Помогите соеденить ресивер с конверторами
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 20:07    Заголовок сообщения: Помогите соеденить ресивер с конверторами Ответить с цитатой
Имеется 6 конветтеров, 3 Ку диапазона (АМ2,Ямал КУ,АБС1) и 3 конвертера С диапазона (АМ2,Ямал 201 С,АМ33).Так вот в чем проблема:как сделать так чтоб вме 6 конветеров показывли на одном ресивере,в ресивере переключателб Diseq только на 4 выхода,да и сам переходник имеет только 4 выхода.Объясните пожалуйста как правильно соединить все 6 конвертеров в 1 ресиве.(а шще лучше если есть схема или фото)Зараее спасибо.
YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
Ewtelsat W4-NTV Plus (60sm)
VANTAGE X101S00+HUMAX VA-ACE+
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жми "Поиск" и будет счастье! Very Happy
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего толкового не нашел
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд проще поменять приемник.
Но если не лень возиться с паяльником...
Если у приемника есть управляющий выход 0/12 вольт, то можно использовать его для комутации двух четырехвходовых переключателей. Помоему у Альяно на форуме была даже схема, там тусуются любители "меча и орала" (паяльника и напильника)! Laughing
Если же приемник совсем жалкий и у него ничего нет в смысле дополнительных выходов и опций в меню, его нельзя перепрошить под современные протоколы, тогда увы, придеться подумать о его замене.
Stripped
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 22:11    Заголовок сообщения: Re: Помогите соеденить ресивер с конверторами Ответить с цитатой
ресивер менять не нужно,только докупи ещё один дисек и реле 0/22 килогерц.Схема такая:если смотреть от ресивера к конвертерам-сначала ставишь реле,на реле в свою очередь вещаешь по дисеку.И получишь 8 входов,4 через 0,и 4 через 22.Потом как удобно конвертера раскидаешь.
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
depra
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 6:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, у мну уже 8 конверторов, 2 дисека и переключатель 12 вольт, вот возможно ли мне поставить на 12в переключателе еще два 22кгц переключателя и на них повесить еще дисеки? т.е. 16 конверторов к 1 ресиверу!?
90Си, 90ку, 80ку, 75ку, 60ку, 53ку, 36ку... Globo 7010...
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть еще один дисек на 4 выхода,а что за реле нужно купить.Как оно вообще выглядит.
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно так
DM 800 HD
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно так
спасибо большо,но чтото я не понял зачем оно вообще нужно,может есть фото как все это соединить ч тоб все 6 конвертеров работали.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 10:09    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Классическая схема.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если поменять приемник, то можно до сотни голов повесить! Very Happy
SW101D 10x1, 8-мь режимов ПО, DiSEqC 1.1 и 1.2 одновременно, для наружней установки в пластик. корпусе, создание 100x1
Ivanes
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 14:26    Заголовок сообщения: Re: Помогите соеденить ресивер с конверторами Ответить с цитатой
Чё-то всё в кучу намешали 0/22кГц это не реле а переключатель. А реле 0/12В есть такое но не совсеми приёмниками конектится.Например в КАОН-230 сам допаявал не достоющие детали. БП надоело бегать дергать да втыкать,хотел уже тумблер к дивану тянуть да постеснялся.У меня на данный момент в соединение конверторов используется и дисеки и 0/22кГц и 0/12В и сплиттера всё работает нормалёк.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
Евгений07
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю сейчас на форуме самый крутой это Соколов, мол пользуйтесь анализаторами спектра а всё остальное фуфло; купи другой приёмник и т.д. Не обижайся - ничего личного.
По делу: Предложенная Ivanes схема у меня почему-то не стала работать. Вот когда я поставил 22Кг между двумя головками и дисеком, то стало работать, причем таким образом можно подцепить 8 бошек. Единственный недостаток стал в замедлении переключения между портами когда я уже приляпал второй 22.
Чтобы головная боль отпала прикупил программируемый дисек на 8 входов. На многих ресиверах он пашет. На моём Опене уж точно.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправда! Я еще иногда и "свистки" (Satfinderы) продвигаю. Very Happy
Не обижайся, работа такая, к сенокосу готовимся, вот и практикуюсь! Wink
А если по теме, это форум и каждый здесь оценивает все со своей колокольни! Просто я прошел чрез многое и набил немало "шишек", и с телеком на крышу лазил в снег и ветер. Поэтому всегда предлагаю прямой и короткий путь, а уж это личное дело каждого от чего он получает кайф! Very Happy
P.S. Я, естественно, крутой, самый крутой! Laughing
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтото не совсем понятно,как ето между двумя головками,может сможешь схему нарисовать,буду очень благодарен.Думаю мне эта схема подойдет а то у нас в городе я нигде не нашел переключатель0/12 вольт.Есть только Diseq на 8 выходов,но я не знаю он подойдет к ресиверу Vantage X101S.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно использовать накрайняк обычное малотоковое реле на 12 вольт.
Накоротке работать будет.
В этом случае Вам понадобится один переключатель(Дисек) на 4 и один на 2 входа. На 8 с протоколом 1.0 работать не будет.
IVV
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен быть в Вашем ресивере протокол 1,2 или еще пишут "мотор" , посмотрите внимательно в настройках , лучше конечно же дейсек на 8 или 10 , на любой вход можно не задумываясь подключать С или Ку
skystar
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такие "хилые" спутники, о которых идет речь в данной ветке,
( те. где один диапазон/одна поляризация ! )
очень легко "собрать" с помощью самого простого Мультисвича в "один" полноценный,
к примеру [Ямал С + Ямак Ку + LMI1 + AM2] получаются в одном кабеле и все будут
висеть на Первом входе дисека, а на три остальные подаешь три других спутника,
итого уже имеем 7 конверторов через простой 4-х входовый дисек
У меня таким методом 4 мультика собирают на простой дисек 11 головок !!
(все это подробно описывал на другом форуме ......)
для "европейских" позиций идея менее пригодна,
хотя возможны варианты (Амос только нижний Гор.,
Сириус - только верхний, Турки 7Е - только нижний . . . )
Very Happy . Very Happy
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 6:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот настройки на моем ресивере
есть привод Diseq 1.2,и еще кроме этого там еще есть USALS и система позиции (для чего оны нужны я не знаю).И в настройках режим ДисекС кроме портов А,Б,С,Д есть еще тональная посылка (для чего нужна тоже незнаю.так какой вариант мне подойдет для подключения 6 голов к ресиверу,думаю вариант с 0/12 вольт мне не подойдет,потомучто провод от ресивера к 0/12В слишком далеко тянуть около 40 метров.
Евгений07
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и делай как IVV рекомендует. Я объяснял так же.
