Каон 230
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 14:12    Заголовок сообщения: Каон 230 Ответить с цитатой
Кто может подскажите прошивку для данного рессивера ,интересен Джейтикс на русском Хот бёрд (криптовокс)
polet
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.depo.gen.tr/index.php?action=view&filename=AT-7010DZ_16.C0.A1_TK080423c.zip&directory=&PHPSESSID=cc45945bd3529b55cdd2d429a1cb26b9 если железо 16.с0.91[/code][/url][/i]
222
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat.us.pn/
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неудаётся прошить версиями совместимыми с моим железом , из двух строк полностью заливается только одна Download , a Flash Write остаётся без изменений
222
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 0:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно здесь что-то найдёшь:
http://nosivka.at.ua/forum/2-13-1
polet
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 5:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зайди в меню и в закладке СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ прочитай версию железа,тогда и можно сделать вывод что ты делаешь не так
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
версия рессивера H/W V16.CO.91 ,выбрал прошивку AT-7010DZ HW-16.CO.A1-Fech 030327.bin ,рессивер сегодня к телевизору подключил раньше всё по компу контролировал ,на телеке обе строчки по очереди загрузились ,но рессивер как положено сам не выключился включился, а так и остаётся в этом состоянии пока вилку из сети не вынешь
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо ,оказалось намного проще загрузчик надо было разблокировать ,теперь с ключами разбираюсь прошивку поставил V5.8.198 автоматически Джейтикс не открылся ,попробую вручную забить ,всё разобрался в системных настройках галку поставил разблокировать ,тема закрыта
polet
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C ключами не надо разбираться!Нужно в меню СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ поставить КАНАЛ-разблокировать,так включается эмулятор.Но это еще не все: нужно зайти в меню ключей и сделать сброс.
