Чайниковский вопрос за угол раскрыва (теория)
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 0:21    Заголовок сообщения: Чайниковский вопрос за угол раскрыва (теория) Ответить с цитатой
Приветствую. Недавно замутил себе такую цацу. Для вас это обычная стандартная вещь, а в моих краях почему-то экзотика.
Насколько мне известно угол раскрыва этой антенны 90*, а LNB Invacom рабоче-крестьянский рассчитан для антенн с углом раскрыва 70* (да и многие другие головы тоже).
Техпаспорт от антенны достать не смог. Sad А в паспортах от LNB обычно указывают параметр f/D.
Подскажите, плиз, формулу по которой можно найти f/D если известен угол раскрыва. Заранее спасибо. Просто то что у вас идёт с запасом на 60 см, у нас с трудом берётся на 1.20 ( и то далеко не всё). А хоцца чтоб антенна работала максимально эффективно.
сапожник без сапог...
fezman777
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 1:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Набрал в Яндексе "соотношение фокусного расстояния и угла раскрыва" - получил первой же ссылкой: http://www.tvservis.ru/spravka.htm
Там и другие ссылки есть, смотреть не стал.
жорж
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 1:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем его пересчитывать?- уже все пересчитано!
отношенение фокусного расстояния к диаметру (F/D) у прямофокусных антенн, равное 0,4, отличается от F/D офсетных антенн, равному 0,575. Это приводит к тому, что на прямофокусных антеннах НЕЛЬЗЯ использовать широко применяемые в бытовом приеме конвертора-моноблоки (LNB - Low Noise Block), т.е. конвертора конструктивно совмещенных с облучателем. При этом происходит недооблучение поверхности зеркала - т.е. снижению коэффициента усиления.вот здесь показано наглядно как это может быть
ttp://www.sat.su/text/sat/que/q3/q3.html
у Вас на фото офсетная антена-стало быть(F/D)=0.575
фото немного неудачное,но конвертор стоит тот что нужен ,стало быть ,все соотвествует стандартам, о правильности настроенного фокуса утверждать не буду, проверяется по месту (визуально по сигналу-желательно)
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это для прямофокуса есть формула. А у офсетки надо натягивать ниточку и замерять транспортиром.
Для конвертора, вообще никаких формул по раскрыву.
Надо надеятся, производители того и другого халтуру не гонят, и ориентироваться на F/D.
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем. Понял , что научнейший тык- наше всё...
Серёга64
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю для ясности.
Офсетные антенны (на фото), бывают длиннофокусные и короткофокусные. Соответственно и угол раскрыва у них 70 и 90.
Из практики.... у длиннофокусных увереннее приём, чем у короткофокусных.
А (F/D)=0.575 здесь не совсем корректно. У разных производителей-разный. Например у супрала0.6-0.9.... 0.5, а у ГИСа 0.6.... 0.64
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё пару фоток точно таких же антенн.
По фото можно понять длиннофокусные они или короткофокусные?
Размер 110Х120 см, угол раскрыва около 90* (точно не 70). Техпаспорт держится в строжйшем секрете.
Просто вожусь с ними более двух лет, и охота вытянуть максимум.
d9ft.jpg[
fezman777
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 0:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жорж писал(а):
отношенение фокусного расстояния к диаметру (F/D) у прямофокусных антенн, равное 0,4...
У нас стоит парочка 2,5м с F/D=0,3.
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По фото сказать что-либо трудно, но я рискну: короткофокусные.
Довольно часто встречал такие же, только поменьше, на одной недавно соорудил С-Банд на 40Е, ну и поигрался с облучателем...
satshaman
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо. будем искать подходящую голову.
жорж
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда и у меня вопрос какие офсетки лутше для диапазона С?
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А всё равно какие, длинно- или короткофокусные, С-Банд любит площадь Laughing !
То бишь большие тарелки...
