол возвышения этого спутника у нас 23*. Так что у тебя есть время проверить нет ли какой помехи на пути сигнала.
Последний раз редактировалось: vlad-i-mir2008 (Сб Апр 12, 2008 12:33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2008 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага.
1. Samsung DSB-S300V. Неисправность тюнера. Излечивается ремонтом последнего.
2. Может быть и небоскрёб. Неплохо бы проверить, подцепив на эту тарелку другой ресивер, чтобы определиться с Самсунгом.
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2008 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и ресивер. Если при замене конвертора осталась та же проблема, да еще и зависящая от частоты траснспордера...
AEV
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2008 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Websurfer64
Выключи приёмник из сети на 1-2 часа, и если после этого он совсем перестанет работать, то меняй всем известный конденсатор в тюнере.
Симптомы неисправности - периодически вываливается табличка НЕТ СИГНАЛА и кратковременно рассыпается картинка.
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 4:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего неисправен самсунг
вот тут описание неисправности:
http://neictelecom.fastbb.ru/?1-3-0-00000028-000-0-0-1197376501
http://www.sat.su/index.php?view=text/sat/s300/s300
Websurfer64
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 7:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно точно!!! Выключил на ночь, включил утром - посыпалось практически все. Огромное спасибо. Тогда еще вопрос - посоветуйте, пожалуйста, бюджетный ресивер (мне не нужны никакие жесткие диски внутри), который хорошо себя зарекомендовал и корректно работает еще и с НТВ+ (у меня к одному ресиверу подключены 2 тарелки). Хотелось бы, чтобы имел цифровой аудио выход. Еще раз спасибо!
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GI-S805 CI - очень бюджетный, очень работает. Две тарелки (одна с мотором).
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 8:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ntvplus.ru/hardware-terminals
А лучше (и значительно дешевле) замени конденсатор. У твоего Самсона поддержка Dolby Digital уже имеется.
Websurfer64
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы заменил конденсатор, только жена кричит, что у меня руки кривые и что я все разломаю Embarassed Она права, это очевидно.
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда пускай сама заменит, а Вы ей просто покажите какой Razz .
Другой вариант- отнести в ремонт, но боюсь, что обойдется он в половину стоимости бюджетного ресивера. Sad
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводской дефект, в сервис-центре самсунг конденсатор меняют бесплатно
Последний раз редактировалось: Skv200 (Вс Апр 13, 2008 19:11), всего редактировалось 1 раз
funbox
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая проблема только думаю дело не в ресивере, так как поменял уже второй, а проблема осталась причём сыпятся только те каналы у которых горизонтальное положение, например аджария или R1 итд работают 1 - 2 мин потом сыпятся и 0 % приём, каналы у которых вертикальное положение работают нормально. Что это может быть ?
