Вопрос к юго-востоку Украины
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 20:02    Заголовок сообщения: Вопрос к юго-востоку Украины Ответить с цитатой
Ребята! Кто ставил такую беду: Не только на юго-востоке, а и на всей территории Украины. Хочу наладить тарелку на 90*Е, на оба луча, С и Ку. Естесственно прикуплю комбиголову, таз на 120 см. Подскажите, будьте добры, у кого есть такая заморочка, есть ли какие особенности приема, или как обычно идет?
Спасибо!
Петруха071072
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если заводская,обычно проблем нет http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6475&postdays=0&postorder=asc&start=33&sid=ac3928815006107483ab84be70776165
222
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 0:28    Заголовок сообщения: Re: Вопрос к юго-востоку Украины Ответить с цитатой
Спасибо!
Спроси здесь:
http://nosivka.at.ua/forum/1
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 7:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я видал это, Петрух, но зачем заморачиваться, если есть заводские головы? Да и вопрос в том, практично ли ставить такой блок, как на прямофокус поставить совмещенный конвертор и как качественно он будет принимать этот спутник, оба диапазона?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
222, поддерживаю! Very Happy
Stripped
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в заводских си+ку,ку конвертер довольно сильно шумит(имеет высокий коэффициент шума).Поэтому обычно он выбрасывается и ставится нормальный ку конвертер(в вашем случае на обычный офсетный).Это только первый момент,следующее-большинство си+ку "заточены" под прямофокус,и как вы поймаете они будут неэффективены на офсете.Поэтому для си части нужен облучатель...Для ку же он не понадобится если замените так как я написал выше.
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, поскольку С с Ямала в круговой поляризации, нужна пластина, а пластина мешает Ку... Confused
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, уговорили.... поставлю-ка я отдельные тарелки на этот спутник!
finn
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 21:47    Заголовок сообщения: Вопрос к юго-востоку Украины Ответить с цитатой
120 мало для диапазона С
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 21:51    Заголовок сообщения: Re: Вопрос к юго-востоку Украины Ответить с цитатой
На Украине? А по карте, смотрю и метровки достаточно...
Stripped
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно практически минимизировать потери от пластины.По поводу 1.2 си+ку нормально работать не будет...
Sharp 0,4м - 138ку.
222
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас умельцы приноровились вместо пластин ввёртывать штырьки и вставлять пластмассовую водопроводную трубку на 15, даёт хороший эффект, правда сам не пробовал, но отзывы слышал.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос к практикам. .
купил в феврале в Москве в Юниторге бошку ихнюю...Ц+ку..
кто юзал? подскажите . .
вот товарищ wham! в аське написал. тчо Ц - отлично . а Ку - немного шумит .
поделитесь впечатлениями . .а то пока не ставил . может если плохо - мона исправить баг... ??
онный девайс - http://www.shop.unitorg.com/product_info.php?cPath=45&products_id=271
Stripped
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 0:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знакомый есть,так он такую же прикупил.По его отзывам ничего выдающегося,работает примерно как самодельная...У этого конвертера интересная конструкция,держал я такой в руках,у него внутри косая перегородка стоит,благодаря ей ку диапазон отводится на 90 градусов,а там уже размещается ку конвертер.
Sharp 0,4м - 138ку.
Петруха071072
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из моей ссылки я имел ввиду Принцип Белки.Это вполне готовый продукт,есть КУ C-L,C-R.А для Ямала это и нодо.В КУ сигнал пониже,зато С идет хорошо.
сусанин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня поворотка 135см МАВО и Си в мульте. Ямал нормально идёт. Не идут три региональный канала. По ним РТР в биссе. Газкомовский пакет до 50% по опену Х800. Конвертер дремсат с самопальным рупором и волшебная пластина скопирована от юниторга. В ку вообще почти зашкаливает!
PS: место приёма- вблизи Донецка!
Stripped
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 4:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак у вас мультифид,а Чатборгу совмещенку прицепить к офсет нужно...
Sharp 0,4м - 138ку.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я заморачиваюсь: Если голова совмещенная, то какую же все-таки лучше тарелку: Офсет, прямофокус, или, поставить вообще отдельные тарелки на каждый луч?... Question Question Question
Stripped
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это самый лучший вариант...
Sharp 0,4м - 138ку.
