Кu диапазон для экспреса
Женчик
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2005 22:49    Заголовок сообщения: Кu диапазон для экспреса Ответить с цитатой
Проблема!!! У меня тарелка 180 см принимаю два спутника ямал201 и экспрес 6а с-диапазона. Кто подскажет можно поставить еще и третью головку на ку диапазон для спутника Экспрес 6а.
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2005 3:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если у вас уже установлены конвертора С-band в позиции спутников Ямал-201 и Экспресс 6А, то задачу можно решить двумя способами:
1. на позицию Экспресс 6А установить совмещеный конвертор С/Ku-band и, соответственно, переключатель на 4 входа типа DSW-4105 или ему подобные.
2. установить отдельно антенну для приема Ku-band
УСТАНОВИТЬ ДВА НЕЗАВИСИМЫХ КОНВЕРТОРА В ОДНУ ПОЗИЦИЮ НЕВОЗМОЖНО
Casper14
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2005 5:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че там смотреть то в Ку диапазоне??? пакет СТС/Муз-ТВ скоро отключат...
ставь Ку головку ЛУЧШЕ на Экспресс АМ11...
Почти впритык к Ямаловской на одной линии...
inksoft
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2005 7:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть и третий путь:
Поставить на 90Е облучатель 3-in-1 и взять с него С-R C-L & Ku
Поставить на 80Е облучатель 2-in-1 мультифидом и взять с него С-R & Ku
правда это денег стоит, однако не для всех это проблема Very Happy
inksoft
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2005 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изделие тут
http://www.belka-telecom.ru/catalogue/008.pdf
http://www.belka-telecom.ru/catalogue/009.pdf
Сергей Л.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2005 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все таки Sat-прием как и радиолюбительство у нас дорогое удовольствие. все эти облучатели для Ямала 3 в одном и для Экспресса 2 в одном - очень дороги для простого пользователя. проще иметь отдельно одну антенну на С-band и другую на Ku
inksoft
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2005 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может тогда лучше одну поворотку?
один раз денежку вложил и радуйся до упора. Крути куда хочется!
