оптические LNB
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 1:56    Заголовок сообщения: оптические LNB Ответить с цитатой
ну вот, кому уже скучно стало... новая игрушка появилась... INVACOM OPTICAL поступит в продажу июль, июнь 2008
больше 10% сигнала добавляет... Эт ни шутка... !!!
http://magazine.tele-satellite.com/TELE-satellite-0805-rus.pdf
rec:Gi S8210, image: Enigma2
Последний раз редактировалось: ПОНТЫ (Пн Апр 21, 2008 12:44), всего редактировалось 1 раз
telepat3
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 5:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вещание то нет оптического, зачем тогда покупать? для красоты переплачивать деньги тройные
Ant
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 6:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну причем здесь "оптическое вещание"? Речь идет о передаче сигнала по оптике, от LNB до ресивера.
Ant
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 6:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пойдет так, как обещают...Кирдык придет свитчерам...Только вот, как скоро?
Manul
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 6:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при чем туту свитчеры? Их основное назначение-то отнюдь не усиление сигнала. Соответственно, девайс аналогичного назначения для оптических LNB тем более будет стоить как самолет (если таковой вообще когда в природе появится)
Ant
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А свитчеры вот причем. Если появится возможность делить оптический сигнал, на сколько угодно частей, а она появится, т.к. в кабельных сетях уже реализуется, то зачем нужны свитчеры, если сразу от LNB можно поделить сигнал на сколько угодно частей?????
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята вот он линк там все написано
сигнал делится без проблем
и стандартные оптические делители давно в продаже
проблема я думаю здесь в том, что нужно два кабеля к такому конвертеру: оптический и питание.
ну и какой-такой преобразователь оптического сигнала в элэктрический,
пока ресиверы с возможностю подключения оптических LNB не появились
kononenko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передача сигнала по оптическоиу канала применяется на практике в промышленности и эффективна только при передаче сигнала на большое расстояние. А если я имею например 20 метров нормального коаксиаьного кабеля ,то подскажите мне пожалуйста , что я смог бы теоретически и практически выграть от этого дела кроме возможности разделить сигнал ,которое к тому же будет стоит кучу денег.
Ant
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 4:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы попробуйте развести от одной антенны (НТВ Плюс) и одной (Hot Bird), в одном же здании (21 этаж) сигнал на 270 точек приема - коаксиалом. Вопрос о эффективности и цене отпадет еще в полуфинале. Схема так и не была реализована в силу своей громозкости и дороговизны. Предполагалось использовать каскадируемые мультисвитчеры 900-й серии TERRA. По условиям завода-изготовителя возможен каскад из максимум 9-ти свитчеров при
3-х усилителях (36 ответвлений). Представляете сколько нужно было растянуть RG-11 для решения?
Nutss
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по оптике проведут сигнал до щитка, а затем по этажам, а по квартирам уже по коаксиалу. Я думаю будет примерно также, как интернет по оптоволоконке прокладывают. До щитка по оптике, а по офису по витой паре. А иначе как представляете, в каждый рядовой компьютер ставить сетевую карту с оптическим входом, и в каждую затачивать коннектор? Rolling Eyes Так же с ресиверами.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3
Ant
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 4:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накаркал мля...Теперь получил ТЗ развести НТВ Плюс и Digi Turk + эфир, на 224 точки. Одного оборудования получилось на 39000 $, не считая карт доступа и абоноплаты. Точно ведь -не буди лихо, пока оно тихо.
ViktorI
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
39000/224=174$ Нормальная цифра затрат на одного абонента для решения такой задачи. И не обязателен здесь везде RG-11 тягать, можно всё и на тонком типа SAT-703 (уже мля экономия!). А по картам доступа и абоноплате это должна быть отдельная статья расходов Rolling Eyes
Кстати, если делать на 900-серии Терры, то можно добавить в систему ещё один спутник с приёмом нижнего поддиапазона (например 40Е, 53Е...).
Если бы сегодня существовали на практике подобные оптические распредсистемы (как советовал Nuts), то думаю затея с реализацией полученного ANt ТЗ обошлась на порядок дороже, имхо.
net_master
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал с оптики через конвертор среды должен делиться LAN свитчами, затем должна следовать компьютерная обработка сигнала ( и никаких ресиверов не нужно), а к этому конвертору какие ноги в качестве интерфейса приделали? Куда втыкать сие чудо мысли? или это патентованный "спецресивер" одной фирмы в мире?
Кто нибудь докачал этот журнал? Laughing
Skv200
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это именно конвертор но ни как не ресивер, причем тут лан свичи, эта техника из другой оперы.
Ant
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ViktorI39000/224=174$ Нормальная цифра затрат на одного абонента для решения такой задачи. И не обязателен здесь везде RG-11 тягать, можно всё и на тонком типа SAT-703 (уже мля экономия!). quote]
Не, не экономия. У нас 11 кабель стOит - 0,7$ за метр. (Китай), а любой SAT - больше 1$.
net_master
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен ещё не опера - тренировка связок. Постепенно всё залезет в IP-сеть Wink
kononenko
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело интересное,но это будет не завтра и не послезавтра. Нам бы перейти с аналога на дигитал нормально.а потом МПЕГ4 одолеть,а уж потом и до оптиковолоконных сетей дойдём. Так что, рядовой телелюбитель завтра ещё будет смотреть ,за счастье, телеканалы через обыкновенный коаксиальный кабель.
net_master
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy 3-5 лет максимум, китайский биметалл заржаветь не успеет!
Технологии развиваются скачкообразно..... Одно неверное движение и Вы уже отец! (не я сказал, к сожалению Laughing )
