Помогите настроить Экспресс АМ22 "53Е" в Германии!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
marrs1
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 23:28    Заголовок сообщения: Помогите настроить Экспресс АМ22 "53Е" в Германии! Ответить с цитатой
Вчера начал настраивать Експресс АМ22 на 80 см. Трелка круглая, голова 0.2дб. Не могу найти и всё!
Сколько градусов тарелка должна быть в наклоне? У меня рядом Сириус прим. на 92гр. наклонен! (для сравнения). На сколько нужно примерно уйти влево от сириуса? Сириус для сравнения!!
Если не сложно у кого такая комбинация имеется, скиньте фото. Буду очень благодарен!
55cм = Eutelsat W2, 80cм = Sirius, Hotbird, Astra.
olegTaush
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри тут....там всё про германию http://www.allrussian.info/board.php?boardid=50
prakt1k
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда ставлю тарелку 60 см на подоконник(стационарная стоит на другой стороне дома) и за 2-3 мин. ловлю этот спутник. Так что не отчаивайся, все ловится легко.
Openbox X- 820,Xumax Va-Fox, SkyMaster. 85 sm. Amos, Thor, Sirius, Hot-Bird, Astra 19.
Критерием истины является практика. К. Маркс.
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До Mаркса Маррcу еще далеко. Но практика последнему действительно может помочь. Cписок транспордеров Евролучей с 53*Е найдете здесь www.flysat.com ,открыв Sat List и соответствующий спутник. Думаю становиться надо на Wide European 11044V 44950 3/4. А на этом сайте www.interser.ru/script.htm найдете угол возвышения спутника, угол поворота конвертора, время совмещения азимута солнца и спутника, определив по ссылке свои точные координаты и вбив их и позицию спутника в нужных окошках. Удачи!
96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Тем более в мире спутникового TV!
FatBoy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 1:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попутный вопрос можно?
Поставил 120см (в Лондоне) на 53East.
Сигнал в попугаях более, чем достаточный, но все каналы с высоким потоком на 11044 V (SR 44951) не то, что рассыпаются - еле шевелятся.
Ресивер Manhattan вообще не строится на них.
Topfield TF5510PVR находит моментально, но показывает слайд-шоу в полосочку, звук только иногда прорывается.
Каналы с низким битрейтом идут прекрасно.
Поменял LNB Strong 0,7 на Inverto 0,2 (C120) - естественно, никакой разницы.
Буду благодарен за добрый совет, какие ресиверы реально рекомендуются для высоких потоков? По паспорту-то они все до 45000, а на практике?
Охота СТС смотреть, и Домашний.
brodski michail
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти уверен ,что дело не в ресивере. Повернув головку на 30-40гр. против часовой стрелки,если стоять сзади тарелки,получишь полный приём.Успехов!
Надежда-это отложенное разочарование...
53E,45E,19E,13E,9E,5E,1W 80cm,70cm.
Humax 8100CI PVR,GI-S805CI Xpeed.
FatBoy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поляризация?
Дык, с фланцевой LNB ошибиться трудно, да и выставил правильно, по спектроанализатору. Проверю ещё раз.
Просто где-то мелькало мнение, что не все ресиверы одинаково полезны, на высоких потоках.
В моей практике это первый раз.
1drakon75
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто нужна прошивка с поддержкой высокоскоростных потоков.
Если она есть под ваш ресивер.
Скайвей класик4+тетя,телек LG CI+3колорHD,Fulan+тетя.Мотор отдал давно.
FatBoy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз собираюсь прикупить новый ресивер.
Кто какой посоветует, с учётом заточенности под скоростные потоки? Куда копать?
1drakon75
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос интересный.На форуме на эту тему столько написано........
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возвращаясь все к тем же баранам, вот ссылка
www.al-soft.com программка Sat Antenna Alignment.
Все углы и рассчеты!
Хотя все это уже неоднократно обсасывалось на форуме, надо только не лениться!!!
net_master
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.telesputnik.ru/vote/
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey! А в чем разница-то? Или Ваши бараны по-другому блеют?
vladimir 12
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 13:06    Заголовок сообщения: Помогите настроить Экспресс АМ22 "53Е" в Германии! Ответить с цитатой
"Экспресс-АМ22" находится на востоке (53° Е), поэтому тарелку необходимо поворачивать более чем на 30 градусов левее, по сравнению с тарелками настроенными на южные спутники -" Hotbird" и т. д.
В Западной Европе этот спутник виден не высоко от уровню горизонта, поэтому вертикальный угол наклона тарелки будет всего около 17 градусов, тарелка почти смотрит в землю.
Что очень важно, головку надо провернуть в хомутиках примерно на 30 градусов по часовой стрелке (если на антенну смотреть спереди)
Прежде чем пытаться соорентировать антенну на новый спутник "Экспресс-АМ22", надо в ресивере, в режиме "Ручной поиск", выбрать любой другой спутник кроме четырёх уже задействованных и задать на этом выбранном спутнике данные: 11044, V, 44950, 3/4.
Обратите внимание, на многих ресиверах чтобы появился сигнал на индикаторе, вновь заданный транспондер (11044) должен стоять на первом месте в списке транспондеров выбранного спутника.
Только теперь есть смысл вращать антенну. После появления на индикаторе устойчивого сигнала, можно запускать аппарат на поиск каналов.
prakt1k
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 2:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел интересную страничку:www.dishpointer.com/
Вверху написать свой город или поселок, например:Novosibirsk, Ниже выбрать спутник, нажать в верхней строке на "Go"
Получаем координаты своего города и все данные по настройке на спутник. Если нажать на "HUBRID" в правом верхнем углу, томожет появиться карта вашего города с названием улиц. Находите свой дом и ставите на крышу красную каплю.Синий луч от нее показывает направление на спутник. можно даже увидеть через какой соседний дом проходит азимут на спутник.
Удачи в настройке.www.dishpointer.com/
atmos
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo 700s сайт производителя www.alphasat.tv
не сочтите за рекламу! Просто сам пользуюсь и всем рекомендую!
SINOWI
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так---опыт у тебя небольшой--чтоб быстрей было делай так--буду писать просто---бери аналоговый рессивер и заряжай его на аналоговый канал
турецкого спутника-42град, через 20секунд поймаешь----потом поверни тарелку еще против часовой на глазок-а точно тебе никто и не скажет и ищи уже
53град----теперь насчет рессивера---бери ОПЕНБОХ-любой,хоть и из Китая--бери или в ФРГ,если есть такая возможность-то в УКраине--или в России
там это будет дешевле чуть ли не в два раза-зато гарантии на год меньше-----дерзай.
Приметы--если хочешь в ФРГ этот спутник смотреть--выглянь из окна своего--где то на расстоянии в метров 200 не менее должно быть все пусто-ни деревьев-ни даже высоких кустов,
или жизнь в кайф или кайф в жизнь
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классный рассказ!
Для темы "Спутниковый юмор".
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... уж! Опыт небольшой, но аналоговый ресивер обязан присутствовать. От дедушки в наследство наверно должен был достаться... Эдак можно всю жисть ловить - опыта набираться. Далее - по тексту - даже продолжать не буду.
Praktik дал уже нормальную ссылку, где есть все - даже в нижней строке страницы ALL AVAILABLE SATELLITES приводятся карты покрытия спутников с указанием размеров антенн, необходимых для их приема.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылка, конечно, супер! Для моей местности не работает. Может в Европе...
Shocked
Страница 1 из 4
