Проблемка
jonny.union
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 14:29    Заголовок сообщения: Проблемка Ответить с цитатой
Установил тарелку на Eutelsat W4 - Sesat @ 36° East воткнул в дисек 1.0 совместно с ABS;Sirius и HB - не работает....только сириус и абс работает,а остальные не хотят работать,хотя прописал правильные порты... Может кто помочь?
Ресивер - опенбокс х-800 прошивка 5.33
depra
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
порты менять пробывал?
90Си, 90ку, 80ку, 75ку, 60ку, 53ку, 36ку... Globo 7010...
jonny.union
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ресивере или вручную переставлять? На ресивере пробывал...
atmos
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробуй на прямую пустить кабель от "неработающих" конверторов, если все Ок?!, то меняй свой "хороший" дисек!
atmos
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AgentX
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно не та версия DiseQc (если ресивер новый а дисек старый)
depra
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
канечно и там и там! попробуй 36 в четвертый, в первый - самый слабый спутник, а дальше любой в любой... а так посоветую поменять дайсек, так как я поначалу тоже парился с китайскими, плюнул, купил подороже, но зато все как часы робит..
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял до подключения 36 все работало.Тогда скорее действительно depra прав придется менять дисек (ОЧЕНЬ КИТАЙСКИЕ дисеки нормально не работают при совпадении частот с разных спутников)
Конфуций
satlogin
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 9:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мне например дисект выглядит так Smile) Порт 1,2,3,4 - и под каждого из них ещё a b c d (Ресивер openboх Х-800)
http://xtv.sytes.net/login.php
jonny.union
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу дисек прийдется купить подороже..спасибо за помошь...модератор..можно закрывать тему!
