C+KU на Ямале
Ivsey
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 10:32    Заголовок сообщения: C+KU на Ямале Ответить с цитатой
Здрасьте, подскажите чайнику =), сейчас настроена тарела на Ямал 90 градусов, использую конверктор С+КУ, показывают все каналы в С диапазоне, но не могу ни как поймать каналы в КУ диапозоне, что может быть? или как настроить? Спасибо...p.s. перед тем как искать каналы в меню ресивера меняю 5150 на 9750
SeregASM
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что форум посмотреть сложно?
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=24867
только что было...
а я бы посоветовал еще убрать пластину из C и попробовать половить
Ivsey
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полезного ни чего не нашол, кроме того что крутить конвертер, завтра попробую покрутить..
SeregASM
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще я посоветую все-же попробовать без пластины для начала.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А покрутить башку не помешает, линейная поляризация в Ku как-никак! Wink
Ivsey
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на каком канале самый сильный сигнал?? (КУ)
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11057V26470 или 11092V26470 - полет нормальный. И символьная достаточная для быстрого захвата!
Ivsey
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сэнкью Вэри Мачь =)
Stripped
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 15:43    Заголовок сообщения: Re: C+KU на Ямале Ответить с цитатой
настрой си по максимуму,пластину убирать не нужно,потом пробуй вращать ку относительно си сигнал должен появиться...
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
Ivsey
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 2:15    Заголовок сообщения: Re: C+KU на Ямале Ответить с цитатой
скоро порпобую
Ivanes
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал С+Ку вообще без пластины и после пробы её на антенне( АМ2) закинул в кладовку так и валяется.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
SeregASM
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2008 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мы C+ku когда в первый раз ставили, без пластин, настроли по максимум С, по спорту, потом воткнули кабель в ку, был с офигенным уровнем (поворот ку конвертора в моих краях почти 0*, а не как попало- не забывай, от этого зависит!), оставили так, но выяснилось, что ловилось все в ку, а в си только достаточно сильные tp (спорт, тв-3, звезда, mtv, ru-tv, классика - эти нормально, а вот муз-бокс то показывал, то нет) (Наверное кстати это будет вполне достаточно Wink ), потом подумали надо еще ФЕШН, вотнули стандартную пластину, ку отвалился, зато в си пошло все, потом вставили тонкую пластину подогнали, уровень ку упал, ловится все но без запаса на погоду, в си тоже все ловится с сильным сигналом.
Еще кстати вариант разпилить стандартную пластину на 3 равные части, 2 приклеить на клей к краям конвертора, а 1 выкинуть (будет как раз дырка для ku сигнала), убрать диагональный штурь и заменить его на тонкую изогнутую проволоку (эт а штука тоже закрывает ku) - вообщем экспериментов море.
а на ам2 я ставил было дело c+ku в мульт к ямалу, орион ловился, если конвертор направить чуть выше чем центр тарелки, но убрал, из за того что крепить это дело надо, да и проблемы с дисеком на совмещенном конверторе и обычным дисеком.
