yarka_33
Зарегистрирован: 20.04.2008 Сообщения: 327 Откуда: Украина, Кривой Рог
Добавлено: Сб Май 03, 2008 9:10 Заголовок сообщения: помогите пожалуста с градусами |
| совсем запутался.У меня стоит две тарелки.Одна Amas4W-Sirius 5E-Hotbird 13E. Тут вроде понятно - градусы в право по возростанию. Тогда почему у меня вторая тарелка направлена на Helas 39E повёрнута не вправо от Hotbird а наоборот значительно левее.Теперь я хочу поставить тарелку на 75-80-90Е и немогу понять вертеть её в право или влево относительно 4W-5E-13E. |
Yuva2004
Добавлено: Сб Май 03, 2008 9:18 Заголовок сообщения: |
Левее т.к. живете Вы в северном полушарии (я так подозреваю ) и встав лицом на Юг получите Восток слева ,а Запад справа.Соотвественно и спутники те что восточнее - левее. _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Май 03, 2008 9:24 Заголовок сообщения: Re: помогите пожалуста с градусами |
| yarka_33 писал(а): | | совсем запутался.У меня стоит две тарелки.Одна Amоs4W-Sirius 5E-Hotbird 13E. Тут вроде понятно - градусы в право по возростанию. Тогда почему у меня вторая тарелка направлена на Helas 39E повёрнута не вправо от Hotbird а наоборот значительно левее.Теперь я хочу поставить тарелку на 75-80-90Е и немогу понять вертеть её в право или влево относительно 4W-5E-13E. |
ты почти сам ответил на свой вопрос...если, как ты говориш, что Amоs4W-Sirius 5E-Hotbird 13E . Тут вроде понятно - градусы в право по возростанию, то получается, что нада вдоль по горизонту втуже сторону крутить и овить градус, который интересует... и если как ты говориш, что еще 1нав тарель направлена на 39Е то она никак неможет быть направлена Левее...тоисть далее Амоса! все Южные спутники находятся Правее от 13Е... и 39 и 75-80-90Е, если смотреть на тарель примиком, а не сзади стоят, т овсе получается наоборот...
P.S. если уж боьно замудренно написал, перевспроси поподробнее...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
noo
yarka_33
Добавлено: Сб Май 03, 2008 16:08 Заголовок сообщения: |
| спасибо за подсказки, с градусами разобрался. Но ни 75 ни 80 ни 90 не словил. Я нахожусь почти в центре Украины. Ловил на одну головку, тарелка 0,9. Ловил круговой головкой, потом снимал и ставил обычную и опять крутил. Признаюсь по вертикаль тарелку не крутил, только по горизонтали. Пробовал Satfinder, но доходя до моего района гууглмапс говорит мне что то вроде- извините ваш раён не детализирован сейчас. А стого уровня до которого увеличивает изображения свой дом не разглядеть.Попробавал потом 40 градус споймать тоже не получилось, зато споймал 53 градус, а там стс и домашний и три музыкальныльных и всё. А спецов звать не хочу потомучто надо сначало насобирать 100$ на ресивер и 95$ на тхгодовой пакет Орион Экспресс. |
noo
Добавлено: Сб Май 03, 2008 16:26 Заголовок сообщения: |
Отловить 90Е сложнее,чем 53Е.Что ты там искал с круговой головой?
Начни с 75Е.Тарелка будет почти под 90* к трехглавой.Если харьковская, то наклон вниз где-то 8*(зависит от вертикальности твоей опоры).Конвертер "обычный"(т.е. универсальный),поверни где-то на 30* по часовой стрелке от горизонтального положения,если смотреть на тарелку. Ищи на 12640V22000 3/4. Обрати внимание на возможные препятствия в направлении на спутник. Проще объяснить не могу.Удачи. |
evgen2
Зарегистрирован: 29.11.2005 Сообщения: 227 Откуда: Сибирь, Хакасия
Добавлено: Сб Май 03, 2008 16:36 Заголовок сообщения: |
Хорошо в Сибири летом, и зимою хорошо, выхожу я ровно в полдень солнце кажет где Ямал. Я живу на 90 градусе, и Ямал у меня ровно в полдень под солнышком, я его за 5 минут ловлю, . |
zxcmnb
Добавлено: Сб Май 03, 2008 21:14 Заголовок сообщения: |
| yarka_33 у вас 80 градусник будет находится под солнцем в 10 часов 17 минут. Удачи. |
yarka_33
Добавлено: Сб Май 03, 2008 22:10 Заголовок сообщения: |
| Если не секрет откуда такая точная цифра.Блин и как назло уже целую неделю небо затянуто облаками.Завтра сфоткаю что я вижу перед тарелкой, а то я посмотрел на фотки которые для меня повыкидывали на форум и у всех на этих фотках тарелка смотрит вниз, а уменя на уровне головок метров через 80-200 многоэтажки.Хочу побыстрей купить свой дом с ровным чердаком и тогда будет намного удобней, ато с окна квартиры на 7 этаже неудобно хотябы иза того что поворот ограничен стеной, а если вместо моеё крохи 0,9 ставить что то побольше то вообще можна только начердак, а к чердаку у всех свободный доступ- страхово.Получается замкнутый круг.Есть правда возможность поставить шаринг на НТВ+ - но както на душе не приятно переходить черту закону, потому и пытаюсь поставить 75+80+90, где на 80 градусе относительно дешовый пакет Орион Экспрес. |
zxcmnb
Добавлено: Сб Май 03, 2008 22:23 Заголовок сообщения: |
Эта программа почти на везде лежит .
Зайди на Пирамид и скачай. |
zxcmnb
yarka_33
Yuva2004
Добавлено: Вс Май 04, 2008 12:33 Заголовок сообщения: |
Не вижу препятствий.Дерзайте и все получится!  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
noo
Добавлено: Вс Май 04, 2008 13:49 Заголовок сообщения: |
Ямал с этой точки под большим вопросом,учитывая соседские балконы.А вот 75 и 80 твои Крепежный "краб" на антенне пересталяется "вверх ногами" и получаешь возможность наклона антенны.
2. Вряд ли в такой позиции ты сможешь достать до конверторов,поэтому,если удастся тебе изловить 75Е, в фокусе настраивай 80Е, а мультифид на 75 внимательно смотри на фото,что раньше выложили. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Май 04, 2008 15:36 Заголовок сообщения: |
| yarka_33 писал(а): | | ставить что то побольше то вообще можна только начердак, а к чердаку у всех свободный доступ- страхово. |
Доступ доступом, но на чердаке ловить не будет... это надо знать  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Вс Май 04, 2008 20:19 Заголовок сообщения: |
| yarka_33 писал(а): | | Признаюсь по вертикаль тарелку не крутил, только по горизонтали. |
Так можно настроится только на 2 позиции: на восходящей части дуги и на спадающей. И, то, если там что то висит.  |
Добавлено: Вс Май 04, 2008 20:21 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | Доступ доступом, но на чердаке ловить не будет... это надо знать  |
На чердаке - только мышей  |
yarka_33
Добавлено: Вс Май 04, 2008 20:37 Заголовок сообщения: |
| Оговорился.Я имел виду не чердак, а ровню крышу.Завтра зайду в магазин где буду в буцдущем покупать ресивер и карточку для 80Е на пакет Орион Экспресс и заодно проконсультируюсь, но уже подозреваю что прийдётся снимать тарелку со стены и крепить на болкон тот что правее большей тарелки. |
satlogin
Добавлено: Пн Май 05, 2008 1:12 Заголовок сообщения: |
я где то интернете читал что просто карточку не-где не купишь... только месте с ресивером _________________ http://xtv.sytes.net/login.php |
