M2MAX
Добавлено: Пт Май 16, 2008 16:38 Заголовок сообщения: Приём Ku и C одновременно-реально? |
| Возможен или нет одновременный приём в ku и с диапозоне на openbox f-300? Если да,то что для этого необходимо? |
JaWa Модератор
Добавлено: Пт Май 16, 2008 16:43 Заголовок сообщения: Re: Приём Ku и C одновременно-реально? |
| M2MAX писал(а): | | Возможен или нет одновременный приём в ku и с диапозоне на openbox f-300? Если да,то что для этого необходимо? |
реально и возможно...на 2 разные по приему головок С и Ку диапазона... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
M2MAX
Добавлено: Пт Май 16, 2008 17:03 Заголовок сообщения: установлен мотопдвес |
| У меня установлен мотопдвес,что делать в этом случае7 |
JaWa Модератор
Добавлено: Пт Май 16, 2008 17:08 Заголовок сообщения: Re: установлен мотопдвес |
| M2MAX писал(а): | | У меня установлен мотопдвес,что делать в этом случае7 |
какого диаметра антена? _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Добавлено: Пт Май 16, 2008 17:09 Заголовок сообщения: |
Если с одного спутника, надо ставить совмещенный.
Примерно вот такой:
depra
Добавлено: Пт Май 16, 2008 17:56 Заголовок сообщения: |
Люди, вы наверно с луны свалились)) на форуме столько инфы про это)) _________________ 90Си, 90ку, 80ку, 75ку, 60ку, 53ку, 36ку... Globo 7010... |
M2MAX
Добавлено: Сб Май 17, 2008 17:42 Заголовок сообщения: антена на 80см |
| антена на 80см,принимаю 90Е(неуверенный приём),80Е,75Е,60Е,53Е,45Е,16Е,13Е,5Е. |
->Andrey
Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 74 Откуда: 57°26'N-45°42'E
Добавлено: Сб Май 17, 2008 18:25 Заголовок сообщения: Re: антена на 80см |
| M2MAX писал(а): | | антена на 80см,принимаю 90Е(неуверенный приём),80Е,75Е,60Е,53Е,45Е,16Е,13Е,5Е. |
ВАУ
Надеюсь всё это на одну антенну ?  |
M2MAX
Добавлено: Сб Май 17, 2008 18:36 Заголовок сообщения: антенка то с мотоподвесом |
| да. антенка то с мотоподвесом,вот она и крутится. |
AEV
Добавлено: Сб Май 17, 2008 21:24 Заголовок сообщения: |
| С этой антенной о С-диапазоне особо не мечтай. Особенно на совмещённый конвертор. |
Петруха071072
Добавлено: Сб Май 17, 2008 22:24 Заголовок сообщения: |
| На 40-вом должно идти.Две росии ,две культуры.На 0.9м 53 в центре,40 мультифидом,на 40-вом было порядка 75-80% по Ф300.С-голова с облучателем.На 0.8 тоже должно казать. |
skystar
Добавлено: Вс Май 18, 2008 2:33 Заголовок сообщения: |
господа, большая просьба - по "картинкам" НЕ предлагать такую супер-продукцию,
или по крайней мере добавлять, что как будет работать - понятия не имею ...
мне недавно принесли протестить такое совмещенное чудо,
про С не говорю, там просто другая весовая категория по сравнению
с моими "антикварами", зато работа в Ку-диапазоне превзошла все ожидания,
- в тарелке 220 см принимала существенно хуже стоящей рядом офсетки 120 см !
делайте выводы ...
конечно, их с успехом используют в Азии/Австралии, где из-за С ставят 2 -3 метровки,
и там "нормально" идет и Ку, хотя могли бы поставить рядом метровку
wind
Добавлено: Вс Май 18, 2008 8:31 Заголовок сообщения: |
| Первый , но далеко не идеальный вариант , установка совмещенной головки. В этом случае или покупать два конвертера и самому заняться конструированием - об этом много написано на одном из сайтов. Конструкций несколько и главное что самому можно добиться нужного эффекта. Или покупать , я думаю , недешевую совмещенную головку , в которую внести какие нибудь конструктивные изменения вряд-ли удасться. Второй вариант , не проще ли купить еще один мотоподвес и установить на него головку другого диапазона.Коммутацию , наверное,не трудно будет сделать. Для пытливого ума , главное, подать идею. |
Sergey Sokolov
Добавлено: Вс Май 18, 2008 8:58 Заголовок сообщения: |
Что огород городить, поставь С в мультифиде и будет счастье! Хотя, как уже было сказано выше, на такой таз это бессмысленно!
Выход: 120 см таз и мультифид. _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Петруха071072
Добавлено: Вс Май 18, 2008 9:13 Заголовок сообщения: |
| На данный размер тарелки может идти только Россия и Культура с 40-го.Для этого нечего переделывать ненужно,достаточно прикрутить сбоку мультифидом,или слева,или справа.Нестраивать или по мотору,или по усалсу.Если по усалсу,то сместить позицию спутника примерно на 10 градусов,тобиш или 30Е,или 50Е.С-голову ставить с облучателем ,лучше конусным,но должно идти и со стандартным плоским с 3-мя кольцами под прямофокус.У нас продают это в комплекте. |
wind
Добавлено: Вс Май 18, 2008 9:52 Заголовок сообщения: |
Тпру.... ! Приехали ! Выходит только из-за одного канала весь разговор . |
Sergey Sokolov
Добавлено: Вс Май 18, 2008 10:53 Заголовок сообщения: |
| wind писал(а): | Тпру.... ! Приехали ! Выходит только из-за одного канала весь разговор . |
Да нет, просто горе от ума!  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
