vl_77
Добавлено: Сб Апр 26, 2008 13:51 Заголовок сообщения: Проблемы с приемом |
Всем привет!
Я живу в Израиле у меня стоит тарелка 1.80 на ЯМАЛ и на ABS 1, 75.0°E сигнал был нормальный но на прошлой недели сначало пропал сигнал на ABS 1, 75.0°E потом опять появился но прыгает картинра сыпится про ЯМАЛ я вобще молчу сигнал ужастный картинка все время сыпится кто знает это у меня может проблемы или были проблемы на спутниках которые я пропустил пробовал настроить не получается!
Последний раз редактировалось: vl_77 (Сб Апр 26, 2008 14:36), всего редактировалось 1 раз |
telepat3
Добавлено: Сб Апр 26, 2008 13:54 Заголовок сообщения: |
| не замечал подобных проблем. |
walterbart
Зарегистрирован: 25.08.2007 Сообщения: 131 Откуда: Italia,Roma
Добавлено: Сб Апр 26, 2008 14:07 Заголовок сообщения: |
| Проконтролируй антенну,возможно произошло смещение, или LNB. |
vl_77
Добавлено: Сб Апр 26, 2008 14:40 Заголовок сообщения: |
крутил и антену я не думаю что это из за этого так как на одной чистоте напримар 12640v идет то чистота 12548V ВОБЩЕ исчезает периодически
Последний раз редактировалось: vl_77 (Сб Апр 26, 2008 14:48), всего редактировалось 1 раз |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Апр 26, 2008 14:42 Заголовок сообщения: |
| vl_77 писал(а): | | LNB что это |
по "простонородию" - головка...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
vl_77
Добавлено: Сб Апр 26, 2008 14:51 Заголовок сообщения: |
| у меня 90 и 75 на одной тарелки и на них проблемы на 75 глазок новый |
Sergey Sokolov
Добавлено: Сб Апр 26, 2008 16:55 Заголовок сообщения: |
Дерево не распустилось? Весна все-таки! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
vl_77
Добавлено: Сб Апр 26, 2008 17:42 Заголовок сообщения: |
| нет деревев перед антеной но в стороне стаят антены сотовой связи может они чтото делают все было нормально а теперь все сыпится но не все время |
Sergey Sokolov
Добавлено: Сб Апр 26, 2008 17:57 Заголовок сообщения: |
Давно стоят? Теоретически возможно на соседних гармониках... и при достаточной мощности...
Животные в округе не лысеют?  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
vlad-i-mir2008
Добавлено: Сб Апр 26, 2008 18:19 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): | Животные в округе не лысеют?  |
Нет, профеесор. Только недавно под антенной была найдена мертвой черепашка-мутант. Но она никогда не отличалась лохматостью. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Добавлено: Сб Апр 26, 2008 18:30 Заголовок сообщения: . |
Рессивер какой.  |
Sergey Sokolov
Добавлено: Сб Апр 26, 2008 18:41 Заголовок сообщения: |
Антенна не болтается? Не слабый все-таки парус! Может ослабло крепление?! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
vlad-i-mir2008
Добавлено: Сб Апр 26, 2008 19:05 Заголовок сообщения: |
Причин может быть несколько.
1. F- разъемы. Проверьте контакты в подключениях антенного кабеля.
2. Diseq. Если Вы используйте Diseq - попробуйте подключиться к LNB напрямую, убрав Diseq и из настроек ресивера (Diseq полож.ОFF).
3. Reciever. Попробуйте выключить ресивер на час-другой из сети питания. Если после повторного включения ситуация с приемом на этих частотах изменится - значит виноват ресивер.
4. Как уже писАлось - антенна сотовой связи. (Попробуйте отключить ей питание и награда найдет "героя" ). _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
