witnaz
Добавлено: Вт Апр 22, 2008 13:18 Заголовок сообщения: зависает ресивер |
Подскажите,пожалуйста, при работе ОПЕНА происходит постоянное кратковременное зависание картинки.Постоит секунду и дальше.В чем проблема.Спасибо. _________________ Путь пройдет идущий |
biman
Добавлено: Вт Апр 22, 2008 15:53 Заголовок сообщения: Re: зависает ресивер |
| witnaz писал(а): | | Подскажите,пожалуйста, при работе ОПЕНА происходит постоянное кратковременное зависание картинки.Постоит секунду и дальше.В чем проблема.Спасибо. |
Что смотрим? С какой прошивкой? |
witnaz
Добавлено: Вт Апр 22, 2008 19:00 Заголовок сообщения: |
Прошивки разные,сейчас- 5.33,смотрим без карточки(открытые). _________________ Путь пройдет идущий |
Добавлено: Вт Апр 22, 2008 19:44 Заголовок сообщения: |
| witnaz писал(а): | | Прошивки разные,сейчас- 5.33,смотрим без карточки(открытые). |
Отлично. Один вопрос есть. Значит на всех прошивках? После прошивки сброс в заводские делаешь?
И еще - что, вернее с каким сигналом смотришь? |
witnaz
Добавлено: Вт Апр 22, 2008 20:32 Заголовок сообщения: |
На заводские настройки и сбрасывал,и пробовал не сбрасывать-беда одна.Сигналы разные,но зависает даже на Сириусе,где 100.(стоит мотор давно -может важно,хотя беда началась гораздо позже,менял ,даже ,тюнера-проблема остается). _________________ Путь пройдет идущий |
Openboxfan
Зарегистрирован: 17.03.2007 Сообщения: 218 Откуда: Openbox Team
Добавлено: Пт Апр 25, 2008 14:01 Заголовок сообщения: |
| witnaz писал(а): | | На заводские настройки и сбрасывал,и пробовал не сбрасывать-беда одна.Сигналы разные,но зависает даже на Сириусе,где 100.(стоит мотор давно -может важно,хотя беда началась гораздо позже,менял ,даже ,тюнера-проблема остается). |
скинь мне в личку серийный номер ресивера - дам 100% гарантированный совет... _________________ Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет. |
