marrs1
Зарегистрирован: 09.11.2007 Сообщения: 135 Откуда: Germany, Wismar, Mecklenburg-Vorpommern
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 6:38 Заголовок сообщения: 2 конвертора на 60 см. Сириус + Хотбёрд в Германии! |
Здравствуйте! Подскажите можно ли поставить 2 конвертора для сириуса и хотбёрда на 60 см в Германии? Какой будет сигнал? Если можно, то как это правильно сделать? Сначала найти Хотбёрд? Конвертор должен стоять не по середине мультифида? А потом сириус? Заранее очень благодарен за ответы и советы!!! _________________ 55cм = Eutelsat W2, 80cм = Sirius, Hotbird, Astra. |
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 7:16 Заголовок сообщения: |
Да, все так, но, единственное "НО"... Поставил бы ты тарелку побольше... Порядка 100 см. Это гарантировало бы тебе более устойчивый прием при непогоде. 60 см. - маловата.
Выставляешь в фокусе "Хто Бирд", а справа, если смотреть на тарелку, в см. 10-ти и чуть выше, вылавливаешь "Сириус"... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
brodski michail
Зарегистрирован: 21.08.2004 Сообщения: 129 Откуда: germany,NRW (from RIGA)
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 9:49 Заголовок сообщения: |
Расстояние 10см.-это для 100.Для 60см.головки должны стоять почти вплотную.Для этих спутников 100см. замного.
75-80см. -оптимально!Но если Вы уже приобрели 60,то можно и с ней ловить эти спутники. _________________ Надежда-это отложенное разочарование...
53E,45E,19E,13E,9E,5E,1W 80cm,70cm.
Humax 8100CI PVR,GI-S805CI Xpeed. |
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 9:55 Заголовок сообщения: |
Можно, но, опять же, для более качественного и уверенного приема нужна тарелка чуть побольше, а эта, на 60 см. вполне пойдет для спутника на 15*W, или, для вашей "Астры" _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
kononenko
Зарегистрирован: 05.05.2004 Сообщения: 139 Откуда: deutschland Worms am Rein
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 10:37 Заголовок сообщения: |
| А я бы рекомендовал в центре поставить СИРИУС как более слабый спутник ,а справа пойдёт без всяких проблем ХОТБИРД с его убойной силой. тогда даже при плохой погоде всё будет идти без проблем. Я так делал 8 лет назад на тарель 60 см. |
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 12:59 Заголовок сообщения: |
| Да, в Германии с этим не должно быть проблем, даже с Северным лучем Сириуса. Правда, на юге Германии на 0,6 в мультифиде для этого луча, судя по карте, будет маловата. Так что Сириус в фокус - однозначно. |
marrs1
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 14:25 Заголовок сообщения: |
Хорошо, если Сириус в фокусе, то голова должна стоять по середине? Или обе головки выровнять примерно на одинаковое расстояние от центра? Спасибо за ответы! _________________ 55cм = Eutelsat W2, 80cм = Sirius, Hotbird, Astra. |
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 14:44 Заголовок сообщения: |
| marrs1 писал(а): | | Хорошо, если Сириус в фокусе, то голова должна стоять по середине? Или обе головки выровнять примерно на одинаковое расстояние от центра? Спасибо за ответы! |
Если в фокусе, значит по середине. |
vitalas
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 15:41 Заголовок сообщения: |
| Вопрос по ходу дела , а на 0.6 или на 0.8 реално поймать 15w?.Я слыхал, что это довольно проблематично хочю узнать мнение знатоков. Заранее СПАСИБО!!! |
vitalas
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 16:20 Заголовок сообщения: |
Я живу в Литве в Вильнюсе, судя по карте покрытия прием должен быть более или менее уверенным, или есть еще какие-нибудь нюансы? Мне говорили что тарель должна быть или довольно большая или именно фирмы BEST. А мне уж очень хочется смотреть NatGeo |
Sergey Sokolov
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 16:32 Заголовок сообщения: |
Для Сириуса и НВ конвертеры скорее не встанут рядом. Если F/D =0.5 , тогда диаметр наружного диаметра конвертеров должен быть 4 см или меньше! Я таких не встречал.
Если F/D =0.7, тогда диаметр конвертеров должен быть менее 6 см, что вполне можно приобресть!
Доброй охоты!
P.S. Где-то у Альяно на сайте была темка как спилить края облучателей, потом все это герметиком,...
Но нафига так изголяться? Не проще побольше тазик, и как многие уважаемые здесь уже отметили, прием будет поувереннее!!! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 18:20 Заголовок сообщения: |
| vitalas писал(а): | | Вопрос по ходу дела , а на 0.6 или на 0.8 реално поймать 15w?.Я слыхал, что это довольно проблематично хочю узнать мнение знатоков. Заранее СПАСИБО!!! |
Насчет 15*W. До последнего времени я жил в торце Средиземного моря. Принимал этот спутник на тарелку 60 см. Прием - лучше некуда! Даже зимой, во время дождей, каналы не сыпались. Но, маленький нюанс: Тарелку нужно наклонять сильно вниз. Даже, если кажется, что она смотрит в землю.
Ставить головку в фокусе это значит, не с краю( в мультифиде), а на законном месте, которое завод-изготовитель сам сделал. А мультифид - это уже сбоку, от фокуса. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 20:27 Заголовок сообщения: |
| vitalas писал(а): | | А мне уж очень хочется смотреть NatGeo |
Если не официально, то немного опоздал. Прикрыли его на 15W  |
marrs1
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 22:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы! Завтра попробую, отпишусь! _________________ 55cм = Eutelsat W2, 80cм = Sirius, Hotbird, Astra. |
prakt1k
Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 139 Откуда: Germanija (Bonn)
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 3:08 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | vitalas писал(а): | | А мне уж очень хочется смотреть NatGeo |
МОжно смотреть с Интелсат 1002 1W, 12563 Вертикаль, 27500, 3/4. Награ. На многих рессиверах есть АУ, ключи везде. Сигнал в Европе убойный. _________________ Openbox X- 820,Xumax Va-Fox, SkyMaster. 85 sm. Amos, Thor, Sirius, Hot-Bird, Astra 19.
Критерием истины является практика. К. Маркс. |
kononenko
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 10:35 Заголовок сообщения: |
SERGEJ SOKOLOV Самый лучший вариант в ситуациях когда мало места на мултифиде это- использованиеголовок
типа ALPS ракетной формы . Они есть 0,3 дцв усиления и работают прилично. Я поставил такую на ТОР на тарель 80 см между АМОСОМ и СИРИУСОМ. Всё стало без проблем.И к тому же они дешевле чем многие другие головки типа ИВАНКОМ и прочие. |
marrs1
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 17:17 Заголовок сообщения: |
Ничего у меня не получилось с 2 головками на 60 см. Может это зависит от того что антенна слева-направа 55 см, а сверху вниз 63см. Сириус отлично ловит, ставлю на мультифид вторую голову слуева (если я смотрю на антенну спереди) двигаю, кручу-верчу, ну никак! Снимаю с мультифида, кручу верчу чуть выше! Вроде руки не из жопы, но никак! Может что то посоветуете?
Может другой спутник взять, хотяб чтоб один канал на русском был? Посоветуйте...
!!!!!! Кстати тут между делом приобрёл антенну на 80 см (круглую), хочу Експресс Ам22 поймать, СТС, Муз тв! Слышал, что в германии ловит без проблем. Тарелка и голова от "Golden Interstar"!
Может поставить туда 2 головы? Что можно выловить около 53Е ??? Подскажите!!! _________________ 55cм = Eutelsat W2, 80cм = Sirius, Hotbird, Astra. |
brodski michail
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 19:14 Заголовок сообщения: |
У тебя всё должно получиться.Соедини кабель с головкой Хотбирд напрямую без дайсека,настроив ресивер на РТР 11033н 27500 3/4.Если не словишь,то достань где -нибудь аналоговый ресивер,настройся на поляков и пробуй с ним.Успехов! _________________ Надежда-это отложенное разочарование...
brodski michail
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 19:59 Заголовок сообщения: |
Пардон!ОписАлся!Параметры РТР Планета-11033Верт. _________________ Надежда-это отложенное разочарование...
