SVECA8
Добавлено: Вс Апр 20, 2008 3:42 Заголовок сообщения: как вводить ключи в ресивер SVEC A8 |
| Подскажите как ввести ключи в ресивер SVEC A8? Как вводить вручную с пульта, и если есть какая нибудь для этого прога, через COM - порт? Заранее всем спс! |
222
Добавлено: Вс Апр 20, 2008 8:30 Заголовок сообщения: |
На нём можно только BISS можно раскодировать введёнными ключами. Жми меню, настройка системмы, нижняя строчка код, влево-вправо ищешь бисс, жмёшь красную внизу, затем ок, ещё раз ок и пишешь ключи. Цифры на пульте, буквы смотри на экране бегущую строку (FAB - A, красная - С и т. д.), жмёшь меню, потом не помню , по моему инфо, или ТРК и забиваешь частоту. Под рукою нет, а на память плохо помню. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
SVECA8
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 9:39 Заголовок сообщения: |
| спасибо, с ручным вводом ключей разобрался, а как насчёт проги для заливки через COM порт? |
joker2
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 0:27 Заголовок сообщения: |
и что же вы туда залить собрались????
поддержка на а8 ====огромному нолю и он держится на энтузиастах _________________ GI-S980CRCI HD hdd-2TB/VU+DUO/SS-2..2.4m-1.8-1.3-90-60см.
140-90-80-75-56-53-49-42-40-39-13-9-4,8град. |
