Филипыч
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 11:10 Заголовок сообщения: Тарелка Супрал 180 |
Уважаемые специалисты.
Я нахожусь в Подмосковье , сначала поставил
тарель 120 см, ловил HB и некоторые трансподеры
с Астры1. Решил усилить сигнал с Астры и заменил
тарелку на 180см. HB по прежнему даёт сильный
сигнал, а Астру 1 перестал принимать вовсе. Вместо
этого вылезает Eutelsat W2 16,0E.А Астра не кажет,
как не крутил вторую голову. Что посоветуюте? |
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 11:11 Заголовок сообщения: Re: Тарелка Супрал 180 |
| Филипыч писал(а): | Уважаемые специалисты.
как не крутил вторую голову. Что посоветуюте? | На параболе 2 ЛНБ ? |
Филипыч
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 11:25 Заголовок сообщения: Тарелка Супрал 180 |
| Именно 2 LNB |
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 11:36 Заголовок сообщения: / |
| Так одну , центральную сорентируйте на 19Е. И еще , если по анализатору или так заметите прием рядомстоящего спутника -это расфокусировка антенны. Точно выставите фокус по НВ 13Е. |
Добавлено: Ср Апр 16, 2008 14:02 Заголовок сообщения: |
Скорее всего крепление конверторов осталось прежним, а, ведь, фокусное расстояние у антенн разное. Отсюда и 16Е вместо 19Е.
Переделывай крепление.
Для ориентировки: Смещение конвертеров в мультифиде
как по горизонтали, так и по вертикали, можно точно рассчитать исходя из того,
что угол падения равен углу отражения:
А= F sin |a| ,
где
F - фокусное расстояние для прямофокуса, для офсета - от конвертора до центра антенны.
|a| - модуль разности азимутов или углов возвышения. |
