Не могу настроить Спорт на спутнике Ямал201-90град
Kostilio
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 11:14    Заголовок сообщения: Не могу настроить Спорт на спутнике Ямал201-90град Ответить с цитатой
Проблема в газпромовском транспондере, на котором сидят каналы Спорт, ТНТ, НТВ и др. Сигнал скачит от 60 до 80 каналы сыпятся!!!! Сказали что это помехи!!! Хотелось бы узнать какого рода эти помехи и можно ли от них как-то избавиться!!!!
PILIGREM
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз, когда смотрел этот транспортер, он был самым сильным, так что скорее неверно настроен.
Дримбокс 7020.
Kostilio
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что я недавно переехал с частного сектора на квартиру тарелка стояла на старом месте все ловило отлично даже этот транспондер, тут я ее поставил на крышу двухэтажки, все каналы отлично показывают, даже лучше чем на старом месте, кроме Спорт и др. каналов с этого пакета. В настройках я уверен!!!
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй переставить на другое место,на 2-3 метра в бок или назад,должно помочь,но правда в скорем это может опять появиться.
YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
Ewtelsat W4-NTV Plus (60sm)
VANTAGE X101S00+HUMAX VA-ACE+
JaWa
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вообьще то проблема у них в последнее время из сигналом...он на грани срыва...как бы небыла настроена антена, всеравно сигнал тот же... Rolling Eyesразница всего в нескоьких процентах качества (2-3% в Ку диапазоне)
Dreambox DM 500S, GI S8120
shimon
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего, это микроволновые помехи от локатора аэропорта. В таком случае надо переставить тарелку так, чтобы не только прямые, но и отраженные помехи не попадали. Помогает забор из мелкой металличнской сетки. Существенно снижает микроволновые поиехи LNB ZCF-D21A, Gain: 65dB, Noise Temp: 15K, производства фирмы ZINWELL.
PILIGREM
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я надеюсь, это шутка.
Дримбокс 7020.
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, это помогало мне и не раз,,,так что я не шучу..
