настройка ku на ямал - что криво?
jurik_rezh
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 6:05    Заголовок сообщения: настройка ku на ямал - что криво? Ответить с цитатой
Здравствуйте. Я в волновой теории совсем мало чего понимаю, поэтому при попытке настроить лепестковую китайскую антенну Чунга с головкой DreamTeach C+KU на ku в ямале выяснилась странность.
Отдельно вынимаю из коловки приемник ku и настраиваю - сигнал появляется только когда штырь приемника в фокусе, а сам приемник направлен в верхнюю точку антенны (далеко не в центр). при попытке направить его в центр антенны - сигнал пподает. В сборе головку - для приема ku надо направлять также (на край тарели), при этом фокус лежит примерно между штырями С и Ku в головке. В таком положении С ловит только 1 трансподер на пределе... При направлении головки в центр С ловит все, но ku - молчит.... Где проблема и что криво?[/url]
SergeySv
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купите хорошую китайскую тарелку Svec и странность пройдет,
хотя совмещенный конвертор может оставить некую странность,
а Чунгу приспособте для чего-нибудь другого.
75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е
jurik_rezh
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это из-за кривизны Антенны??? тогда может быть ее поправить попробовать ( Ставле теще, поэтому чунгу приспосабливать уже некуда Very Happy )
depra
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй Кушнег в центр направь тарелки и понему настрой тарелку, а потом сишнег проверь как будет и отпишись тут... Подозрение на голову больше чем на тарелку, я сам маялся со совмещенными конверторами, плюнул и поставил отдельно оффсет для кушки.
90Си, 90ку, 80ку, 75ку, 60ку, 53ку, 36ку... Globo 7010...
jurik_rezh
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно пробовал недостаточно усердно, но картина такая Very Happy
ку в фокусе на край тарели - 50 попугаев
опускаю аннтенну вниз - ку ловлю на максимум - ниже края тарели-
40 попугаев
еще ниже антенну- ку максимум 35- уже срыв - направление на середину верхнего лепестка
jurik_rezh
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще добавлю- совмещенный конвертор не причем - ку ловился на голый ку-конвертер вытащенный из совмещенного Crying or Very sad
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том, что антенна не настроена на спутник.
evgen2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже думаю, что проблема в настройке тарелки, возьми обычный Си-конвертор, настрой по нему тарель, а потом меняй на совмещённый, и подстраивай уже конвертор, а тарель не трогай.
Евгений07
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в чашке - 100%. Поставь отдельно 0,6 под ку и то будет лучше и увереннее сигнал и оставь в покое Чунгу. Я попарился над этой проблемой и с нормальным Супралом и с китайским Арионом 1,8 тоже и больше не хочу. Как правило добиваешся Си, уходит Ку - доводиш Ку, досвидание ТВ норд, сквортцово и ещё пару каналов. Поддержите меня товарищи антеннщики!
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поддержу! У меня на крыше китайская 1,6 м и все пучком. Настраивал по анализатору спектра. Сигнал прет!
Кстати, эта железка много путешествовала, а один раз даже слегка "сложилась" и погнулись пару лепестков во время разборки!
depra
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 4:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений, та же фигня, я тоже напарился с такими конверторами... плюнул, поставил все по отдельности... хотя руки не кривые) Laughing
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже не согласен.Если зеркало новое,не погнутое,пусть даже и китайское,главное его собрать соблюдая геометрию.Сигнал на ямале 90,конвертер си+ку,в ку диапазоне один в один как на svеc 0.9 офсет.Конвертер pbi, правда доработанный,ку часть открутил и выкинул.Вместо нее поставил инверто фонарик.Также в си часть поставил пластину...Изначально спутник поймал на обычный си конвертер,потом си+ку приспособил.
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
Евгений07
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не вопрос что есть варианты и более удачные, но это зависит от чашки. Бывает и на офигенно китайскую сигнал прёт круче чем на супрал двухметровую, при этом соглашусь - всё от геометрии.
jurik_rezh
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 6:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри за давность - проблема точно была в шибко кривой тарели-
на выходных специально снял ее- вырезал из картонки шаблон параболы (y=(1/270)X*X) поизмерял - Shocked у меня только два лепестка по данному шаблону прошли --- разобрал все - правил каждый лепесток по шаблону - собирал обратно на шаблоне - все равно край тарели на сантиметр ниже шаблона получилися ( решил на это наплевать ) - поставил - ку не шибко мощно поймал сразу - в с для приема отв пришлось заменить штатную пластину на стекло 3мм - (со штатной пластиной сильно падало качество ку) - теперь все показывает (почти - в с пара каналов сыплется, в ку все идут) СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ! Very Happy
Stripped
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант,откручиваешь у антенны тяги которые держат блин,ищешь ровную поверхность,ложишь на неё зеркало(раскрывом на поверхность) и равняешь чтобы между зеркалом и поверхностью зазора не было.Единственное что трудновато будет найти ровную поверхностьSmile.
Sharp 0,4м - 138ку.
jurik_rezh
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"равняешь чтобы между зеркалом и поверхностью зазора не было" -
как оказалось у меня даже лепестки были разные - четыре одинаковые, а два оставшихся- другие - так что плоскостью там даже и не пахнет Very Happy
Stripped
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно,как она вообще работаетSmile.
Sharp 0,4м - 138ку.
