Samsung 9500 EMU 4.9!!!
aleksej1
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2005 23:37    Заголовок сообщения: Samsung 9500 EMU 4.9!!! Ответить с цитатой
http://papagen.sat-key.org Emu 4.9(0064,0065,0070) ALL Works!!! Enjoy!!!
sasha1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 0:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://allsat.fastbb.ru/re.pl?2-00000118-000-0-0-0-1105061294-0 Здесь берём Русифицырованную версию. Сенкью Лемару. Wink
Ничто так пагубно не влияет на печень, как плохо отфильтрованный базар.
Sync
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 2:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил, работают: TPS, Sky Italy, Cyfra+ и Canal Satellite Digital. Аукается полсат иTPS.
Спосибо создателям этого чудесного EMU.
Sam9500 EMU5.3
2 тазика -7голов
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поправка: Canal Satellite Digital не работает. Работает Canal Digital с Thor 1W. Это две разные вещи!
Canal Satellite Digitaal нидерландский пакет и вещается в cryptoworks, irdeto2, mediaguard2 итд. Можно смотрет с оффициальной картой.
Sync
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CANAL SATELITE DIGITAL(Digital + 19E) идёт с Астры http://www.satcodx2.com/0192/rus/, в этот покет входит порятка 100каналов в том числе 5каналов круглосуточного порно.
Sam9500 EMU5.3
2 тазика -7голов
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты это имееш в виду: http://www.lyngsat.com/packages/canaldigitaal.html
Мне интересно, как ты здесь смотриш с Samsa EMU ? Shocked
Кроме того, не вещай сайт, который не работает.
Если не Canal Digitaal Satelliet, то пиши правильное название пакета!
Тепер понял, ты про Digital+. Так и пиши, причём здесь Canal Satelliet Digital. Именно такого названия пакета я вообще не в одном списке пакетов не найду!
Смотри сам: http://www.lyngsat.com/packages/europe.html
kokos
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того, как перешил Самсунг 9500 в ЕМУ 4.9. Открылись полсат Цифра и Мультивижен, но они подвисают. В ресивере, кроме карточки перешитой фанки под конакс, ничего нет. У меня вопрос, это у меня только такой просмотр, или еще у кого? И еще, если менять рам.бин файл на новый необходимо снова входить в режим прошивки ресивера или с помощью указанных в азбуке прог можно менять ключи прямо при работающем ресивере на каком-либо канале, например на открытом?
aleksej1
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня были такие проблемы.Я перелил EMU заново и всё OK.Лично я RAM заливаю при включенном ресивере на закодированный канал и тогда всё OK. Если что спрашивай!
Удачи!!!
ТАК!!!
