atmos
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 23:55 Заголовок сообщения: ямал 49Е пропал сигнал... |
Доброго всем времени суток!
Объясните, пожалуйста, мне тупому, что могло случиться?!
на Ямале 49Е до 27.04 был сигнал, после 27.04 сигнал по всем частотам пропал....как будто спутник умер....
думал тарелка сбилась...проверил - нет!
думал конвертер навернулся - поставил на 40Е - РАБОТАЕТ!
думал НЛО.....хотя все возможно!...
если серъезно, то горизонт на пути к спутнику чист (нет ни деревьев, ни домов!), тарелка 180см прямофокус, конвертер pauxis
Живу в Одессе... |
alex.n
Добавлено: Чт Май 01, 2008 3:52 Заголовок сообщения: |
Порт дисек коммутатора???
Cигнал в последние дни не пропадал и не сбивался ни разу. |
atmos
Добавлено: Чт Май 01, 2008 20:19 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | Порт дисек коммутатора???
Cигнал в последние дни не пропадал и не сбивался ни разу. | та не, тоже так подумал! тюнер напрямую соединил-тот же эффект... |
alex.n
Добавлено: Пт Май 02, 2008 18:36 Заголовок сообщения: |
| Другой конвертер на этой антенне пробовали? |
atmos
Добавлено: Пт Май 02, 2008 20:43 Заголовок сообщения: |
| Пробовал и другой конвертер,и даже...другой тюнер,эффект тот же. Попробую на следующей неделе тарелку в другое место перенести...мож поможет?! |
Yuva2004
Добавлено: Пт Май 02, 2008 20:57 Заголовок сообщения: |
Если не секрет, Вы случайно не в близи от нашего любимого Аэропорта живете? Там возможно всякое (включая НЛО) _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
alex.n
Добавлено: Пт Май 02, 2008 20:58 Заголовок сообщения: |
| Всё таки остается только одно,если отбросить всякую чертовщину,сбился фокус.Т.е. надо подстроить антенну. |
Ivanes
Добавлено: Сб Май 03, 2008 9:20 Заголовок сообщения: |
Тарель сбилась однозначно.Смотрел я одно время этот спутник для разнообразия.Настраиваться надо очень точно,а 40Е вмульте идёт как попало по крайней мере федеральные каналы. _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
