Можно принимать сразу два спутника без DiSEqC на 2LNB ?
Крыс
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 16:28    Заголовок сообщения: Можно принимать сразу два спутника без DiSEqC на 2LNB ? Ответить с цитатой
Читал где - то, один товарищ делился опытом, что он на спутники где не используются транспондерами одни и те же частоты, или используются разные поляризации он не ставит DiSEqC. Форум этот так и не смог найти. У меня вопросы:
1. Если я ставлю две головки в параллель то выдержит Самсунг 9500 суммарный ток? Думаю, что должен выдержать , раз он может крутить поворотную систему, но хотелось бы подтверждения.
2. Выдержит ли DiSEqC по одному из входов суммарный ток двух головок?
3. Нужно ли как - то развязывать между собой головки по питанию, или просто грубо включить параллельно?
И вообще имеет место такое включение?
Дело в том, что DiSEqC по все четырем входам уже используется и 12В - переключатель тоже задейчтвован.
Головки хочу поставить Golden Interstar.
Ну а спутники хочу попробовать Telstar 12 (15 град) и Amos (4град)
Спасибо
Крыс
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 17:20    Заголовок сообщения: Re: Можно принимать сразу два спутника без DiSEqC на 2LNB ? Ответить с цитатой
Спасибо
Крыс
Ты хочешь на сэкономленные 5 долларов поиметь проблему?
У тебя сейчас задействованы 8 голов? Very Happy
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 17:37    Заголовок сообщения: 1111111111 Ответить с цитатой
Да это надо поискать два спутника близко-весящие (толкающиеся между собой) интересные для просмотра . И денюжка вроди как
не потрачена. Но проблемки - закладываются....
inksoft
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется здесь вопрос не в том, какие именно спутники можно подобным образом посмотреть, а в принципе можно ли так делать или нет? А если 3 головки?
Вообще-то странноватая технология, хотя...
Интересно будет, если кто поделится своими успехами в данной сфере.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да можно.Подлючал две головки паралельно без дайсеков и даже сплитаров.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оставив в стороне все остальное - что будем делать с волновым сопротивлением линии и как следствие КСВ?
Крыс
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2005 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы, буду пробовать, только головку после праздников прикупить надо.
To J.Forfun - нет, пяти баксов не жалко, только воткнуть действительно некуда на одном дайсеке Sirius, Hot Bird, НТВ+, и Amos - это на западной стороне дома, и что либо сюда воткнуть можно только таким хитрым способом.На восточной стороне у меня 75 - 60 - 53 - градусса, один вход дайсека пока свободен, но тянуть через всю квартиру провод на второй балкон не хочется - метров 40 получится плюс новые короба.Да и все равно чем-то новеньким еще забью, тем более готовятся новые спутники к запуску...
To Avsat - большое спасибо за конкретный ответ, и все же дайсик выдержит суммарный ток двух LNB?Как Вам кажется?
zeon
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2005 5:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крыс писал:
... на одном дайсеке Sirius, Hot Bird, НТВ+, и Amos - это на западной стороне дома, и что либо сюда воткнуть можно только таким хитрым способом.На восточной стороне у меня 75 - 60 - 53 - градусса, один вход дайсека пока свободен, но тянуть через всю квартиру провод на второй балкон не хочется - метров 40 получится плюс новые короба...
Не уверен, что тебя это устроит, но как вариант - при условии поддержки твоего ЖЕЛЕЗА - можно рассмотреть - картинка здесь===>
________________________
Ссылка на сайт KAON_а прилагается
http://www.satellite-heaven.de/index.htm
С уважением, Zeon
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2005 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрен его знает.Пробовал без diseqc переключателя.Соединял вместе C и Кu головки.
Крыс
СообщениеДобавлено: Сб Янв 08, 2005 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To zeon - нет, железо такую конфигурацию не поддерживает. Если б поддерживало я бы не стал делать 12В перключатель. Будем пробовать.
Крыс
