vitalas
Добавлено: Вт Май 06, 2008 16:24 Заголовок сообщения: Подключение AMOS 4W i ABS1 на один вход дайсика |
| Интересно, возможно ли подключить АМОС и АБС через обычный сумматор на один вход дайсика. По идее на АМОСЕ все идет в горизонтальной поляризации , а на АБС вертикаль. Хотелось бы узнать мнение спецов. |
Yuva2004
skystar
Добавлено: Ср Май 07, 2008 3:16 Заголовок сообщения: |
идея конечно заманчивая, в свое время я тоже прошел данный этап развития ......
по состоянию на то время (еще были все "старые" Экспрессы..)
сделал таблицу Промежуточных частот, то, что присутствует в спускаемом кабеле,
при разных гетеродинах
если внимательно посмотреть, частоты, выделенные [красным], аккуратно возрастают,
не пересекаясь друг с другом, единственно - надо выбрать один из двух - 40е или 53Е,
тогда все можно 4 спутника собрать в один кабель
как ни странно, даже все работало,
но при соблюдении определенных условий и нюансов, таких как
- все головки работают на 15В (иначе нужна развязка с автономным питанием)
- на верхний диапазон нужен квад (или доп. генератор 22кГц)
- на 80Е имеем только один поляр (тогда по-моему на другом и не вещали ..)
для сложения использовал простейший пассивный сумматор, конечно потом сделал-бы
нормальный активный, но . . .
к сожалению, очень быстро выяснилось, что - теория хорошо, но на практике очень много
каналов "глушились", и по той простой причине, что со этих спутников, кроме ДВБ,
"прет" еще и много других сервисов, частоты которых и вызывают накладки ...
- на память осталась "магическая" коробка-сумматор
по сабжу - Амос в коаксиале будет от 950 до 1950 МГц,
a ABC в диапазоне 1900 - 2150 МГц, видим, что пересекаются,
тоесть конкретно например 11690/H и 12548/V будут взаимно убивать друг-друга,
ведь разница по ПЧ всего 8 МГц
... - а почему бы не "сложить простым мультисвичем ? ?
- сам бог велел .
Добавлено: Ср Май 07, 2008 6:36 Заголовок сообщения: / |
| И вся эта галиматья в зоне уверенного приёма. |
skystar
Добавлено: Чт Май 08, 2008 21:00 Заголовок сообщения: |
существует совершенная технология искусственного оплодотворения,
тем не менне, мы любим "экспериментироватЬ" ...
я же писал, было это очень давно, когда кроме обычного 4 Х 1 ничего не существовало,
и те стоили под сто Марок (были на микрореле, не диодные ...)
и о Дримах даже не снилось,
вот тогда и стояла задача как загнать в один кабель 12 - 15 спутников. . .
сегодня все проще, с помощью SW101 со Spaun-ами собираю в коаксиал 32 спутника
Yuva2004
Добавлено: Чт Май 08, 2008 21:11 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): | существует совершенная технология искусственного оплодотворения,
.  | И не говорите, никакого полета инженерно-творческой фантазии  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
