Проблема с Diseqc - То видит, то не видит.
marrs1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 16:28    Заголовок сообщения: Проблема с Diseqc - То видит, то не видит. Ответить с цитатой
Тарелка 80 см, Сириус + Hotbird. Настроил оба спутника, по отдельности отлично показвают! Но через дайсек то да, то нет. В дайсеке 4 входа для голов, 1 выход на рессивер... Пробовал разные комбинации.. Например- 1 вход-Сириус, 2- Хотбирд, или 4 вход- сириус, 3 Хотбирд... Если не ошибаюсь перепробовал всё...
То один спутник показывает, то два, но через мин врубает(то один то оба) . Или вообще нчего не показывает.
Объясните плиз, есть ли какаято комбинация для этих срутников... Или вообще как правильно дайсек подключать...
Дайсек фирмы "Best"
55cм = Eutelsat W2, 80cм = Sirius, Hotbird, Astra.
marrs1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такой дайсек.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=380010883402&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=025
Заранее благодарен за помощь!
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длина кабеля сколько? Если больше 50 метров и кабель го..но...
Если в приемнике есть возможность поднять напругу (увеличить питающее напряжение), то это может помочь.
Попробуй махнуть Дайсек. Укоротить кабель.
marrs1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабеля короткие...
Жаль, но мощность поменять не могу...
Попробую поменять...
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если кабель короткий, тогда в первую очередь меняй Дайсек, ну а потом приемник... , если не поможет Wink
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 17:38    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Я встречал комплектацию, где на свободные выходы ставятся типовые заглушки -шунт. (на резьбе с "пупсиком") . Поробуйте просто на свободные выходы в нагрузку подключить ненужные ЛНБ. Может и поможет. Такую системку где-то ставил. Звонков нет... А так , только замена ЛНБ или дайсика.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем вешать пассивную нагрузку на холостые выходы?!
Закрыть от воды не помешает, согласен, но нагрузку...
Это же обычный электронный переключатель. Если приемник отправляет стандартные управляющие посылки, а переключатель правильно их распознает, то он должен коммутировать только "заказанные" в посылках входы. Зачем вешать нагрузку на разорванную цепь?
Снимите крышку и все станет очевидно! Wink
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 18:23    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Для эксперемента. А ЛНБ ,так это чтобы не шунтировать, можно просто резистор. Это если нет заглушек. Включишь случайно на короткое и ....абзац. Дело в том , что управляющий (грубо говоря) пакет импульсов поступает на все ячейки МС. Можно разобрать теорию , только неохота накануне праздника.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что мы тут теории развиваем, человек уже в магазин пошел за новым Дайсеком, что есть единственное правильное, на мой взгляд, решение. Smile
