XLOP
Добавлено: Вс Май 25, 2008 12:11 Заголовок сообщения: проблема с двойными головами |
такой трабл стоят 3 головы двойные, два дайсека ,два тюнера, и два телика. на одном телике lmi показывает на 70 процентов качества на другом тв 30 процентов. с первого тюнера уходишь на другой спутник , на втором пропадает сигнал вообще.все рабочее при замене головы дайсека результат тот же . |
depra
Добавлено: Вс Май 25, 2008 13:45 Заголовок сообщения: |
нарисуй схему подключения и воложи ее тут _________________ 90Си, 90ку, 80ку, 75ку, 60ку, 53ку, 36ку... Globo 7010... |
bayun
Добавлено: Вс Май 25, 2008 13:46 Заголовок сообщения: |
Один из конверторов полудохлый- 100%У меня такое было три дня игрался пока понял в чем дело _________________ Globo5000,Globo7010CR,Globo4100C |
Ivanes
Добавлено: Вс Май 25, 2008 14:04 Заголовок сообщения: |
Надо пробывать разную вариацию входов дайсека. _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
222
Добавлено: Вс Май 25, 2008 14:57 Заголовок сообщения: |
Или голова, или дисеки. Должно работать нормально. Попробуй голову напрямую без дисека. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Yuva2004
Добавлено: Вс Май 25, 2008 15:01 Заголовок сообщения: |
Это вопрос уже здесь как-то обсуждался (попробуйте поискать)головы и дисеки оказались одного китайского производителя ,но при этом упорно не хотят между собой дружить.Если у Вас аналогичная ситуация попробуйте сменить дисеки на др.марку или один из конверторов  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
onix60
Добавлено: Пн Май 26, 2008 6:53 Заголовок сообщения: |
Было похожее,решилось заменой конверторов на другой тип.
Из дешевых без проблем работают Pauxis и EuroSky. |
