Ele.na
Добавлено: Пт Янв 07, 2005 17:25 Заголовок сообщения: русские каналы в Немецкой Швейцарии |
здравствуйте все.
ситуация в следующем.
Три дня разбирательств с тарелкой привели к тому, что на Hot Bird 2 установила только РТР - планета и 1 канал, который идёт, почему то с Украинской рекламой
Да, остальное из большого списка русских и Украинских программ (кроме НТВ+, она, естесвенно, есть, но доступа, нету) , ловится ничего не хочется. , подозреваю, что делаю что то не так.
Кроме этого остальные спутники ака Astra 1, Eutelsat, Sirius 2, и прочие (список из 16 спутников), героически показывают целую кучу каналов на всех языках мира, только удаляй .
Но при наборе, частот, допустим на Сирусе, украинских каналов, говорит, что ничего нету на этой частоте.
Помогите, плиз
Извините за тупость  |
J.Forfun
Добавлено: Пт Янв 07, 2005 17:39 Заголовок сообщения: Re: русские каналы в Немецкой Швейцарии |
На хотберде на русском есть еще Аджара тв и Евроньюс
Все остальное действительно кодировано и возможность приема ограничена возможностями кошелька
На Сириусе наверное неправильные данные вводишь - там сигнал как из пушки - около 10 украинско-русских программ
11766H
12073H
12380H
SR=27500 для всех
На Амосе еще в сумме около восьми программ
10761H SR=23250
10722H SR=27500
10743H SR=03750
Удачи
Если чего в деталях на местности не ясно - сходи к русским немцам (или к немецким русским ) на форум http://www.allrussian.info/board.php?boardid=50&sid=6bfa74ca50c5e81766c96669b22da3d1
Подозреваю однако что ты не в курсе что на другой спутник антенну нужно крутить... |
karlson
Добавлено: Пт Янв 07, 2005 17:54 Заголовок сообщения: Re: русские каналы в Немецкой Швейцарии |
| Ele.na писал(а): | Но при наборе, частот, допустим на Сирусе, украинских каналов, говорит, что ничего нету на этой частоте.
Помогите, плиз
А оборудование у вас какое? Какая тарелка, сколько головок, или у Вас тарелка на моторе? |
Сергей Киев.
Добавлено: Пт Янв 07, 2005 17:56 Заголовок сообщения: 11111111111 |
На Х.Б. 13Е есть ещё ОРТ Междунар. Евроньюс с русаояз. дорожкой
Аджария Грузинский но фильмы не плохие на Русском языке. Евроспорт в ВИА 1 - доступен многим.
А на Сириусе и Амосе Большие пакеты Украинских каналов параметры
на http://www.lyngsat.com.
Россия на этих спутниках почти не представлена. Её программы расбросаны на своих спутниках так же расбросанных над Азией
И Востоком. В закрытом виде собраны на 36 гр. в европе почти не доступны. |
Ele.na
Добавлено: Пт Янв 07, 2005 20:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | 11766H
12073H
12380H
SR=27500 для всех
10761H SR=23250
10722H SR=27500
10743H SR=03750 |
параметры ввожу правильно, не видит ничего. При горизонтальной поляризации вообще ни одного канала украинского ни на одной частоте. А Амоса у меня нету.
Конкретно по самой тарелке сказать ничего не могу, не найти инструкцию , она без моторчика, но больше метра в диаметре точно. А в остальном сколько у неё головок, это..... сорри.
А рессивер (не вру название, надеюсь) у меня "Humax VACI 5300"
Про ХБ, ничего не ловится, почему то из того, что предложено, у меня есть "таблица частот русскоязычных каналов" и написано, какие из них открытые, какие нет, читать умею, но вот в практике.... ничего не получается. Вот только 2 канала настроились, пробовала ещё Евроньюс взять, но аудио не переключается на русскую дорожку.
То есть на тех же градусах находится и ТВ Аджарии и ещё кое-что, но оно не кажет.
| Цитата: | | Подозреваю однако что ты не в курсе что на другой спутник антенну нужно крутить... |
Скорее всего, Вы правы, но я не знаю, как это делать ., боюсь, потеряю все оставшиеся настройки, если крутану не так  |
karlson
Добавлено: Пт Янв 07, 2005 20:37 Заголовок сообщения: |
| Ele.na писал(а): | | Цитата: | 11766H
12073H
12380H
SR=27500 для всех
10761H SR=23250
10722H SR=27500
10743H SR=03750 |
Место, где живём - деревня на холме, открытое место, в принципе, ловится всё хорошо, горы далеко.
Короче, я вся в сомнениях.
На метровую тарелку Сириус и НБ должны зашкаливать. Точнее выставляйте тарелку. А для Амоса ее еще нужно немного опустить.
Но если у Вас свего одна головка небудете же Вы все время руками крутить тарелку на нужный спутник.  |
Добавлено: Сб Янв 08, 2005 10:10 Заголовок сообщения: |
Елена из немецкой Швейцарии!
Если Вы действительно хотите, чтобы Вам помогли, ответьте здесь на следующие вопросы:
1. Какого размера у Вас тарелка (в см!)?
2. Сколько на ней стоит головок и на сколько выходов они (это можно
визуально посчитать, просто глядя на Вашу тарелку)?
3. Кто устанавливал Вашу тарелку, человек, который имеет необходимый опыт, или Вы сами?
Поймите, иначе Вам никто дельного совета дать не сможет! А "крутить
и ловить" Вы всегда успеете. |
Жермунай
Добавлено: Сб Янв 08, 2005 15:38 Заголовок сообщения: |
| Елена. Мужика вам надо. Чтоб пришел и настроил. Сама вряд ли справитесь. Потому как чувствуется вы не спец особо в этих делах. И пока не придет чел и не объяснит все популярно, у вас останется куча разнокалиберных вопросов. |
КУРСЕЗ
Добавлено: Сб Янв 08, 2005 16:01 Заголовок сообщения: |
| Жермунай писал(а): | | Елена. Мужика вам надо. Чтоб пришел и настроил. Сама вряд ли справитесь. Потому как чувствуется вы не спец особо в этих делах. И пока не придет чел и не объяснит все популярно, у вас останется куча разнокалиберных вопросов. | Зачем так котегорично. Вон "Алсу" как мужика научила, помнишь . |
Ele.na
Добавлено: Сб Янв 08, 2005 16:38 Заголовок сообщения: |
ой, спасибо товарищи мужчины.
Всё, что было на ХБ, я настроила , сегодня узнала, что тарелка 110 см и у неё 2 головки.
Но помогать, мне думаю, никто не будет, так как муж приходит домой поздно .
А на крышу с компасом выходить , что то думаю, у меня не получится , ветром сдует.
Но всё же, огромное спасибо за участие.
Тарелку ставил мастер, просто я тупила 2,5 года, а оказывается могла смотреть хоть что-то по русски  |
Добавлено: Пн Янв 10, 2005 10:29 Заголовок сообщения: |
Уже лучше! А что ещё, кроме Хотбёрда, у Вас ловится? Астра? Там немецкие каналы, в основном. Предполагаю, что в немецкоязычной
Швейцарии мастер именно на эти спутники ориентировал вашу систему.
Ещё раз- лазить и крутить НЕ НАДО, используйте то, что есть! |
