В чем тут может быть дело?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 11:53    Заголовок сообщения: В чем тут может быть дело? Ответить с цитатой
Возможно, проблема не стоит и выеденного яйца, но что то не могу найти на нее прямого ответа. Дело вот в чем. При установке тарелки на Ямал использовал длиннофокусное зеркало 1.20 от Golden Interstar , LNB при этом , была Eurostar в волноводе была вставлена пластина 1.5 мм на поверхности которой нанесены дорожки из фольги в виде гребенчатого фильтра, облучатель рупорный. Так вот с ней все ловится прекрасно, сигнал ломовой.
Но, стоит поставить головку со штырьковым деполяризатором, как сигнал падает до нуля, сам блок проверял неоднократно, но проблема этим не разрешается. Волновод уже сменить не могу, (тот с рупорным облучателем и странной пластиной уже в недосягаемости, у другого клиента) Словом, есть только эта тарелка и только головка с волноводом в котором торчат штыри, но сигала нет. Как тут быть?
fezman777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А головка - это обычный фланцевый LNB или что-то другое?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да под ней я подразумеваю именно это
fezman777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А штыри стоят под углом именно для левой поляризации?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вертел итак и этак
fezman777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял Confused Обычно такие облучатели не предусматривают поворота LNB на 90 гр., только на 180. Какой-то эксклюзив, однако.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там ни фиксаторов не ограничителей как хочешь так и верти один только винт для фиксации выбранного угла по отношению к штырьку и потом я поляризацию в настройках пробовал еще менять, нет ничего!
Извиняюсь не прав действительно тоьлко на 180, но сути дела не поменялось
fezman777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если речь идет именно о Single LNB с одним приемным зондом, то переключение поляризации в меню ресивера ничего не даст. А головка-то рабочая?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три сменил, запарил всего клиента Laughing Crying or Very sad
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только я не понял если штырьки литые в корпус то как их теперь разворачивать на 90 градусов
fezman777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 12:37    Заголовок сообщения: Re: В чем тут может быть дело? Ответить с цитатой
Kokacoma писал(а):
При установке тарелки на Ямал использовал длиннофокусное зеркало 1.20..............., облучатель рупорный. Так вот с ней все ловится прекрасно, сигнал ломовой.
Возможно, имеет место радикальная несовместимость зеркала и облучателя по фокусному расстоянию, углу раскрыва и т.д. Может, попробовать сначала принять какой-нибудь спутник помощнее, вроде Экспресса АМ11 (для Дальнего Востока это самый сильный цифровой сигнал с круговой поляризацией).
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каково правильное расположение условной пластины, если штырек внизу то используя часовой циферблат она должна стоять с 10 на 4 или с 2 на 8
fezman777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если приемный зонд расположен по-вертикали, то для левой поляризации пластина должна стоять на 45 против часовой (с 10 на 4), а для правой - на 45 по часовой (с 2 на 8 ).
Сам этим никогда не занимался, но, выходит, что другого способа, кроме как пересверлить штыри, нет.
fezman777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, (торможу что-то) есть, конечно, еще один способ: удалить нафиг штыри совсем и вставить пластину под нужным углом.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понял, спасибо за разьяснения
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопрос если ничего ни пилить, а под прямым углом к уже имеющимся штырькам вставить текстолитовую пластину , будут ли последние влиять на левую закрутку? И если не трудно подскажите ее размеры, я помню только толщину 5 мм.
fezman777
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО, ерунда в этом случае получится, - на приемный зонд будут с одинаковым успехом прилетать сигналы обеих поляризаций и давить друг друга. Так что, или штыри, или пластина.
Корейские LNBFы вроде Karson укомплектовываются пластинами размером 60х32х6мм. Ширина (в данном случае 60 мм) определяется внутренним диаметром волновода. Глубина (в данном случае 32 мм) вроде бы может быть и больше. На антенне системы "Москва" видел пластину глубиной 12-13 см.
