Чудо
Tokk
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2008 22:34    Заголовок сообщения: Чудо Ответить с цитатой
Объясню проблему. У меня 2 тарелки на 75 и на Сириус-Амос-Хотбирд. Шел 2 дня дождь у нас. Сегодня перестал идти спутник ABS 1 (только он,остальные все идут), т.е. сначала сигнал норм, но потом он спадает до нуля через пару секунд. Я вторкнул в ресивер еще простую телевизионную антенну и спутник пошел, что это может быть?))
4W+5W+5E+13E+75E
Последний раз редактировалось: Tokk (Вс Май 25, 2008 23:06), всего редактировалось 1 раз
may_nik
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2008 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты попробуй коннектор антены перекрутить заново, из-за плохого контакта сигнал и теряется. А когда ты втыкал теле антену, видимо пошевелил кабель спутниковой антены.
Tokk
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интересное, что все нормально с контактом, я пробовал перекручивать коннектор не помогало.Скажу еще, что когда я даже втыкаю ТВ кабель в телевизор, сигнал со спутника тоже появляется, вынимаю-пропадает. А сами кабели с ТВ антенны и со спут. тарелки не соприкасаются, они идут с разных сторон.
4W+5W+5E+13E+75E
atmos
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 0:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а рядом с Вами часом Коперфилд не поселился? Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 5:51    Заголовок сообщения: Re: Чудо Ответить с цитатой
...."вторкнул в рессивер простую телевизионную антенну" ... Question
Tokk
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 6:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром включил,думал приснилось, а нет все так же. Shocked На 75 гр. сигнал есть тока когда втыркаю ТВ антенну в ТВ, вынимаю сигнал пропадает Shocked Думаю надо вызывать профессоров-очкариков, чтобы объяснили сие чудо.
4W+5W+5E+13E+75E
Последний раз редактировалось: Tokk (Пн Май 26, 2008 6:23), всего редактировалось 1 раз
depra
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 6:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть дождь намочил дайсек?? или сам дайсек выделывается... если конечно у вас он имееется)) попробуйте на прямую без дайсека воткнуть в ресивер 75Е
90Си, 90ку, 80ку, 75ку, 60ку, 53ку, 36ку... Globo 7010...
depra
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 6:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть массы нету?
Tokk
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 6:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ресивер это не можеть быть?, если дайсек придется лезть на крышу((
4W+5W+5E+13E+75E
depra
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 6:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну остальные то нормально спутники показывают? у вас 5 спутников ловит? какой дайсек стоит? схебу опишите подключения
Последний раз редактировалось: depra (Пн Май 26, 2008 6:30), всего редактировалось 1 раз
Tokk
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 6:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,но заметил что и на других иногда срывается сигнал на пару секунд.. но как масса появляется если в телек вставляется ТВ антенна..а ресивер под телеком стоит в тумбочке...
4W+5W+5E+13E+75E
depra
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 6:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я напишу все варианты что могут быть:
1. Кабель, проверить кабель от тарелки до дайсека, по возможности заново перекрутить коннекторы.
2. дайсек, намочило дождем. (менять в таком случае)
3. Нет массы, опять же проверить кабель только уже от дайсека до телевизора.
я ближе склоняюсь к версии номер 2) встречался с подобной ситуацией.
Tokk
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 6:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет . Скажу еще , что кабель меняли 3 месяца назад от дайсека до ТВ, а у родителей (они соседи) от этой же тарелки сигнал, все идет
4W+5W+5E+13E+75E
depra
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 6:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста нарисуйте полную схему подключения, все дайсеки переключатели и опубликуйте риснок здесь.
jima
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 7:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все беды от контактов.
Они бывают слишком хороши и слишком плохи.
90+85+75, мотор нн90 60E-15W
Stripped
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак какие проблемы,воткните эту антенну и не парьтесьSmile.
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 10:54    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
К великому сожалению чудес не бывает. Посмотрите соединения у антенны. Все обстоятельно. Если ваш эффект оставите без внимания , то до первой грозы. Обычно ,когда напряженность поля во время грозы велика , "щелчок" и дайсик уже не тот....
Tokk
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 10:58    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Поэтому и надо шевелится,знаю что это не вечно и скоро и с ТВ кабелем воткнутым в ТВ не будет идти.
4W+5W+5E+13E+75E
Nutss
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tokk, попробуйте проверить контакты от 75Е конвертора до дисека, возможно, просочилась вода и провод окислился и уже не то сопротивление, а ещё лучше, срежте коннекторы и разделайте контакты заново, а ещё лучше замените отрезок кабеля.
Если это не помогло новым кабелем, то переткните его в другой порт дисера, если и это не помогло, то скорее всего вода просочилась в конвертор. Его в принципе можно разобрать и просушить, но потом плотно заизолировать.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3
one-1
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего нет земли на соединении ABS c дисеком, т.е. земля идёт через эфир,если эфир хоть каким-то образом с тарелой на ABS соединён растяжкой, или контакт через кронштейн или прочими мет. соствляющими, тогда на 99% - это земля...
Попробуй эксперимент-отсоедини эфирку, и землю на штеккере приложи плотно к земле сат кабеля вкрученного в разъём тюнера. Если сигнал появится- уже на 100% проблема в кабеле с сат ABS на дисек.
мы без крыш- все равно , что шахматисты без мата!!!
1.8(ХАИ) -90e С 1.2 -90e Кu 1.2-4w 0.8w 5e 9e 13e. 1.1- 75e---0.8w 0.92 - 36e.
GI 9196 Openbox-820
Последний раз редактировалось: one-1 (Пн Май 26, 2008 13:07), всего редактировалось 2 раз(а)
