Ant
Добавлено: Пн Май 05, 2008 12:53 Заголовок сообщения: Антенна ANDREW |
| Кто знает фокусное расстояние офсетной, приемо/передающей антенны Andrew 1.2 м.? |
Skv200
Добавлено: Пн Май 05, 2008 13:30 Заголовок сообщения: Re: Антенна ANDREW |
| Ant писал(а): | | Кто знает фокусное расстояние офсетной, приемо/передающей антенны Andrew 1.2 м.? |
А как у оффсетной антенны вообще можно измерить фокусное растояние? помоему это невозможно! только империческим путем найти фокус, а центр параболы всеравно неизвестен. И зачем знать фокусное растояние? или некомплект? _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Ant
Добавлено: Пн Май 05, 2008 13:43 Заголовок сообщения: |
| Да нет. Есть оказывается и такой параметр, но в каталоге нет самой антенны. К примеру у KATHREIN -1,2 м. фокусное расстояние - 1000 мм. при F/D = 0.4. Ага...Не комплект. |
Skv200
Добавлено: Пн Май 05, 2008 13:49 Заголовок сообщения: |
спрашивать фокусное бесмысленно. Нужно чтобы ктото обмерил жлыги у живой антенны и прислал фотографию с размерами. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
irakli
Добавлено: Пн Май 05, 2008 13:53 Заголовок сообщения: |
| Skv200 писал(а): | | спрашивать фокусное бесмысленно. Нужно чтобы ктото обмерил жлыги у живой антенны и прислал фотографию с размерами. |
если знаете какая у вас модель, напишите в поддержку Andrew, думаю помогут. |
Ant
Добавлено: Пн Май 05, 2008 13:54 Заголовок сообщения: |
| Выход конечно...Но вдруг у кого каталог есть, новее чем у меня... |
ivanych
Добавлено: Пн Май 05, 2008 17:51 Заголовок сообщения: |
| Ant писал(а): | | Да нет. Есть оказывается и такой параметр, но в каталоге нет самой антенны. К примеру у KATHREIN -1,2 м. фокусное расстояние - 1000 мм. при F/D = 0.4. Ага...Не комплект. |
Вы хотели сказать F/D=0,83(3) ? _________________ 49°3´23.927" с.ш.
18°55´20.722" в.д. |
skystar
Добавлено: Пн Май 05, 2008 19:12 Заголовок сообщения: |
уважаемый коллега ivanych,
прежде, чем писать чушь
почитайте сначала учебник, как у офсета считать F/D ....
у меня есть такая антеннна,
правда еще под девичьей фамилией - Channel Master,
могу сфоткать и померить штанги, простo у них концы сильно
загнуты, чтобы залезть в дырку на краю тарелки,
но думаю будет возможно повторить дугу
ttalex
Зарегистрирован: 28.04.2005 Сообщения: 131 Откуда: Latitude: 50.83° Longitude: 4.33°
Добавлено: Пн Май 05, 2008 20:19 Заголовок сообщения: |
Кстати,
Мне сказали в Эндрюс, что штанги из под Ку-банда к Си-банду не подходят. У них другие партнамберы и держалка под Си-банд своя. Я специально у них спрашивал...
У меня тоже такая антенна...
| skystar писал(а): | уважаемый коллега ivanych,
_________________ Саша ака ttalex aka Satbeams
DM800, DM500, TBS-6925
DeltaStar Gregorian 120 45W-...-57E
SMW 1400 Jumbo с мотором
T90 |
Добавлено: Пн Май 05, 2008 21:19 Заголовок сообщения: |
| ttalex писал(а): | Кстати,
| Тебе видимо сказали неправду или ты их неправильно понял. Штанги на C и Ku обсолютно одинаковы, а вот держатель для LNB да, другой. Многократно переделывал такие антенны из C в Ku и наоборот. На моём форуме можно увидить фотографии как C так и Ku. http://avsat.2bb.ru/viewtopic.php?id=38&p=2 _________________ Satellite Solutions For The UK |
ttalex
Добавлено: Пн Май 05, 2008 21:58 Заголовок сообщения: |
AvSat,
Осмелюсь предположить что все-таки не "одинаковые"!!!
Ты длину штанг мерял когда перекидывал???
Я пробовал сишный конвертор на кушные штанги ставить - в фокус не попадает, а чуть выше чем нужно, правда у меня родной держалки не было и я на самодельную ставил. Помучавшись, и решив родную штангу все-таки не укорачивать я у них это вопрос специально провентилировал. Вот цитаты моего вопроса и их ответа:
| Цитата: |
As for the C-band, I am actually interested to buy not the Feedhorn itself and not the LNB but the rather LNB support - it is made of two parts - "block-junction" and "clamp-half-jct". I do not know the C-band p/n but respective Ku-band part numbers are 3040667-04 and 3040663-01 (both made of black plastic). Can you price me the similar items but for C-band?
c-band horn clamp kit is 600032802
Note that C-band feed legs are different from Ku band feed legs - you may need these also.
The RxO feed kit (which includes the above clamp) is 611608002 Linear Unit price : XX€uros or 611608003 Circular Pol Unit price : XX€uros.
Цены я замазал специально, чтобы народ не пугать.
Надеюсь переводить не нужно.
Номера можешь по каталогу сам проверить...
| Avsat писал(а): | | Тебе видимо сказали неправду или ты их неправильно понял. Штанги на C и Ku обсолютно одинаковы, а вот держатель для LNB да, другой. Многократно переделывал такие антенны из C в Ku и наоборот. На моём форуме можно увидить фотографии как C так и Ku. http://avsat.2bb.ru/viewtopic.php?id=38&p=2 |
T90 |
Добавлено: Пн Май 05, 2008 22:10 Заголовок сообщения: |
| ttalex писал(а): | AvSat,
| Ставил C Band на те же штанги что и Ku и наоборот. Всё подходит.LNB в фокусе. Держатели и C Band облучатель оригинальные. _________________ Satellite Solutions For The UK |
ttalex
Добавлено: Пн Май 05, 2008 22:22 Заголовок сообщения: |
В том что все подходит я даже не сомневался, так как крепления одинаковые. Сам еще удивился, почему-бы им штанги одинаковые не использовать, но видимо длина все-таки разная! Ты штанги друг-к-другу прикладывал или нет? Они же мне не просто-так мне написали что штанги другие и партнамберы дали...
| Avsat писал(а): | | Ставил C Band на те же штанги что и Ku и наоборот. Всё подходит.LNB в фокусе. Держатели и C Band облучатель оригинальные. |
T90 |
Добавлено: Пн Май 05, 2008 22:44 Заголовок сообщения: |
| ttalex писал(а): | В том что все подходит я даже не сомневался, так как крепления одинаковые. Сам еще удивился, почему-бы им штанги одинаковые не использовать, но видимо длина все-таки разная! Ты штанги друг-к-другу прикладывал или нет? Они же мне не просто-так мне написали что штанги другие и партнамберы дали...
| Нет, не прикладывал. Но LNB водил рукой без держателя смотря на спектроанализатор. Фокус именно в том месте где LNB крепятся штатным держателем. _________________ Satellite Solutions For The UK |
кит
Добавлено: Пн Май 05, 2008 22:58 Заголовок сообщения: |
Так- так, а вот это уже интересно.
Выходит фокус для C-band и Ku- band разный. Я коначно понимаю, что при переделывании с одного на другой все ставят головку в это же место, пологая что фокусное расстояние для обоих одинаково.
ttalex , как думаеш, по какой причине есть расхождения? |
Добавлено: Пн Май 05, 2008 23:06 Заголовок сообщения: |
Конечно фокусное расстояние одинаковое. Только вот C LNB закрепить вместо Ku не всегда удаётся правильно из за размеров и конструкции облучателя. _________________ Satellite Solutions For The UK |
ttalex
Добавлено: Пн Май 05, 2008 23:15 Заголовок сообщения: |
Водить можно сколько угодно и смотреть тоже, и разные головки дадут разный результат в разных точках! Просто нужно сличить родные партнамберы или сравнить длины физически!
По собственным наблюдениям и тому что я прочитал в форумах разных англоязычных я подозреваю, что мои штанги именно сишные (короче кушных), так как даже с родным облучателем лучший результат был при его полном сдвиге в сторону от антенны, далеко от штатного расстояния. Надо будет просто померять штанги и сравнить со Skystar-ом.
Предлагаю дискуссию на этом закрыть!
| Avsat писал(а): | | Нет, не прикладывал. Но LNB водил рукой без держателя смотря на спектроанализатор. Фокус именно в том месте где LNB крепятся штатным держателем. |
T90 |
кит
Добавлено: Пн Май 05, 2008 23:17 Заголовок сообщения: |
| Всё верно. Вопрос о фокусном растоянии у меня отпал ещо лет 14 тому назат, когда я купил первую свою тарелку. У неё стоял держатель под C-band, и был кулек со вставками под Ku-band LNB разных видов. Это сейчас у всех головок шеи стандартные, а вте ,аналоговые времена была большая разновидность. С тех пор я исчитаю, фокус для всех один. |
ttalex
Добавлено: Пн Май 05, 2008 23:30 Заголовок сообщения: |
Фокус естественно один и тот-же, а конструкция такова, что сишный конвертор задирается чуть выше чем нужно если на те же штанги поставить. Хорош разводить дискуссию, а то "кит" уже где то разные фокусы для разных бандов нашел!
| кит писал(а): | Так- так, а вот это уже интересно.
T90 |
кит
Добавлено: Пн Май 05, 2008 23:41 Заголовок сообщения: |
И ничо я ни нашол. Я просто думал что ты что-то новое откопал в установке C- band. Думал поделишся инфой  |
