Ewtelsat W4 + Seasat1
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 9:14    Заголовок сообщения: Ewtelsat W4 + Seasat1 Ответить с цитатой
Всем привет!!!Меня интересует вот какой вопрос,возможно ли на один конвертер смотреть два спутника,т.е Eutelsat W4 i Seasat 1 36E.На W4 качество 85-98 на ТНВ Татарстан качество 100 стабильно.Если ставлю конветер с линейной поляризацией то и сеасат показывает,качество даже с запасом,тарелка 60 см.А вот можно ли соединить два конвертера с линейной и круговой поляризацией чтобы и В4 и Сеасат смотреть.Заранее спасибо.!
YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
Ewtelsat W4-NTV Plus (60sm)
VANTAGE X101S00+HUMAX VA-ACE+
showman
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил тут себе тарелку 60см на W4 36Е и что странно круговым конвертером прекрасно ловится Al Jazeera Channel, который вроде на seasat живет.
5E+13E(focus) - Supral 0.9, 60E - Supral 0.6, DiSeqC 4x1, TT-budget S-1401
36E - Svec 0.6, BOX500
http://satsharing.atspace.com/
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Al Jazeera Channel тоже ловится но не показывает,какието зеленые полоски бегают,а вот Лидер Тв и пакет из 4 радио прекрасно ловится.
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если смотреть - 2 антенны.
Если е...ся - поэкспериментируй с размерами и формой пластины.
showman
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пакет из 4 радио тож поймал, Al Jazeera кажет норм, на скрине видно, но интересно почему ж ловит то, конвертер же другой нужен.
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не изменяет память .. вроде как в Телеспутнике лет так надцать тому была статья...
круговой конвертор принимает линейную поляризацию . .линейный конвертор очень тяжело принимает круговую. с потерями
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.telesputnik.ru/archive/46/article/56.html
showman
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, проживаю на юге Нижегородской области, сигнал и качество на скрине, можно ли добится лучшего и какие у вас параметры, не слабоват ли сигнал для 0.6 тарелки??
oleg
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас нормальный сигнал.гдето была статья прото что есле увиличть размер тарелки и сигнал будит зашкаливать тогда и BER полезит.
Dimson
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробывал ловить армянский канал на антенну 90 см. Ставил конвертор с линейной поляризацией, результата не принесло, пришлось вешать ещё одну тарель на хот бёрд. а Так вощем кое какие каналы зацепить можна, правда не все и смаря где находися.
VKarin
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2008 2:21    Заголовок сообщения: Re: Ewtelsat W4 + Seasat1 Ответить с цитатой
Есть такой конвертор INVACOM QPF-031 ДЛЯ НТВ+! L,R,H,V,
Конвертер Ku - диапазона INVACOM QPF-031 обладает исключительными функциональными возможностями, являясь первым в мире CP/LP конвертором. Конструктивно он выполнен в виде моноблока и обеспечивает одновременный прием сигналов с линейной и круговой поляризацией с коэффициентом усиления 55 dB при шуме 0,3 dB. Это высококачественный конвертер с 4-мя независимыми выходами - два с круговой поляризацией и два с линейной поляризацией. Наилучший выбор при использовании поворотных систем и при слабом уровне сигнала.
В конвертере имеется два отдельных гетеродина: с частотой 10750 МГц - для приема сигналов с линейной поляризацией и с частотой 11250 МГц - для приема сигналов с круговой поляризацией. Это очень удобно при приеме сигналов со спутника, часть транспондеров которого используют линейную поляризацию (V, H), а другая часть - круговую (L,R).
Диапазон частот входного сигнала (ГГц) (H,V) 11,7-12,7
(R,L) 12,2-12,7
Диапазон частот выходного сигнала (МГц) (H,V) 950-1950
(R,L) 950-1450
Частота гетеродина (ГГц) (H,V) 10,75
(R,L) 11,25
Все хорошо, на диапазоны у него получаются усеченные, т.е. не все будет принимать с обоих спутников, да и стоит он порядка 100$, так что дешевле и надежней поставить две антенны.
