1W, Thor 3-5: Прием в Башкирии, Ю. Урале.
AtElEr
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 8:50    Заголовок сообщения: 1W, Thor 3-5: Прием в Башкирии, Ю. Урале. Ответить с цитатой
На какой диаметр ловится данный спутник, как новый, так и старые? Каков запас прочности при вашем диаметре? Говорят, Thor 3 будет заменен 5-ым. Так что больше интересует прием нового 5-го Тора. По моему 44 дБ в наших краях, мощность спутника, но на практике бывает лучше или хуже. Сириус 4 например оказался намного мощнее, чем показано на картах его покрытия.
alry
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый пакет 12418V280007/8 с Thor5 идёт качество 100% хотя со старого Thor3 c fec 7/8 сигнал 0% Антенна 0.9
AtElEr
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alry, спасибо за инфо. Процент уровня сигнала обнадеживает. Думаю поймать на мульт к 13Е в фокусе на 90 см, супрал, расстояние 135 мм, должен быть впритык к конвертору на Сириус, но чуть выше.
По некоторой инфе, с 15 по 25 апреля должны перекинуть другие транспондеры с 3-го на 5-тый. Насчет 2-го Тора пока нет достоверной инфы. Там есть музыкальные каналы FTA, вот они меня и интересуют. Если можешь, делись инфой по уровню, по мере перекидывания для нашего региона.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.flysat.com/thor-beam.php
