Мотоподвес на тарелку 1,8м
Azizbek08
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 20:44    Заголовок сообщения: Мотоподвес на тарелку 1,8м Ответить с цитатой
Здравствуйте друзья, установил мотоподвес на офсетную антенну (0,9м) всё прекрасно работает на ура, но здесь есть маленькая загвоздка пока просматриваю каналы Ku диапазона а хотелось бы и С диапазон, у меня есть тарелка 1,8м возможноли и к нему установить мото подвес, в интернете сталкиваюсь только с офсетными или 1,2м а про 1,8м тишина может кто где видел сайтик и скинет ссылочку, буду весьма благодарен. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На такую антенну лучше полярку с актуатором.
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно всё ,только что в С диапазоне то интересно имею ввиду Спутники ,а то может и на один хватит настроить без мотоподвеса
Azizbek08
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно что и нет ничего интересного, но после того как сам установил офсетную у меня появился спортивный азарт вот и думаю как и что куда приделать так что буду рад за информацию
А можно по подробнее Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да http://www.satinternet.ru/nastr_pol_telsputnik.htm?CategoryID=35
жорж
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел гдето параметры мотоподвесов для антенн от 1м35 , до ??? не помню, но лутше конечно полярная подвеска с усилиным актюатором
типа SUPER-
и опять же у тебя какая антена 1м80? прямофокусная или же офсет?
хотя я не видел офсет 1,8
caHHek79
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 9:23    Заголовок сообщения: Re: Мотоподвес на тарелку 1,8м Ответить с цитатой
http://www.greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=36_EuroDream
сам такой хочу брать на супралку 1.65
"Грубиян и невоспитанный тип!"(с) - в этом смысле и использовать.
caHHek79
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 3:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не где не нашёл - отдельно можно приобрести полярный подвес на Супрал 1.65 ? . . . когда брал не думал о том что захочу сделать поворотной, теперь вот локти кусаю - была возможность полярку взять
Azizbek08
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка прямофокусная, 1,8м
жорж
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на прямофокусные нужна полярная подвеска с актюатором
сусанин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 23:04    Заголовок сообщения: Re: Мотоподвес на тарелку 1,8м Ответить с цитатой
Это одна реклама!!! Поищите на форуме у альяно. Там обсуждали этот подвес. У меня он разболтался с антеной 105 см довольно быстро. Лучше для супрала родной полярный подвес с актуатором. Во много раз надёжнее получится!
ivanych
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.jaeger.com.tw/tvro/superjack/mount_superjack.htm
49°3´23.927" с.ш.
18°55´20.722" в.д.
