paralik
Зарегистрирован: 27.09.2004 Сообщения: 494 Откуда: Moscow (Russia)
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 17:21 Заголовок сообщения: Чешу репу по мультифиду !!! Совет нужен. |
Возникла необходимость поставить приятелю на балкон Супрал 1.40 на Астру и ХБ на фид. Блюдо будет спиной к настройщику и естественно дотянуться на настроенной Астре в фокус нету никакой возможности. Может кто какие хитрости посоветует ? На ум приходит тока пока безчисленное количество раз туда сюда вертеть и пробовать варианты-но чтото не очень прильщает сия перспектива !
Хэлп !!!  |
Sergey Sokolov
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 17:28 Заголовок сообщения: |
Автовышка, и будет Вам счастье!
Либо крутите туды-сюды до посинения. Тазик все-таки не слабый. Запаритесь! Крутил - знаю.
Мой совет: ставьте на крышу. _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
satshaman
один из вариантов: таз настраивается на оба спутника в доступном месте (хоть во дворе), там же прикручиваются кабеля. После этого тарель устанавливатся там где планировалось и настраивается на центральный спутник. При этом мультифидная башка будет уже настроена.
Удачи! _________________ сапожник без сапог... |
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 17:29 Заголовок сообщения: |
| Забей в свободном месте в землю кусок трубы, выставь ее вертикалоно, как и крепление на стене, ставай к антенне и задом и боком, как угодно. Настроишь на земле, поднимешь на место, настроишь на любой из спутников, второй никуда не денется. |
depra
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 17:30 Заголовок сообщения: |
такая идея, на земле (можна надажчу сьездить) настроить астру в фокусе, затем настроить мультом хот бирд, все это дело окуратненько привезти домой и прикрутить... главное мультифид не трогать и нестрясти при перевозке, альше када поставите настроите астру и будет вам счастье) _________________ 90Си, 90ку, 80ку, 75ку, 60ку, 53ку, 36ку... Globo 7010... |
depra
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 17:31 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) и sergabram писал(а): | | Забей в свободном месте в землю кусок трубы, выставь ее вертикалоно, как и крепление на стене, ставай к антенне и задом и боком, как угодно. Настроишь на земле, поднимешь на место, настроишь на любой из спутников, второй никуда не денется. |
хренасе мы с вами почти в одну минуту ответили! я када зашел сюда тут ниодного ответа небыло.. написал а тут уже 5)) _________________ 90Си, 90ку, 80ку, 75ку, 60ку, 53ку, 36ку... Globo 7010... |
Sergey Sokolov
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 17:35 Заголовок сообщения: |
| depra писал(а): | | такая идея, на земле (можна надажчу сьездить) настроить астру в фокусе, затем настроить мультом хот бирд, все это дело окуратненько привезти домой и прикрутить... главное мультифид не трогать и нестрясти при перевозке, альше када поставите настроите астру и будет вам счастье) |
А самое главное, для полного счастья, нужно чтобы обе опоры были строго вертикально!!!
Но крыша лучше! На случай, если захотите переориентировать или добавить голову! Далековато небось на дачу с тазиком 1,6 метра ездить?  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Последний раз редактировалось: Sergey Sokolov (Пн Апр 21, 2008 17:36), всего редактировалось 1 раз |
paralik
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 17:36 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | Автовышка, и будет Вам счастье!
Мой совет: ставьте на крышу. |
Видимо у вас автовышки дотягиваются до 9 го этажа 20-этажки и те кто на них работают нифига не писаються от страха По этой же причине крыша отпадает.
Вариант настройки на земле в голову приходил, но будут проблемы в неразборном затаскивании тарелки в лифт и в последствии в хату. Есть ли разница в настройке фида по географическим координатам ?
В том месте где будет стоять тарель на земле никак не поставить и не настроить.
Последний раз редактировалось: paralik (Пн Апр 21, 2008 17:38), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 17:37 Заголовок сообщения: |
depra, аналогично.  |
Sergey Sokolov
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 17:38 Заголовок сообщения: |
Ну тогда продайте тарель и купите велосипед! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
satshaman
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 17:40 Заголовок сообщения: |
Ок, собираете и настраиваете таз в доступном месте. Делаете пометки для мультифидной головы. Разбираете таз, переносите его на балкон. По меткам возвращаете мультифидную голову, настраиваете фокусный спутник, имеете щастье  _________________ сапожник без сапог...
Последний раз редактировалось: satshaman (Пн Апр 21, 2008 17:41), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 17:41 Заголовок сообщения: |
| paralik, разбирай - собирай, лишь бы положение конверторов не менялдось. Местоположение настройки меняет положение. 1000 км вдоль параллели - примерно на 2-3 см. Так, что, в пределах 100 км ничего не изменит. |
depra
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 17:44 Заголовок сообщения: |
можно вообще с моторчиком поставить тарелку)) _________________ 90Си, 90ку, 80ку, 75ку, 60ку, 53ку, 36ку... Globo 7010... |
paralik
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 17:46 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | paralik, разбирай - собирай, лишь бы положение конверторов не менялдось. Местоположение настройки меняет положение. 1000 км вдоль параллели - примерно на 2-3 см. Так, что, в пределах 100 км ничего не изменит. |
Логично все ! У меня с ним разница в 20 км (я восточнее). На ту же антену и такое же оборудование у него 5-10 процентов + с Астры.
Конечно пробовать надо, но носить если чего не так антену с фидом туда сюда тоже как-то отпугивает
Вон веселопедист - крутил туда сюда до посинения. Он то точно знает  |
paralik
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 17:48 Заголовок сообщения: |
| depra писал(а): | | можно вообще с моторчиком поставить тарелку)) |
Да есть мысля на крайний случай.
Минусы:
1. Смотреть одновременно чтото одно (рессивер 2х тюнеровый).
2. Хлипкий дисек моторчик стремновато на такой высоте и такой тарелке. Надо ставить конкретный, а это 200-300 у.е. плюс ко всему. |
Sergey Sokolov
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 18:10 Заголовок сообщения: |
А че париться. Настрой большой таз на Астру, а рядом поменьше на Птичку. И на велосипед хватит! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
kononenko
Зарегистрирован: 05.05.2004 Сообщения: 139 Откуда: deutschland Worms am Rein
Добавлено: Вт Апр 22, 2008 22:10 Заголовок сообщения: |
| PARALIK Начитался советов от наших мудрецов ,аж голова наверное опухла. Во надавали советов от автовышки до велосипеда. Вот так всегда. Знай наших А теперь ты сам примешь правильное решение., но ПЕТРОВИЧ давал тебе толковый совет. |
paralik
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 19:50 Заголовок сообщения: |
| kononenko писал(а): | | PARALIK Начитался советов от наших мудрецов ,аж голова наверное опухла. Во надавали советов от автовышки до велосипеда. Вот так всегда. Знай наших А теперь ты сам примешь правильное решение., но ПЕТРОВИЧ давал тебе толковый совет. |
Да я то сразу про это думал изначально. Но есть некотороя проблема с этим способом Помимо нахождения палки для настройки на земле в Москве, надо еще что бы возле оной было лепездричество для подключения техники  |
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 20:03 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | | А че париться. Настрой большой таз на Астру, а рядом поменьше на Птичку. И на велосипед хватит! | Парься, настрой таз и впусти птчку , а потом сделай велосипед. Даааа , приехали на новые компанейские термины САТ ТВ  |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 21:10 Заголовок сообщения: |
| paralik писал(а): |
Конечно пробовать надо, но носить если чего не так антену с фидом туда сюда тоже как-то отпугивает  |
Paralik, ну если у Вас уже стоит мудьтифид Аstra - НB на точно таком же зеркале, то "слижите" положение м/ф, cнимите его и настройте по нему м/ф Вашего друга. Проверить настройки нового можете на своей же тарелке. Если я конечно же все правильно понял из Ваших постов и тарелки, и мультифиды у Вас обоих одинаковые.
____________________________________________________________
А настраивать антенну в Москве на земле - дело дрянь. Cлишком много домов и деревьев, затеняющих сигнал. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
