Вольдемар
Зарегистрирован: 28.04.2004 Сообщения: 156 Откуда: Лениградская обл.
Добавлено: Пт Май 09, 2008 19:41 Заголовок сообщения: замена загрузчика |
кто знает - как поменять загрузчик на Humax fox и ace
в данный момент стоит Н 1.70 - надо 2.54 надо залить новый софт под Триколор, но идёт только под загрузчик 2.54 |
Вольдемар
Добавлено: Сб Май 10, 2008 7:32 Заголовок сообщения: |
всё сделал - усё работает!!!!!!
хьюмы работают по триколором |
sergo
Добавлено: Сб Май 10, 2008 7:54 Заголовок сообщения: |
| это как, с карточкой? |
Вольдемар
Добавлено: Сб Май 10, 2008 10:27 Заголовок сообщения: |
не с картсплитером
один сервак и кучка Humax И НА ВСЕХ ТРИКОЛОР |
kuznechov119m
Добавлено: Сб Май 10, 2008 10:31 Заголовок сообщения: |
| А как на VA-ACE загрузчик с Н1.70 поменял ,когда я менял 280 мастер Кей просто загрузчик убил |
Вольдемар
Добавлено: Сб Май 10, 2008 12:29 Заголовок сообщения: |
в первом ресивере я даже не смотрел какой загрузчик был
видно мне попался подходящий и его я прошил
а вот со вторым всё вышло как у тебя
теперь сижу , репу чешу, что делать |
kuznechov119m
Добавлено: Сб Май 10, 2008 12:50 Заголовок сообщения: |
| А теперь только флешки перешивать JTAG- ом ,вот только Дамп памяти для VA-ACE я так и не нашёл ,через друзей в Москву рессивер переправил в мастерскую может там востановят в моих окресностях никто такой аппарат не востанавливал |
un99
Зарегистрирован: 03.04.2005 Сообщения: 172 Откуда: ростовская обл
Добавлено: Сб Май 10, 2008 13:19 Заголовок сообщения: |
подскажите кто нить уже пробовал софтдля хьюмов с эмулятором ...тюнера под рукой нет проверить... _________________ DREAMBOX DM 800 HDD 320G(ruDream) |
Вольдемар
Добавлено: Сб Май 10, 2008 15:01 Заголовок сообщения: |
| кидай ссылку проверю |
sergo
Добавлено: Вс Май 11, 2008 19:15 Заголовок сообщения: |
| un99 писал(а): | | подскажите кто нить уже пробовал софтдля хьюмов с эмулятором ...тюнера под рукой нет проверить... |
да, нормально идет
правда, с одним вышло так, как у товарищей выше-убил загрузчег... |
