hot byrd
euromaster
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 3:48    Заголовок сообщения: hot byrd Ответить с цитатой
всем приветик
у меня вот проблемы с приёмом хотбёрда стали возникать
то ли угол сбился то ли что раньше сигнал был хороший а потом весной упал не понятно из за чего как я не пробовал недавно крутить ничего не помогло подскажите что делать
заранее благодарен
eurodance forever!!!!!!!!!!!
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз сигнал упал в межсезонье, то причина может быть в сырости, значит надо попробовать сменить кабель.
Евгений
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть где - то в разъемы вода попала..Или с конвертором что - то не то... В таких случаях часто приходится прибегать к одному выходу - к смене головки (ну или к смене кабеля, что уже лучше... Very Happy )
euromaster
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2005 0:37    Заголовок сообщения: сигнал Ответить с цитатой
ну дак кабель то новый же его поставили год назад всего как и головку мож надо конвертёр открутить и поглядеть что с ним?
Efimmm
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2005 4:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кабель и разьемы в норме, значит тарель
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2005 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыли добавить, что антенну в любом случае придётся настраивать вновь, ведь он её "свернул" уже.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2005 10:16    Заголовок сообщения: Re: сигнал Ответить с цитатой
Внешний вид головы вряд ли даст пищу для размышлений Laughing
euromaster
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 2:21    Заголовок сообщения: сигнал Ответить с цитатой
да это то тут причём
сигнал то по любому слабый был до всего того что я крутил что то так что не в настройке ведь дело
мож кто то подключится всё таки мог?
ведь это может быть пречиной падения сигнала ведь так?
или головка сгорела
или мож в скайстар дело?
а не подскажите где купить прибор для измерения уровня сигнала?
пишите
Strontium
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 2:33    Заголовок сообщения: Re: hot byrd Ответить с цитатой
всем приветик
может дерево выросло, листья распустились Very Happy
Евгений
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага...листья распустились в январе...под снегом..... Very Happy Very Happy Very Happy
euromaster
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 15:26    Заголовок сообщения: сигнал Ответить с цитатой
снимал конвертёр
протёр немного потом обратно поставил
сигнал совсем пропал
не знаю что и делать теперь
Жермунай
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протри его назад грязью....
P. S. видимо совсем сбил настройку когда его снимал
Крыс
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по тому, что крутишь и снимаешь головку, тарелка рядом. купи для начала метров пять кабеля и два разъема и попробуй включить все на этом кабеле. Потом прикупи головку, если не понадобится , то мультифид сделаешь. Ну и попробуй все на новом кабеле и новой головке. Обойдется это в 10 баксов. А так зови спецов.
euromaster
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2005 1:39    Заголовок сообщения: сигнал Ответить с цитатой
да антэна на крыше а я на 7 этаже живу
так что не далеко
но я вот думаю хватит ли 5 метров кабеля?
а конвертёры что не дорого стоят?
а мультифрид не сложно сделать ведь да?
мож и в конвертёре дело что сигнал слабый
там вобще его можно починить или нет?
ИгорьСт
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2005 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер ремонтировать? - Купи новый и не парься! По деньгам одно и то же выйдет.
Ну а насчет протирки конвертера и прочей фигни мое мнение такое - там где это дейсвительно надо протереть и просушить ты туда не доберешься. А если доберешься читай пункт 1.
Прежде всего необходимо было внимательно осмотреть F-разъем на конвертере на предмет окисления, попадания влаги и проч.
Не помогло? Поменяй кабель спуска, как советовали выше нормальные пацаны.
Всех с прошедшими......
Удачи!!!
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2005 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у меня такой-же или нет случай, я думаю что если после снятия ковертера совсем пропал сигнал то отпал контакт разъема внутри конвертера т.е разъема к которому снаружи прикручиваем кабель. Может отгнил постепенно + механическое воздействие. Я сам недавно вскрывал конвертер и пропаивал контакты этого разъема и все получилось.
iks
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2005 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дружище не падай духом , добивайся результата, выход есть из любого положения, жизня тебя проверяет на прочность, казусов много меняй пробуй, вот когда над душой стоит клиент вот тогда тоска а счас у тебя путь к мастерству ,не надо было такой логин выбирать, случайностей в жизни -нет , мастер должен быть мастером!!!
