voodoo_LDF
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 9:26 Заголовок сообщения: Sirius - Hotbird - V/H |
| Привет, я не профи в сателитах, поэтому кто знает, подскажите, у меня такая проблема: настроил тарелку на 2 спутника (Сириус и Хотбирд), сигнал всё отлично, теперь, половина каналов ни на том ни том нету, изза поляризации горизонтальной и вертикальной, на "V" есть одни каналы но нету тех что на "H", кручу головку на "H", но проподают те что на "V". Почему так может быть? и как это устранить? благодарен за любую помощь! |
Search
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 9:37 Заголовок сообщения: |
| Возможно неправильные установки в меню ресивера.Проверить напряжение на выходе ресивера ,должно быть 18 Вольт при горизонтальной поляризации и13 при вертикальной.Если напряжение не меняется ,тогда ресивер в ремонт. |
voodoo_LDF
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 9:52 Заголовок сообщения: |
| Search писал(а): | | Возможно неправильные установки в меню ресивера. |
Проблема ещё и в том, что когда стояла одна головка, настроинная на один спутник, показывали все каналы нормально и на V и на H. а вот после того как поставил 2, так всё и началось, настройки не менял, всё как и было. |
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 10:15 Заголовок сообщения: . |
| А как соединил две ЛНБ? |
voodoo_LDF
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 10:22 Заголовок сообщения: Re: . |
| ganimed писал(а): | | А как соединил две ЛНБ? |
Через переходник (незнаю как прально называется он), вообщим он на 4е головки. |
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 10:25 Заголовок сообщения: Re: . |
| voodoo_LDF писал(а): | | ganimed писал(а): | | А как соединил две ЛНБ? |
Через переходник (незнаю как прально называется он), вообщим он на 4е головки. | А как подключил? |
ViktorI
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 10:46 Заголовок сообщения: Re: . |
На таком переходнике обязательно должна быть надпись DiSEqC... и настройки в ресивере обязательно необходимо поменять (читай инструкцию по эксплуатации), а не оставлять "всё как и было". |
SINOWI
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 10:48 Заголовок сообщения: |
попробуй на рессивере включить функцию заводские установки--иногда помогает--но надо будет настраивать все еще раз---и если тебе туда засадили
эмулятор карты-это пропадет, поэтому если рессивер гарантийный то пойди туда где ты его купил и пусть они его там подключат и проверят.
Такое о чем ты пишешь бывает еще при неисправных головках.
И еще--та коробочка--называй ее с этого времени-дайзиг--бывает под разными номерами--от 1 и до 2,0
посмотри на этой коробочке ее номер и посмотри в инструкции к рессиверу-какой дайзик он требует
попробуй каждую головку подсоединять отдельно--и напишешь,что будет
и еще проверь--в ФРГ провод от головки настроенной на Хб-13--соединен должен быть с дайзигом-сат-2, а от головки на сириус--сат-3,,,,
но когда будешь проверять-то центральный провод соединяй напрямую к головам.
там всего столько может бытЬ--что обо всем и не скажешь _________________ или жизнь в кайф или кайф в жизнь
Последний раз редактировалось: SINOWI (Ср Апр 30, 2008 10:54), всего редактировалось 1 раз |
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 10:53 Заголовок сообщения: |
Кабель какой длины? Напряжение упало от дополнительной нагрузки, переключатель тоже питается по кабелю. А может он не исправен. _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
voodoo_LDF
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 13:24 Заголовок сообщения: Re: . |
| ganimed писал(а): | | voodoo_LDF писал(а): | | ganimed писал(а): | | А как соединил две ЛНБ? |
Непонимаю что ты имеешь ввиду, как подключил? как обычно подключают 2 головки, так и подключил, или как то можно подругому подключить, каналы показывают, но не все. стаит сателита, на ней 2 головки, от них 2 провода, на преходник для 4-х головок, настроил, нашол в какие гнёзда головки подключать, а далее идёт один кабель в ресивер. вот так вот |
voodoo_LDF
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 13:25 Заголовок сообщения: Re: . |
| ViktorI писал(а): | | voodoo_LDF писал(а): | | ganimed писал(а): | | А как соединил две ЛНБ? |
Спасибо, пойду пробывать! т.е. читать |
voodoo_LDF
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 13:31 Заголовок сообщения: |
| SINOWI писал(а): | попробуй на рессивере включить функцию заводские установки--иногда помогает--но надо будет настраивать все еще раз---и если тебе туда засадили
там всего столько может бытЬ--что обо всем и не скажешь |
ОТличное описание! спасибо! дайзиг у меня на 2.0, подключил всё как ты написал, сбросил все настройки, проверил, всё показывает, сейчас другая проблемма, нету одного канала, я в германии, и у меня почему то не находится на сириусе канал REN-Tv Эстония, и помоему, раньше находило больше каналов а теперь примерно около 150 примерно. но описание отличное! помогло! |
marrs1
Зарегистрирован: 09.11.2007 Сообщения: 135 Откуда: Germany, Wismar, Mecklenburg-Vorpommern
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 14:07 Заголовок сообщения: |
А это обязательно... Т.к. у меня похожая проблемма на этих двух спутниках. _________________ 55cм = Eutelsat W2, 80cм = Sirius, Hotbird, Astra. |
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 16:25 Заголовок сообщения: |
| SINOWI писал(а): | и еще проверь--в ФРГ провод от головки настроенной на Хб-13--соединен должен быть с дайзигом-сат-2, а от головки на сириус--сат-3,,,,
А с бубном вокруг тарелки не пробовали прыгать???!!!
Почему в Германии переключатели так работают? Все входы у них равнозначные, за исключением того, что при отсутствии управляющих сигналов, подключен первый вход.  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
voodoo_LDF
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 16:29 Заголовок сообщения: |
| Sergey Sokolov писал(а): |
Почему в Германии переключатели так работают? Все входы у них равнозначные, за исключением того, что при отсутствии управляющих сигналов, подключен первый вход.  |
Бубен тоже вариант) тока тарелка подвешена ЗА балконом, и бегать мало получиться, если только летать
а проблемма вот такая у васх помоему в германии, вот только у меня сат 2 и сат 3 из 4-х, а у родственника сат 1 и сат 2 из 4-х, волшебство |
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 16:46 Заголовок сообщения: |
Может переключатели кривые?! Попробуйте китайские!  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
marrs1
Добавлено: Чт Май 01, 2008 12:40 Заголовок сообщения: |
Я недавно себе подключал эти спутники... То один показывает, о оба, то ни одного. Если оба - то через мин. вырубает дайсек и те 2 выхода из чеырёх больше не работают... С дайсеком с 2-мя выходами - та же история. Во как! Вот сейчас хочу рессивер поменять, может это из-за этого!!!
Не подскажете недорогой и хороший, а то тему схдавал уже, а советов так мало получил!\ _________________ 55cм = Eutelsat W2, 80cм = Sirius, Hotbird, Astra. |
ttalex
Зарегистрирован: 28.04.2005 Сообщения: 131 Откуда: Latitude: 50.83° Longitude: 4.33°
Добавлено: Чт Май 01, 2008 13:01 Заголовок сообщения: |
Купите себе лучше нормальный дайсек!
Например FTE (http://www.ftemaximal.com/ingles/productos2.php?idt=2&idss=16&idp=70&num=16&idserie=17)
или Юниверс, который внутри такой-же, но менее защищен от воздействий окружающей среды (http://universbyfte.com/en/accesories/u4501.html)
И нормальный кабель не помешает!!!
Ресивер вы всегда поменять успеете, а дайсики такие будут гарантированно и долго работать практически с любым оборудованием...
| marrs1 писал(а): | Я недавно себе подключал эти спутники... То один показывает, о оба, то ни одного. Если оба - то через мин. вырубает дайсек и те 2 выхода из чеырёх больше не работают... С дайсеком с 2-мя выходами - та же история. Во как! Вот сейчас хочу рессивер поменять, может это из-за этого!!!
Не подскажете недорогой и хороший, а то тему схдавал уже, а советов так мало получил!\ |
_________________ Саша ака ttalex aka Satbeams
DM800, DM500, TBS-6925
DeltaStar Gregorian 120 45W-...-57E
SMW 1400 Jumbo с мотором
T90 |
bonchik
Добавлено: Чт Май 01, 2008 18:16 Заголовок сообщения: |
Вот-это да, а я думал у меня тюнер глючит, точно же такая самая проблема с ТВИНАМИ и дайсеком(наверное слишком дешевый) на трансподере 10722Н на Амосе, то идет то не идет..
пардон я имл ввиду 10722Н... _________________ учиться никогда не поздно!
Последний раз редактировалось: bonchik (Пт Май 02, 2008 0:26), всего редактировалось 1 раз |
ttalex
Добавлено: Чт Май 01, 2008 18:46 Заголовок сообщения: |
В принципе надо подбирать все, чтобы было совместимое. Начните с дайсека, но проблема может быть и с головками. Дешевые твины часто "грешат" с дайсеками, особенно на длинном даже не самом плохом проводе.
19722 на Амосе может не идти по причине слабого сигнала, так как спутник не простой!
| bonchik писал(а): | | Вот-это да, а я думал у меня тюнер глючит, точно же такая самая проблема с ТВИНАМИ и дайсеком(наверное слишком дешевый) на трансподере 19722Н на Амосе, то идет то не идет.. |
T90 |
