marrs1
Зарегистрирован: 09.11.2007 Сообщения: 135 Откуда: Germany, Wismar, Mecklenburg-Vorpommern
Добавлено: Вт Май 13, 2008 21:36 Заголовок сообщения: Как правильно подключить моноблок к Diseqc 4/1? |
У меня дайсек 4/1, 1.порт - Хотбёрд, 2.порт - Сириус.
Вот купил себе моноблок для Хотбёрд+Астра, поставил вместо конвертора где раньше стоял Хотбёрд... Подключил опять же к первому порту... Но так как в моноблоке тоже свой дайсек, то моноблок видит только Хотбёрд, а Астру нет. Через кабель на прямую показывает и то и то!!
Так вот мне хотелось бы, чтоб все три спутника показывали, включая Сириус!! Подскажите пожалуйста как это сделать! Заранее спасибо!
. _________________ 55cм = Eutelsat W2, 80cм = Sirius, Hotbird, Astra. |
marrs1
Добавлено: Ср Май 14, 2008 0:42 Заголовок сообщения: |
Если это поможет, у меня рессивер Openbox x800. Может порты как то выставить по особенному нужно? _________________ 55cм = Eutelsat W2, 80cм = Sirius, Hotbird, Astra. |
depra
Добавлено: Ср Май 14, 2008 5:51 Заголовок сообщения: |
купи переключательна 12В поставь в 1 порт дисек во второй порт моноблок, соответственно сделай настройки в самом ресивере. либо поставь 22КГц переключатель, либо дайсик протокола 1.2, и будет тебе счастье!) _________________ 90Си, 90ку, 80ку, 75ку, 60ку, 53ку, 36ку... Globo 7010... |
marrs1
Добавлено: Ср Май 14, 2008 9:13 Заголовок сообщения: |
Вариант с переключателем... Чо нужно в рессивере вбивать? На моноблоке включить опцию 0/12, или на все используемые спутники? Поставить дайсек 1.0 или 1.1? Это тогад получиться что я смогу 6 спутников подключить? (дайсек 4/1 + моноблок)
Вы случайно не в курсе как самому сделать такой переключатель? Большое спасибо! _________________ 55cм = Eutelsat W2, 80cм = Sirius, Hotbird, Astra. |
marrs1
Добавлено: Ср Май 14, 2008 9:23 Заголовок сообщения: |
И подскажит кто сможет, где в германии такой переключатель приобрести можно, сам поискал-не нашёл... _________________ 55cм = Eutelsat W2, 80cм = Sirius, Hotbird, Astra. |
marrs1
depra
Добавлено: Ср Май 14, 2008 11:10 Заголовок сообщения: |
| marrs1 писал(а): | | http://gensh.de/product_info.php?info=p919_BEST-DiSEqC-8-1-Schalter--8-in-1-out-.html&XTCsid=6ca88bb623e15ae0a99909bdf5ef83b4 вот этот дайсек подойдёт? |
По всему описанному я не увидел там протокола дайсек 1.2. если он поддерживается то можно.
про этот вообще мало информации...
Кароче. не мудри)) покупай и ставь себе переключатель 12В на один конец переключателя вставляешь дайсек, на второй конец ставишь молоблок, соответственно в ресивере все это дело настраиваешь, допустим прикрутил ты моноблок к концу переключателя где написано 12в то соответственно при настройки спутника ты ставишь 12в на астру и на хот бирд, а то что дайсек воткнутто ничего менять в настройках ненадо.... помимо того ты еще в дайсек можешь прикрутить дополнительные антены, так как там будут свободные порты.... _________________ 90Си, 90ку, 80ку, 75ку, 60ку, 53ку, 36ку... Globo 7010... |
marrs1
Добавлено: Ср Май 14, 2008 13:32 Заголовок сообщения: |
Нужен обязательно протокол 1.2 или 1.1? Что за антенны я смогу вставить в свободные порты? Спасибо.
http://gensh.de/product_info.php?info=p1031_0-12-Volt-Umschalter-.html&XTCsid=6ca88bb623e15ae0a99909bdf5ef83b4 Вот это подойдёт? Для чего там кабель красный? Я так понимаю что его в рессивер воткнуть нужно будет. А обязательно? т.к. если этот красный кабель короткий будет, тогда что мне от переключателя 2 кабеля на балкон проводить? Огромное спасибо за советы! _________________ 55cм = Eutelsat W2, 80cм = Sirius, Hotbird, Astra. |
marrs1
Sergey Sokolov
Добавлено: Ср Май 14, 2008 17:53 Заголовок сообщения: |
Чем так заморочиваться, не проще мотор поставить и иметь полные штаны счастья!  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Последний раз редактировалось: Sergey Sokolov (Ср Май 14, 2008 18:54), всего редактировалось 1 раз |
Molen
Добавлено: Ср Май 14, 2008 18:20 Заголовок сообщения: |
| marrs1 писал(а): | | Если это поможет, у меня рессивер Openbox x800. Может порты как то выставить по особенному нужно? |
Вот цитата с форума sat-forum.org. Здесь всё разжовано:
| Цитата: | У меня работает - никаких проблем. Кабель 25м.
Настройки:
Амос 4W - 0/12v - off, LNBP-on, LNB Type-universal, LNB Freq-10600/9750, 22KHz-auto, DiSEqC-1.1, Port-1, UnCommitted-1
HB 13E^ 0/12v-off, LNBP-on, LNB Type-Universal, LNB Freq-10600/9750, 22KHz-auto, DiSEqC-1.1, Port-1, UnCommitted-2,
и т.д. Для каждого следующего спутника - соответствующий UnCommitted порт. И на дайсеке - подключение голов соответственно номеру UnCommitted порта |
_________________ OPENBOX F-300FTA 19°E-13°Е-5°E-4°W(90см).
Так отож! |
depra
Добавлено: Ср Май 14, 2008 19:08 Заголовок сообщения: |
если все так вот воткнешь, то настройки для сириуса ненадо будет менять, он будет сразу показывать, а в настройках спутника ХотБирд тебе нужно будет включить 12В 1\2дисек, на астре: 12В 2\2дисек. и все, не мудри! захочешь еще тарелки ставить. Ставь. в дайсике будет еще 3 порта свободных. При настройках новых тарелок просто под каким номером воткнешь в порт дайсека, такой и прописывай, 12В включать НЕнадо... _________________ 90Си, 90ку, 80ку, 75ку, 60ку, 53ку, 36ку... Globo 7010... |
marrs1
Добавлено: Ср Май 14, 2008 22:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное что вы мне всё так разжували... Но всё же хотел осмотреть вариант с новым дайсеком! Какой протокол нужен? Так как со всеми этими опытами у меня уже один выход на дайсеке сгорел, а мне нужно будет всё равно либо потом докупать дайсек, либо сейчас сразу купить... Подскажите пожалуйста! _________________ 55cм = Eutelsat W2, 80cм = Sirius, Hotbird, Astra. |
marrs1
depra
Добавлено: Чт Май 15, 2008 5:32 Заголовок сообщения: |
Извините, я немецкий непонимаю... я вам лучше так объясню, 1.1 протокол дайсека для подключения моноблока неподойдет. так как он состоит из 2х 4х-портовых и переключение между ними в настройках ресивера выбирается A либо В. Для подключения моноблока только протокол 1.2 дайсека подойдет, он будет работать как будто мотор, в рисивере 1 движение мотором вправо, переключается на 1 порт в дайсике, еще движение, 2 порт и так далее, при этом будет на экране высвечиваться "идет поворот антены" и будешь маленько ждать! и при всем при этом тебе нужно чтоб ресивер поддерживал данный протокол дайсика! так что самый оптимальный вариант КупитЬ переключатель 12Вольт (тоже проверь чтоб его у тебя можно было подключить) и все будет быстро переключаться! _________________ 90Си, 90ку, 80ку, 75ку, 60ку, 53ку, 36ку... Globo 7010... |
Добавлено: Чт Май 15, 2008 13:34 Заголовок сообщения: |
Все пойдет. Дисек 1.1 как раз для этого и нужен
depra
Добавлено: Чт Май 15, 2008 13:42 Заголовок сообщения: |
а я имел ввиду что если подключить дайсек 1.1 к нему по дайсеку 2.0 а к одному из дайсеков моноблок цепануть... дак опять же если только его ресивер поддердивает дайсек 1.1))) _________________ 90Си, 90ку, 80ку, 75ку, 60ку, 53ку, 36ку... Globo 7010... |
marrs1
Добавлено: Чт Май 15, 2008 15:03 Заголовок сообщения: |
openbox x800 поддерживает, по моему!
то есть вот такой подойдёт? http://www.sat-easy.de/catalog/product_info.php?products_id=103
Во блин, а я час назад переключатель 0/12v заказал...
Ответьте пожалуйста подойдёт ли этот дайсек... Просто 2 провода вместо одного на балкон тянуть не хотелось бы! _________________ 55cм = Eutelsat W2, 80cм = Sirius, Hotbird, Astra. |
Добавлено: Чт Май 15, 2008 16:12 Заголовок сообщения: |
| Если на нем написано DiSEqC- 1.1 , значит подойдет. |
depra
Добавлено: Чт Май 15, 2008 18:52 Заголовок сообщения: |
ничего страшного, пусть приходит) в дальнейшем теперь ты сможешь подключить 32 конвертора)))) _________________ 90Си, 90ку, 80ку, 75ку, 60ку, 53ку, 36ку... Globo 7010... |
